#1201 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
Вин есть WVGZZZ7LZ9D024222.
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (03.11.2012) |
#1202 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
С завода идёт обычное ветровое стекло - 7L6845099BGNVB, без датчика дождя.
#1203 |
Инженер
52662
Есть какие мысли?
#1204 |
![]() Город: Ижевск
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 2,313
3547
Иногда, на холодном, "чихал", но со 2 раза заводился.
Теперь это кончилось "чеком" - ушел на сервисные обороты. Снес ошибку- чек не горит. Вот, что было: Контроллер 01: Двигатель Описания: 059-907-401-CAT1.clb Номер детали контроллера: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H Компонент и/или Версия: 3.0TDI EDC17G100AG 0050 Код ПО: 04210002591F0568 Код СТО: WSC 00176 935 94062 VCID: 6BDFD0DC499ED11 2 ошибок найдено: 008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов P2015 - 003 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11100011 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 19 Пробег:: 66776 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.10.31 Время: 07:10:57 Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Напряжение: 10.49 V Лямбда: 0.0 % Лямбда: 0.0 % Напряжение: 0.540 V Биты: 10000000 012370 - Включение стартера, отзыв кл. 50 P3052 - 000 - короткое замыкание на плюс - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 66126 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.10.18 Время: 10:04:01 Момент неисправности: Об/мин: 189 /min Скорость: 0.0 km/h Напряжение: 9.27 V Биты: 0 Температура: 21.6°C Биты: 00000001 Биты: 000 1 Готовность: 1 1 0 0 0 Датчик? Или к чему готовиться? ![]() |
#1207 |
Инженер
52662
То, что до чека дочихался.
Поблагодарили: | Doomster (04.11.2012) |
#1208 |
Благодарностей: 449
599
Стереть ошибку и забыть.
#1209 |
Инженер
52662
Пробовал, но опять вылазит.
Поэтому, в данном случае нужно разбираться в условиях автосервиса. |
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (04.11.2012) |
#1210 |
Поблагодарил(а): 25
Помогите уважаемые камрады по ошибкам! машина троит и глохнет.Может плохой бенз?
Тур 2003г 3.2 бенз. Вот ошибки: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb Номер блока управления: 022 906 032 BF HW: Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 6368 Кодировка: 0000133 Код мастерской: WSC 08203 444 00327 VCID: 50A48C59C0F8123 12 Найдены неисправности: 17755 - Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28 P1347 - 002 - несоответстви - Индикатор неисправности ВКЛ 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 001 - - Непостоянно 16686 - Цилиндр 2 P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно 16804 - Ряд 1, система катализаторов P0420 - 001 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ 16814 - Система катализаторов, ряд 2 P0430 - 001 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ 16685 - Цилиндр 1 P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно 16689 - Цилиндр 5 P0305 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно 16690 - Цилиндр 6 P0306 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно 16687 - Цилиндр 3 P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно 16688 - Цилиндр 4 P0304 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно 17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28 P1340 - 002 - несоответствие сигнал - Непостоянно 16395 - Ряд 1 P0011 - 008 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значени Готовность: 0000 0000 Четверг,08,Ноябрь,2012,18:07:14:10463 ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Версия данных: 20120130 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb Номер блока управления: 022 906 032 BF HW: Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 6368 Кодировка: 0000133 Код мастерской: WSC 08203 444 00327 VCID: 50A48C59C0F8123 5 Найдены неисправности: 17755 - Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28 P1347 - 002 - несоответстви - Индикатор неисправности ВКЛ 17560 - Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2 P1152 - 001 - переобеднение смеси 17498 - Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 2 P1090 - 001 - переобеднение смеси 17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28 P1340 - 002 - несоответствие сигнал - Непостоянно 18711 - Негерметичность в системе впуска P2279 - 002 - - Индикатор неисправности ВКЛ |
#1211 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
schol2001, это, скорее всего, у тебя цепям и натяжителям мандец настал.
Залезь при работающем двигателе в группу "двигатель", там группы 208 и 209. Показания в третьем окошечке смотри. Если их там нет, или они больше 8 градусов - это точно цепи, и нужна замена цепей со звездочками. Если же показания меньше 8 (что крайне маловероятно при таких симптомах), то смотри проводку к датчикам. Но цепи - это 99% вероятность. В Москве лечение обходится примерно в полтинник. Добавлено через 1 минуту 32 секунды и, блин, делайте более информативные заголовки тем. а то хрен знает, чему тут помогать, может мебель перевезти ![]() |
Последний раз редактировалось Biruke; 08.11.2012 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | 6am (08.11.2012) |
#1213 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
1528
Добрый день.
Периодически загорается чек, при проверке выходят такие ошибки : CDS Версия: Release 10.6.3 Версия данных: 20101206 Воскресенье,21,Октябрь,2012,16:15:37:10074 Шасси: 7L - VW Touareg Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WVGBC67L94D035892 Пробег: 144000km/89477miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.lbl Part No SW: 022 906 032 BF HW: Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0007 Кодировка: 0000133 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 50AB7473BA65 2 Найдены неисправности: 16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 16814 - Catalyst System; Bank 2: Efficiency Below Threshold P0430 - 001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно Готовность: 0000 0000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден Part No: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714 Кодировка: 0001030 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 316D11F7D1AF 1 неисправность: 01592 - Air Quality Sensor (G238) 014 - Defective ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: 3D0-909-157.lbl Part No: 3D0 909 157 Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) X012 Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: E6C732ABA8E1 2 Найдены неисправности: 00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76) 008 - Implausible Signal - Индикатор неисправности ВКЛ 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 008 - Implausible Signal - Индикатор неисправности ВКЛ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Label: 3D0-909-158.lbl Part No: 3D0 909 158 Компонент: EVG GDL+AutoLWR(r) X012 Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: E7D93FAFAFEB 2 Найдены неисправности: 00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76) 008 - Implausible Signal - Индикатор неисправности ВКЛ 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 008 - Implausible Signal - Индикатор неисправности ВКЛ Про датчики положения кузова понятно, а остальные особенно первая ошибка, что значит и что с ней делать? Ошибки удалю чек тухнет, через неделю опять загорается. Какая именно из этих ошибок дает чек ? |
Последний раз редактировалось RUSLAN7777; 12.11.2012 в 06:42. |
#1214 |
Поблагодарил(а): 17
32
ребят,обратите внимание вот на эту тему,никто не не знает ???
http://www.touareg-club.net/forum/sh...73#post1287673 |
#1215 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 409
Изображений в галерее: 171
609
RUSLAN7777 и schol2001 часть Ваших проблем почти наверняка решается обновлением программного обеспечения двигателя. Ссылка как проверить наличие обновления:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=258 Посмотрите тему "Обновление ПО устранило неисправности в АКПП и двигателе" ссылка: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=49453 Удачи! ![]() |
Последний раз редактировалось tarasorama; 20.11.2012 в 17:17. |
Поблагодарили: | Werkstatt (20.11.2012) |
#1216 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Подскажите камрады.
Вылезла такая беда... Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 022 906 032 GC Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6386 Кодирование: 0000133 Код Сервиса: WSC 31414 1 Неисправности: 17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов P1340 - 002 - Превышен нижний предел Готовность: 0010 1101 |
#1217 |
Инженер
52662
Ошибки удалю чек тухнет, через неделю опять загорается. Какая именно из этих ошибок дает чек ? Цитата:
Подскажите камрады.
Вылезла такая беда... 17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов P1340 - 002 - Превышен нижний предел Готовность: 0010 1101 |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 20.11.2012 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Кастусь (20.11.2012) |
#1218 |
Благодарностей: 987
2662
Попробуйте поменять импульсный датчик коленвала. ![]() |
#1219 |
Инженер
52662
Кастусь, для начала, я бы проверил ведомой диагностикой какой из датчиков даёт неверную информацию. Датчики можно менять один за другим, но это не гарантия решения проблемы. Нужно искать причинно-следственную связь. А так, по датчику -G28- двигателя 3.2 VR6 рис. N13-0804:
Детали и узлы блока цилиндров 3.2 VR6 Снятие и установка левой/правой опор и кронштейнов опор двигателя → Глава. 1 - 8 Нм крепится к впускному коллектору 2 - Направляющая трубка маслоизмерительного щупа крепится винтом к впускному коллектору 3 - Маслоизмерительный щуп уровень масла не должен быть выше метки MAX! метки на щупе → Глава 4 - Обратный масляный клапан устанавливать в надлежащее положение снятие и установка → Глава при сильном загрязнении очистить или заменить следовать указаниям → Глава 5 - Датчик детонации 1 -G61- место установки между цилиндрами 1 и 3 6 - 20 Нм момент затяжки влияет на работу датчика детонации 7 - 10 Нм 8 - Крышка привода масляного насоса 9 - Уплотнительное кольцо круглого сечения заменить перед установкой смазать моторным маслом 10 - Привод масляного насоса 11 - Блок цилиндров снятие и установка крышек коленвала и двухмассового маховика → Глава снятие и установка коленчатого вала → Глава разборка и сборка шатунно-поршневой группы → Глава следовать указаниям → Ссылка 12 - Промежуточный вал 13 - Упорная шайба устанавливается не на всех двигателях 14 - 10 Нм устанавливать на фиксатор -D 000 600 A2- 15 - Приводной вал привода масляного насоса 16 - Датчик числа оборотов двигателя -G28- 17 - Масляный насос 18 - 23 Нм 19 - 8 Нм устанавливать на фиксатор -D 000 600 A2- 20 - резьбовая пробка сливного отверстия, 30 Нм заменить 21 - Масляный поддон 22 - Датчик уровня и температуры масла -G266- только для а/м с двигателями „AZZ“ 23 - Уплотнение заменить перед установкой смазать моторным маслом 24 - 20 Нм 25 - Уплотнение заменить 26 - Корпус масляного фильтра/кронштейн левой опоры двигателя разборка и сборка → Глава Схема подключения шлангов системы охлаждения → Глава снятие левой/правой опор и кронштейнов опор двигателя → Глава. 27 - 23 Нм 28 - к термостату 29 - 25 Нм 30 - Центровочный болт, 25 Нм 31 - Компактный кронштейн генератора, компрессора климатической установки и насоса гидроусилителя рулевого управления 32 - Патрубок системы охлаждения 33 - Датчик детонации 2 -G66- место установки между цилиндрами 4 и 6 34 - Демпфер крутильных колебаний 35 - 100 Нм, затем довернуть на 1/2 об. (180°) |
#1220 |
Благодарностей: 987
2662
Werkstatt, Спасибо, Георгий!
Чего то много ты написал... Для моего мозга, так это 1/4 машины разобрать. ![]() |
