Старый 05.12.2012, 07:43 (09:43)   #1201
MarlborbI4
Поблагодарил(а): 45
MarlborbI4 Младенец
Теплый гараж пробывал?
MarlborbI4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 09:36 (11:36)   #1202
kisliy_08
kisliy_08 Младенец
По умолчанию пневма
Здравствуйте все у меня вопрос при утреней заводки машины срабатывает компрессор машина не падает не выравнивается зачем он включается?
kisliy_08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 09:59 (12:59)   #1203
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Компрессор накачивает давление в ресивере до необходимого.
Если это происходит часто, то небольшая утечка воздуха все же есть
Старый 05.12.2012, 10:20 (10:20)   #1204
bimmerxxx
bimmerxxx Младенец
сутки стояла отогрелась но не упала, сегодня утром пришел все пневмо балоны приспустились немного кроме левого заднего на котором ошибка. стукнул пару раз по демпфируюшиму клапану машина упала сейчас все работает. не знаю чем это обосновать залипание какое что ли ошибка не выскакивает
bimmerxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 14:45 (17:45)   #1205
seregaW0077
Сибиряк
А это чего такое?
Старый 05.12.2012, 15:12 (15:12)   #1206
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
А это чего такое?
Видимо отбойник........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2012, 20:35 (20:35)   #1207
bimmerxxx
bimmerxxx Младенец
А это чего такое?
Простите за лексику. Клапан регулятор СDC. не могу суть уловить почему на заднем левом колесе завис пневмоамортизатор авто не опускалось. Клапан регулятор СDC как я понял на жесткость влияет амортизатора
Старый 05.12.2012, 20:40 (19:40)   #1208
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
90% Замерзла влага в клапане остаточного давления, (который прямо на балоне)
10% замёрзла влага в блоке клапанов.
Старый 05.12.2012, 20:47 (20:47)   #1209
bimmerxxx
bimmerxxx Младенец
Подскажите где стоит блок клапонов? и как бороться с влагой машина 2003 полюбому водичка имееться.
Старый 07.12.2012, 06:30 (10:30)   #1210
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
Злость
Провел некоторое ТО по пневме неделю назад! Симптомы: на морозе зависает задница в крайнем верхнем положении. Лечилось только оттаиванием при положительной температуре!
На подъемнике снял блок компрессора, разобрал, выявил следующие неприятности:
1. в соединении цилиндра и компрессора была течь воздуха, т.к. место стыка было покрыто белым налетом, как твердый мел, пришлось шкуркой всё убирать;
2. в осушителе было огромное количество воды, силикат там просто купался;
3. травит передний балон при подъеме. Т.е. когда стойка вытягивается при подъеме машины - начинает шипеть воздух в стойке.
Что сделано:
1. Просушил силикат на сковородке на малом огне, готовил 15-20 минут;
2. Залил спирта в ресивер, ~100 гр., для удаления оставшейся влаги в системе;
ИТОГ:
Задница всё равно зависает на морозе. Задние штуцера убрал из подозрений, т.к. задница без проблем спускается через штуцер подкачки колес.
Думаю проблема в блоке клапанов.
Когда снимал компрессор не обратил внимание, разборный или нет блок клапанов. Где-то читал, что вроде как сами клапана меняются без проблем, но информации найти не могу пока. Может кто из комрадов подскажет....?!
Есть у кого опыт установки балонов на рейсталинг с до рейсталинга? есть ли в них отличия, а кроме номеров?
Последний раз редактировалось AlSH; 07.12.2012 в 06:42.
AlSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2012, 06:56 (08:56)   #1211
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
AlSH, блок клапанов неразборный, но его можно тоже снять и просушить. 100% там тоже вода.
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2012, 09:04 (13:04)   #1212
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
как просушить? на сковородке прогреть не получится, если влага где-то между клапанами как её выгнать?
Старый 07.12.2012, 09:08 (11:08)   #1213
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
AlSH, ставишь на батарею и выпариваешь. на сковороде нада яйца или картошку с грибами жарить...
Старый 07.12.2012, 10:36 (14:36)   #1214
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
Я думаю что при отключенном питании все клапана закрыты и образуется закрытая область которую не так просто пропарить! Пару деваться некуда просто на просто!
Другой вопрос - если как-то открыть все клапана, и вот тогда....
Старый 07.12.2012, 11:04 (13:04)   #1215
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
я не заморачивался, так прогревал в течении 2-3часов на батарее и проблем не было
Старый 07.12.2012, 12:12 (12:12)   #1216
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
На днях сделал развал (тянуло вправо и руль смотрел влево). Расстояния от середины ступицы до верха арки были 497 перед и 502 зад. Поехал проверить после развала - все осталось на прежнем уровне, НО после возвращения при измерении вышеуказанных данных правая сторона выше левой на 1 см. ВАГ ошибок не показал. Ввели стандартные высоты, измеряли рулеткой все ОК. Проехал, вернулся и снова правая сторона на 1 см выше левой. Причину никто не знает! Где искать проблему?
игоряша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2012, 12:42 (15:42)   #1217
seregaW0077
Сибиряк
игоряша, Что значит ввели стандартные высоты?
При адаптации необходимо вводить измеренные величины. А VAG поправит их до стандарта
Старый 07.12.2012, 13:35 (13:35)   #1218
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
seregaW0077, все верно, ошибся при написании, однако, после проезда правая сторона все равно выше , почему непонятно?
Старый 07.12.2012, 13:38 (15:38)   #1219
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
игоряша, проверьте показания датчика высоты кузова переднего правого, может подвирать, именно с этим датчиком такое бывает
Старый 07.12.2012, 13:44 (16:44)   #1220
seregaW0077
Сибиряк
Датчик не болтается? Проверь тягу от стойки к датчику на наличие люфта
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
