#1201 |
Изображений в галерее: 11
7
Всем привет. Собственно хочу поставить себе отопитель на зиму. ОД VW и ОД webasto называют примерно одинаковую стоимость установки порядка 70 тыр. Из них сам отопитель (термотоп С - 5 кВт.) 38 тыр. На ebay полно предложений по 250 евро в том числе и бензиновых с таким вот кодом "Webasto Benzin 7L6819008E" - т.е. вроде как можно прилично сэкономить.
Вопрос преимущественно к обладателям бензиновых моторов 3,6FSI. У кого webasto с завода стоит - посмотрите пож какой у вас код детали. Ну и в целом может кто сталкивался с установкой на бензиновые моторы - что посоветуете? |
#1202 |
Прочитал всю ветку, все понял, все теперь знаю, прошу подскажите.....
где в СКФО или ЮФО (желательно Ставропольский, Краснодарский край) доусовершенствовать штатную вебасту!!!!! Телефонные номера установщиков приветствуются)))) Заранее спасибо!!!! |
#1203 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 39
39
60 страниц прочитать непросто
![]() машина 08 года. 3.0 tdi С завода установлен догреватель, без пульта. PS. Если есть такая установка, то может подскажите где поставить в Москве. спасибо |
#1204 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
ОГОНЬ, а просто зайти в раздел партнеры не судьба? Вот лови http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=2086&page=17
Поблагодарили: | ОГОНЬ (14.10.2011) |
#1207 |
Поблагодарил(а): 7,829
Благодарностей: 3,133
5183
Друзья, подскажите плс. есть ли конторы в Столице кот. занимаются ремонтом webasto, или проще купить б/у? К официалам не отправлять - дорого берут.
#1209 |
Благодарностей: 68
68
При дооснащении вебасто таймером, куда обычно таймер выводят? А то мне ОД установили в верхний бардачёк, и говорят - сколько ставим, всё время туда.....реально неудобно.
#1210 |
Благодарностей: 17
17
Я не знаю что за чудо у меня стоит.Судя по всему тюненный догреватель до версии ThermoTop C.С брелком Телестарт т91.Вобщем отказался он на днях запускаться.Местные шаман-диагност проверил-автономка заблокирована.Причина-нет воспламенения.Поехал к Вебастовцам во Владимир,так они ее даже продиагностировать не смогли.Потому что у них сканер подключается непосредственно в Вебасте,а на моей они разъем не нашли.Все идет через общий разъем,а такого сканера у них нет.Короче,чепушелы,а не ОД Webasto.Поеду к Фольксовцам.Должен там вообще быть этот разъем?
#1211 |
26
Все привет. Вчера дооснастил наконец вебасту лентяйкой Т-91 чему очень рад. Времени потратил не мало, порядка 6 часов, хотя думаю можно уложиться и 1 час.
1 проблема с которой столкнулся, кое как выдернул разъем, в который надо запихать провод управления, но думаю тут никуда не деться, надо ковырять. А вот вторая глупая проблемка, не мог понять, что надо обучить пульт управления (почему-то думал, что они с завода идут снюханные, ну как у сигналки), нажимаю кнопку on на пульте, а в ответ тишина, настроение падает, вобщем всё плохо ![]() ![]() ![]() |
#1212 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Вопрос тем кто ставил Т91 или Т100. Хочу прикрутить ресивер в штатное место - т.е. под потолком к кронштейну блока выбора антен Дельты. По штатному Т91 использует в качестве антенны антенну левого заднего стекла (она общая для телестарта, ТВ, FM/AM магнитолы) а не доп антену что в комплекте. Кто знает как подключиться по штатному к антенне на стекле? Есть какой то разветвитель???
#1213 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
sergtax, Не понял как. у меня не заработало, на таймере надпись TELE ON , а подогревайка не работает. С таймера включаеца. Где-то косяк, но не пойму где
#1214 |
Добрый день комрады! Подскажите кто знает, все ли догреватели идут со своей помпой, или есть варианты когда используется помпа двигателя? У меня R5 2008 г.в.
#1215 |
Благодарностей: 326
803
#1216 |
Благодарностей: 68
68
![]() Кстати минитаймер в пепельнице довольно таки не плохо пристроился. Совершенно не мешает и в глаза не бросается. ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Rom (10.11.2011) |
#1217 |
14
Что-то никак разобраться не могу...
Заказал вебасту как опцию при заказе машины. Пришла. Как я понял, изучив форум, греет она только салон (двигатель не греет). Запускается с брелка, или можно запрограммировать в rns850, причем каждый запуск нужно программировать заново, расписание заранее на неделю нельзя задавать. Бесит это страшно. Вопросы: 1. Есть ли способ заставить вебасту греть и двигатель тоже (не только салон)? 2. Есть ли способ задавать расписание запуска вебасты? Чтобы один раз настроить и забыть (хотя бы на пару недель) |
#1218 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
3554
Vasko, Подключено по схеме верно, но не работает
#1219 |
7
Нужны Ваше советы!!!!
Хочу доработать штаный догреватель до полноценной Вебасты. Тур 2009 г.в 2.5л, Очень хочу садиться зимой в теплую машину, но есть сомнения. 1. Знакомые говорять, что не хватит аккумулятора (типа после 30 мин. работы вебасто, аккумулятор садиться почти в О и машину не завести) 2. Так же, якобы салон не будет прогреваться, а чтобы было тепло то вебаста должна работать как минимум час. Добавлено через 8 минут 47 секунд Не отправляйте по поискам. Просто очень хочется услышать отзывы лудей, которые пользуются такой доработкой вебасты более двух лет. Есть ли проблемы? |
Последний раз редактировалось Fat; 04.11.2011 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение |
