15.03.2017, 20:18 (20:18) | #1201 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
216
vww3, Спс за инфу. Странная ситуация. В вышеууказанных мной темах инфа иная. Так всётаки как узнать достоверно о наличии-отсутствии сажевого?
Вот вам еще один скрин из etka с фильтром по вашему вину. Когда включен фильтр по вину, черный шрифт в названии детали - значит эта деталь есть на данном авто, серый значит нет. По вашему вину у вас установлен сажевый филтьтр с номером 7P0254800BX. |
16.03.2017, 10:49 (10:49) | #1202 |
Благодарностей: 30
30
Склоняюсь к тому, что сажевый есть, а следовательно надо использовать 507 допуск. Поэтому наверное на межсервисной замене буду лить MOTUL 8100 X-clean+ 5W-30 https://www.motul.com/ru/ru/products...-clean-5w30--2
Кмк цена замены вполне приемлема - масло+фильтр (замена бесплатная) = 6500 руб. Замена у регионального представителя (на сайте MOTUL они рекомендованы), поэтому риск нарваться на левак минимален. |
19.03.2017, 19:26 (18:26) | #1203 |
Мужики подскажите кто менял масло в коробке, что да как? Самому можно махнуть? Может ссылка с описанием есть? Что понадобится по запчастям при смене. Какое масло. Пробег 120
На Диллере 70 тр зарядили, за что не пойму??? У нас же коробас японский аисин Я на лексусе сам масло менял в коробке без проблем по расходникам 10 вышла, а тут 70 просят))) если что подскажите буду благодарен |
19.03.2017, 20:23 (20:23) | #1204 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
28.03.2017, 16:24 (16:24) | #1205 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Господа подскажите, а то я по прочтении темы всю голову себе сломал... Итак, что имеем: дизель 3 литра без сажевого фильтра. С завода было залито оригинальное масло, почти все угорело за 15000 с моим темпом езды. После ТО 15000 у официалов было залито Castrol 5W-30. За последующие 15000 масло не доливал, темп езды не изменился. На 30000 залили Mobil 5W-40 с допуском 505.00, о чем я узнал совершенно недавно, но не суть. За этот промежуток долил 1 литр. Езда на 90% по трассе. Собственно вопрос: какое масло лучше залить с 505.01 допуском 5W-30 или 5W-40?
28.03.2017, 16:47 (16:47) | #1206 |
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
143
Berkut2012, зависит исключительно от вашего региона, вернее от температуры окружающей среды вашего региона в летнее время года, т.к. вторая цифра обозначает именно высокотемпературную вязкость масла , в сети много информации по данному поводу, вот одна из таких
http://avtonov.com/%D0%BC%D0%BE%D1%8...8%D1%86%D0%B0/ |
28.03.2017, 16:54 (16:54) | #1207 |
1889
LRB, Я наверное не правильно выразился. По индексам 30 и 40, и по температуре понятно, я к тому какое угорает поменьше. Мне кажется, что 30 будет угорать меньше чем 40. Я не прав?
28.03.2017, 18:01 (18:01) | #1208 |
Благодарностей: 243
143
хороший вопрос..., у меня кастрол, 5на 30.., угар есть.., терпеть ненавижу кастрол, буду переходить на что то другое, и 5 на 40, летом у нас бывает ооочень тепло..)) с нашим допуском.., думаю угар зависит не от маркировки, а от производителя, на прошлых автомобилях к Шелу, Тоталу претензий не было, к мобилу тоже, главное найти настоящее масло, чтоб на подделку не попасть, "я так думаю..." (с)
28.03.2017, 21:53 (21:53) | #1209 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 201
201
Berkut2012,
Наоборот. Когда мотор старенький и уже изношены кольца переходят на W40, что бы меньше угорало. В чем-то выигрываешь, а в чем-то проигрываешь. |
29.03.2017, 15:42 (14:42) | #1210 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
01.04.2017, 15:31 (15:31) | #1211 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
39
Нужно так же понимать, что если уже присутствует износ цилиндро-поршневой, когда пробеги за 100 000 км., то для снижения жора масла уже гораздо больше будет важна большая температурная вязкость, чем непосредственно базовый химический состав (ПАО, GTL или гидрокрекинг). |
Последний раз редактировалось Geizer; 01.04.2017 в 19:46. Причина: Добавление информации |
01.04.2017, 22:10 (22:10) | #1212 |
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
917
Да угорает там капля на много километров
Основной расход через турбину. Загляните в воздуховоды от нее отходящие и в правый кулер, сняв нижний патрубок. |
22.04.2017, 20:30 (23:30) | #1213 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Вот все пишут типа угорело 1,9 литра, 1,5 литра и т.д...А как понять сколько угорело? Одно деление на электронном щупе это сколько? А от верха до низа электронного щупа? У меня после замены масла было до верха, машина стояла у дилера на улице. Доехал до дома и через 2-3 минуты глянул минус одно деление...Проехал 1000 км минус два деления... Это нормально? Пробег 28 тыс. км. Всегда смотрю по инструкции - через 2-3 минуты после остановки полностью прогретого двигателя. И все же сколько грамм одно деление? Написано в книжке норма до 500 мл на 1000 км пробега....
Последний раз редактировалось voldemarushka; 22.04.2017 в 20:33. |
22.04.2017, 21:26 (21:26) | #1214 |
Причина: Несанкционированная коммерция Город: Одинцово
Благодарностей: 117
92
Поблагодарили: | voldemarushka (23.04.2017) |
22.04.2017, 21:37 (21:37) | #1215 |
Благодарностей: 243
143
22.04.2017, 22:03 (22:03) | #1216 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Чем парится со шкалой на экране лучше приобрести обычный щуп от Ауди Q7 и идентичным мотором и всегда знать точно сколько масла в двигателе . Номер такого щупа 059115611AM.
23.04.2017, 09:10 (12:10) | #1217 |
Благодарностей: 331
456
а что не устраивает в электронном щупе?
Добавлено через 50 секунд Цитата:
от минимума до максимума по электронной шкале - 1 литр
Последний раз редактировалось voldemarushka; 23.04.2017 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение |
23.04.2017, 14:55 (14:55) | #1218 |
Благодарностей: 117
92
Скажем так - если есть возможность то пусть будет и обычный щуп с ним все проще и быстрее. |
Последний раз редактировалось melkon; 23.04.2017 в 14:58. |
23.04.2017, 22:44 (22:44) | #1219 |
Поблагодарил(а): 27
15
Установил щуп обычный, поигрался с ним пару недель и вернулся на электронный. Разницы нет, все точно показывают. Смысл смотреть обычный при доливке или замене масла.
В измерениях уровня главное спокойствие и терпение, изза 1-2 делений не стоит паниковать. Если масло чуть уходит ну и что, главное чтоб не гнало наружу сильно и турбина чтобы не сильно сопливила, у нас БЦ чугунный - это ОГРОМНЫЙ плюс, будет масло чуть-чуть брать, а вы ездть и ездить, не в чету алюминиевым собратьям |
Последний раз редактировалось pigost; 23.04.2017 в 22:50. |
25.04.2017, 16:38 (19:38) | #1220 |
Благодарностей: 331
456
Был нф casa вообще угара не было. От замены до замены за 10 тыс. одно-два деления угорало, сейчас фл 204. С новья расход на 1000 км 1,5 деления, т.е 0,2 л ориентировочно. От масла не зависит. Лил 5 w30 и дилерское, и мотюль и мобил, все допуска 505.1. Сажевика нет. Один хрен. Но согласно мануалу расход норма. Все сухо. Не гоняю вообще. В основном трасса 110 -120 км/ч. Буду доливать по поллитре через 3500-4000 км до то через 7500
Последний раз редактировалось voldemarushka; 25.04.2017 в 16:43. |
