Старый 12.08.2019, 12:15 (12:15)   #12181
raser007
Аватар для raser007
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
raser007 Детский сад
RadikKH, попробуйте прогнать сидения в ручном режиме от одного крайнего положения до другого. Мне помогло.
Я тоже так вылечил.Только я гонял подпорку спины .А вообще все прогоните,лишним не будет
raser007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2019, 13:32 (13:32)   #12182
RadikKH
RadikKH Младенец
Спасибо, помогло, не когда бы не додумался ����
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Помогло с наклоном спинки
Последний раз редактировалось RadikKH; 12.08.2019 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
RadikKH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2019, 19:19 (19:19)   #12183
shamsi
shamsi Младенец
Доброго времени суток. Последнее время часто после запрпвки до полного на панели приборов показывает что вообще не заправлялся. Потом в течение 2-3 дней стрелка поднимается до уровня. Раньше все было ок
shamsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2019, 20:30 (20:30)   #12184
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
У меня тоже проблемка схожая...
Только у меня ,когда падает стрелка на деление 1/4 происходит обнуление заправки
Это по ходу резисторная дорожка накрывается...
Старый 12.08.2019, 23:32 (22:32)   #12185
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Датчик уровня топлива. Скорее тот что слева по ходу движения.
Старый 12.08.2019, 23:43 (23:43)   #12186
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
А он там всем стаканом меняется или можно отдельным элементом ?
Старый 12.08.2019, 23:47 (22:47)   #12187
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Отдельно датчик. Я просто достал и почистил. Износа как такового на полоске не было. А вот налет какой то в районе минимума был.
Старый 13.08.2019, 00:00 (00:00)   #12188
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
У меня скорее обрыв резистора есть.....Пока не парюсь (просто заливаю полный бак и катаю литров 50,потом снова полный ) ,но сделать надо,не по фен-шую
Номерок детали не подскажите?
Старый 13.08.2019, 00:06 (23:06)   #12189
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Есть где то подробный фотоотчет. Или у нас или на драйве...
Старый 13.08.2019, 00:29 (00:29)   #12190
shamsi
shamsi Младенец
А где он расположен?
Старый 13.08.2019, 00:32 (23:32)   #12191
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
https://www.drive2.ru/l/502453450345283993/
Старый 13.08.2019, 00:54 (00:54)   #12192
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
Я вот такое нашел у нас https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1655
Добавлено через 14 минут 0 секунд
А как определить ,какой из них (а их два датчика) барахлит.???...Вася ошибок не дает.....
Последний раз редактировалось raser007; 13.08.2019 в 00:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2019, 00:55 (23:55)   #12193
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Посмотри. Я указал выше ссылку.
Старый 13.08.2019, 01:46 (01:46)   #12194
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
Там описана проблема не подымания стрелки после заправки...У меня все подымается ( ) а потом ,когда доходит до 1/4 обнуляется.....Или этот датчик (№2) и отвечает за движение стрелки?
Старый 13.08.2019, 02:25 (01:25)   #12195
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
У меня и обнулялась, падала в ноль. И не поднималась. Короче разные были симптомы. Все разобрал, хотел оба почистить. В результате достать смог только один левый. С правым как то все не просто..... поставил левый почищенный обратно и все стало хорошо работать. Глубже в эту проблемму не вникал.)))
Старый 13.08.2019, 08:24 (08:24)   #12196
shamsi
shamsi Младенец
Пространство, благодарю
Старый 13.08.2019, 09:24 (09:24)   #12197
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
Присооденяюсь.
Старый 13.08.2019, 10:37 (10:37)   #12198
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
А кто-нибудь знает как лечить болтающиеся боковые зеркальные элементы? В соответствующей теме чёта не отвечает никто. Может здесь кто поможет? Как они снимаются? Боюсь сломать.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2019, 01:15 (00:15)   #12199
Wish
Аватар для Wish
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 781
Изображений в галерее: 48
Wish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курс
Я слышал про два сценария:
1. сбился датчик, менять или калибровать
2. повреждены/смещены опоры бака, из-за чего поврежден, сбит датчик (причем смещение может быть очень маленьким)
Когда бак заполнен только на 1/4 в баке создается небольшое избыточное давление (я часто заправляюсь почти на нуле - у меня даже иногда пар идет, особенно в жаркую погоду), я заметил, что датчик бака моей машины менее точен именно когда бак заполнен на 1/4 и ниже. Машину можно завести за 10 мин 5 раз подряд и датчик покажет 5, 12, 13, 6 л ...
У меня бак 100 л, мотор дизель.
Клеем и скотчем со скотчем (можно и просто виски)
Что за зеркальные элементы?
Последний раз редактировалось Wish; 15.08.2019 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Wish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2019, 09:50 (09:50)   #12200
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
Wish,
Зло злючее,особенно для дизеля!!!!
Bruno,
Что сие за элэмэнт?
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
