13.08.2019, 10:37 (10:37) | #12202 |
Благодарностей: 567
742
А кто-нибудь знает как лечить болтающиеся боковые зеркальные элементы? В соответствующей теме чёта не отвечает никто. Может здесь кто поможет? Как они снимаются? Боюсь сломать.
15.08.2019, 01:15 (00:15) | #12203 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 781
Изображений в галерее: 48
1031
Там описана проблема не подымания стрелки после заправки...У меня все подымается ( ) а потом ,когда доходит до 1/4 обнуляется.....Или этот датчик (№2) и отвечает за движение стрелки?
1. сбился датчик, менять или калибровать 2. повреждены/смещены опоры бака, из-за чего поврежден, сбит датчик (причем смещение может быть очень маленьким) Когда бак заполнен только на 1/4 в баке создается небольшое избыточное давление (я часто заправляюсь почти на нуле - у меня даже иногда пар идет, особенно в жаркую погоду), я заметил, что датчик бака моей машины менее точен именно когда бак заполнен на 1/4 и ниже. Машину можно завести за 10 мин 5 раз подряд и датчик покажет 5, 12, 13, 6 л ... У меня бак 100 л, мотор дизель. Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
Что за зеркальные элементы? |
Последний раз редактировалось Wish; 15.08.2019 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение |
15.08.2019, 09:50 (09:50) | #12204 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
18.08.2019, 20:00 (20:00) | #12206 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
Друзья, а кто-нибудь менял накладку регулировки сидений? Мне отломали декоративную «регулировку» подголовника, думали, что она настоящая. В этом, конечно, ВАГ лоханулся, народ в заблуждение вводит
Накладку заказал, а как менять не знаю. |
18.08.2019, 20:33 (20:33) | #12207 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Поблагодарили: | MichaelFBI (18.08.2019) |
18.08.2019, 23:14 (23:14) | #12208 |
Благодарностей: 833
1008
Я менял. Ничего сложного. Стягиваются кнопки регулировки спинки и подушки. Затем снимается сама накладка. После установки накладки кнопки регулировки устанавливаются очень легко.
Зато теперь красота. |
19.08.2019, 11:48 (11:48) | #12209 |
Уважаемые комрады, подскажите плиз кто то менял ремень грм на пробеге 110 тыс, хотел то сделать у ОД, ТО с родным маслом 21 тыс, ремень где то 7 тыс, работа 2,5 тыс. Это без скидок. Похоже ехать придётся к старым друзьям.
19.08.2019, 12:45 (12:45) | #12210 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
19.08.2019, 13:02 (13:02) | #12211 |
Точно, вот менеджеры, ляпнул а я не подумал, грузанулся. Спасибо!
Добавлено через 2 минуты 15 секунд А с цепью как дела обстоит? Не дергаться, вроде все Ок. |
Последний раз редактировалось RadikKH; 19.08.2019 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение |
19.08.2019, 14:43 (14:43) | #12212 |
5887
19.08.2019, 21:10 (21:10) | #12214 |
Благодарностей: 94
69
И как у нас "цепных" обстоят дела с помпой?Когда она меняется? |
19.08.2019, 22:29 (22:29) | #12215 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
Где-то вроде была противоположная тема, так поиском и не смог найти. Но так как постоянно пишу в этой по теме, напишу хвалебный туру, отступной так сказать. Выручил меня тур ну капец как... поехал новое место для охоты посмотреть, заехал в такую ж... в общем понял дальше не проехать, сдаю назад, но тут конечно сам виноват. Засмотрелся на карту в телефоне и начал в луже разворачиваться. Короче,поперёк встал буксую на днище. История не быстрая описывать, но сЦуко пневма и зимняя резина меня спасли. Думал всё.., ту-ту. Сам в акуе что тур смог вылезти, правда мучать пришлось. Вот прям в раскачку( под колёса подкладывать кругом труха и в луже всплывает падла) в общем эмоций хватанул.
Поблагодарили: | HOLOD GKF (20.08.2019), nostrum (19.08.2019), Sergius der Stahlhelm (19.08.2019), sasha18 (20.08.2019) |
20.08.2019, 14:45 (13:45) | #12216 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
какая то непонятка с климатом началась
до этого все было насколько ОК, что как бы даже лучшего нечего хотеть. Я вообще "не знал" о его существовании... и зимой и летом было включено авто 23 и все происходило автоматом и абсолютно идеально работало ща началась такая фигня - если ехать по трассе то с каждым часом становится все жарче и жарче и начинаешь скручивать. За 4 часа езды я скрутил аж до 18 по городу все нормально хоть целый день езди - стоит 23 и холодит то сильнее то слабее в зависимости от того как солнце салон напечет по трассе почему то не реагирует на повышение температуры в салоне не добавляет вентилятора на улице где то около 30 фильтр меняный пару ткм назад никаких ошибок нет |
20.08.2019, 15:06 (15:06) | #12217 |
Благодарностей: 94
69
до этого все было насколько ОК, что как бы даже лучшего нечего хотеть. Я вообще "не знал" о его существовании... и зимой и летом было включено авто 23 и все происходило автоматом и абсолютно идеально работало ща началась такая фигня - если ехать по трассе то с каждым часом становится все жарче и жарче и начинаешь скручивать. За 4 часа езды я скрутил аж до 18 по городу все нормально хоть целый день езди - стоит 23 и холодит то сильнее то слабее в зависимости от того как солнце салон напечет по трассе почему то не реагирует на повышение температуры в салоне не добавляет вентилятора на улице где то около 30 фильтр меняный пару ткм назад никаких ошибок нет Цена вопроса 2000р и пол часа делов. |
Поблагодарили: | sasha18 (20.08.2019) |
20.08.2019, 15:40 (15:40) | #12218 |
5887
Была точно такая проблема....заехал к толковому кондиционерщику, слил залил,докачал около 250гр. Все стало отлично.
Поблагодарили: | raser007 (20.08.2019) |
20.08.2019, 15:48 (15:48) | #12219 |
1889
sasha18, мой совет перезаправь кондиционер. Цитата:
Если система герметична (а она должна быть герметична) то доливать ничего не надо. А если где-то сопливица, то хватит максимум на сезон
20.08.2019, 15:54 (15:54) | #12220 |
5887
Berkut2012, все верно, только утечка разная бывает. Два года проверяли и не видели утечку. На третьем, поехали в другое место, там мастер подключил свою шайтан машинку и забыл про меня, а когда пришёл увидел, что есть какая то проблема.
