Старый 20.08.2019, 15:57 (15:57)   #12221
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
только утечка разная бывает
Это как? Утечка она и в Африке утечка. Вопрос только в каком размере: льет или сочится. В любом случае, если он есть - нужная глубина вакуума недостижима.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2019, 16:17 (15:17)   #12222
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
странно
вполне допускаю, что количество фреона уменьшилось бо уже и возраст за 6 лет и пробег 150
но в городе же работает даже под палящим солнцем и на холостом ходу он вполне быстро охлаждает салон и поддерживает комфортную температуру
если чуть повышается температура он сразу добавляет на вентиляторе пару кубиков...
и дует довольно таки неприятно холодным
на трассе он тупо не реагирует на повышение температуры
вентилятор как стоял на одном кубике так и стоит и не добавляется обдува
в случае когда не хватает фреона то он старается дуть все сильнее и сильнее
и воздух с него не очень холодный идет
на прошлых машинах фреон уходил то все как раз в городе начиналось - дует и не холодит особенно на холостом и под солнцем
а тут как бы к температуре и производительности претензий нет, холодит аж бегом, с автоматикой что то ....
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2019, 16:36 (16:36)   #12223
Berkut2012
У меня в городе работал всегда. Ну вот в любую жару. Проблема начиналась только после ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ езды по трассе в жару. В салоне становилось жарко, при этом вентилятор работал почти на пределе, но воздух в салон не поступал. Было такое ощущение, что комп задвинул заслонки воздуховодов. Выключал кондиционер на несколько минут, а затем включал снова - минут на тридцать помогало, затем все повторялось вновь. Мне делали адаптацию заслонок, проверяли датчик с термопарой (не помню, как он называется) который вверху на панели находится. Все впустую. Стоило только заехать в дилеру в цех - все снова работало безукоризненно. Только замена фреона помогла. Причем дилер говорил, что уровень фреона в норме, т.к. если бы он упал - прописалась бы ошибка, но никаких ошибок по климату не было. Вот как-то так....
Golfirst (21.08.2019), sasha18 (20.08.2019)
Старый 20.08.2019, 17:30 (17:30)   #12224
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
У меня на GP была похожая фигня. Тоже только на трассе при длительной езде в жару. Помогало постоять на заправке и машина снова дула как надо. В один момент, когда ехал с Костромы в Питер к себе, на заправке посреди пути встал и пошел разбирать под бардачком. Снял салонный фильтр и увидел, что радиатор полностью во льду. Получается, что он обмерзал при длительных поездках и просто не пропускал поток воздуха. Машина постояла минут 20-30, всё оттаяло и снова пошел холод. На форуме мельком смотрел, нашел у одного клубня похожие симптомы, но решения не видел. Так и продал. В городе и при небольших пробегах это не проявлялось.
Уровень фреона был в норме, если что.
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2019, 15:55 (14:55)   #12225
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Berkut2012,
MichaelFBI, ребят, такая же фигня была как у вас! Задавал уже этот вопрос на форуме, так никто не прокомментировал) Этим летом ездил в Абхазию. Причем туда съездил, там покатался, а обратно решил без остановок за один присест домчать и где-то еще пол пути не проехал, а охлаждение пропало. Вентилятор гудит, а воздух в салон не поступает. Пришлось с приоткрытыми окнами пол дороги пилить. Думал что-то поломалось. А как приехал домой, то все норм, весь день по Москве катаешься и проблемы нет.
И пока по Абхазии катался в жару 30 градусную, заметил, что на соплах панели приборов аж вода скапливается, на хромированной окантовке. Первый раз такое наблюдал.
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sasha18 (21.08.2019)
Старый 21.08.2019, 21:14 (20:14)   #12226
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
перемерзает испаритель, лечение - перезаправка фреона с положенным количеством оного
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2019, 22:15 (01:15)   #12227
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Я даже добавлю: иначе клина может поймать компрессор. Ну и при перезаправке меняйте сразу и масло, хуже точно не будет.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2019, 10:48 (10:48)   #12228
raser007
Аватар для raser007
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
raser007 Детский сад
Открою тайну:
при замене фреона у спеца масло меняется автоматически....
raser007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2019, 15:18 (14:18)   #12229
santacruz
santacruz Младенец
Подскажите, у кого как, периодически, при запуске двигателя, на инфо табло вижу - Режим амортизаторов comfort, изменение на normal, при этом жесткость амортов стоит на normal, и настройки я не менял. Т.е. всегда установлен режим - обычный, но иногда вижу при запуске изменение с комфорта на обычный. Ошибок, замечаний нет, но подобное наблюдаю, у всех так? Touareg fl, 3.0 tdi, пневма соответственно
santacruz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2019, 15:57 (15:57)   #12230
Berkut2012
santacruz, бывает подобное периодически. Только у меня изменение с normal на comfort, т.к. езжу все время в нем.
Старый 22.08.2019, 17:32 (17:32)   #12231
Jonya4
Благодарностей: 116
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
У себя не замечал что изменяется сам режим, слева квадратики высот да, но это когда к примеру машину оставил утром, а вечером заводишь и после пуска она начинает выравнивать/опускать в нужный уровень, тогда загорается машинка и столбики высоты. Ничего страшного в этом нет)
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2019, 21:28 (20:28)   #12232
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
какая то непонятка с климатом началась
до этого все было насколько ОК, что как бы даже лучшего нечего хотеть.
Я вообще "не знал" о его существовании... и зимой и летом было включено авто 23 и все происходило автоматом и абсолютно идеально работало
ща началась такая фигня - если ехать по трассе то с каждым часом становится все жарче и жарче и начинаешь скручивать. За 4 часа езды я скрутил аж до 18
по городу все нормально хоть целый день езди - стоит 23 и холодит то сильнее то слабее в зависимости от того как солнце салон напечет
по трассе почему то не реагирует на повышение температуры в салоне не добавляет вентилятора
на улице где то около 30
фильтр меняный пару ткм назад
никаких ошибок нет
Надо смотреть в измеряемых величинах актуальные значения датчиков температуры, воздуховодов, испарителя, датчика наружной температуры,датчик солнечного излучения датчика давления хладагента, клапан компрессора, и по моему еще датчик температуры всасываемого уличного воздуха в климат, если хоть одно из этого будет давать не правильные показания климат будет чудить. А съездить к "профессионалам" фреоноливам, которые любой недуг лечат заправкой кондера всегда успеешь.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sasha18 (23.08.2019)
Старый 22.08.2019, 21:31 (21:31)   #12233
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Ничего подобного не было и не должно быть. "Столбики" высвечиваются и изменяется режим аммо, только если сам крутилкой меняешь. А чтобы машина самостоятельно изменяла данный режим при запуске двигателя - этого не должно быть в норме. У меня даже после стоянки, когда передок немного опускается, а потом при запуске двигателя выравнивается, то как стоял режим Normal, так и остается и никакие "столбики" не высвечиваются.
Старый 22.08.2019, 22:15 (22:15)   #12234
Jonya4
Благодарностей: 116
В теме про пневму задавал этот вопрос, у многих так, это еще может быть с включением блока связано, но режимы у меня не меняются, иногда машинка ток загорается и пишет в каком режиме , закономерности пока не выявил. Версия блока еще имеет значения..
Старый 23.08.2019, 07:59 (10:59)   #12235
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Открою тайну:
Это смотря у какого "спеца". А то мне тут насоветовали одного - типа лучше него даже на заводе нет никого. Так этот баран даже не посмотрел, сколько мне заправлять надо, трубку потрогал - холодная, пойдёт. Идиот, блин.
Старый 23.08.2019, 09:02 (09:02)   #12236
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
Хватает таких,согласен. Везде
Старый 25.08.2019, 19:54 (18:54)   #12237
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Скажите есть отличие сток динамиков RNS850 (без динки) от тех что идут в комплектации с Rcd550?
Есть у кого сток колонки?)
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2019, 14:41 (17:41)   #12238
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
У меня есть от RNS850 которые (не знаю, отличаются от RCD550 или нет, но сняты с машины, на которой штатно шла RNS850)
Старый 27.08.2019, 13:48 (13:48)   #12239
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
нет
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
X888oo (07.09.2019)
Старый 28.08.2019, 18:07 (17:07)   #12240
Wish
Аватар для Wish
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 781
Изображений в галерее: 48
Wish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курсWish Первый курс
Просьба подсказать, где можно сделать хорошее восстановление ЛКП (детейлинг) по капоту и переднему бамперу. Может кто делал и может что посоветовать? Где делали? Фото?
Есть ли смысл в покрытие керамикой или аналогах? Где делали? Фото?
Переживаю, что не попадут в цвет и угробят ЛКП рядом с "точками".
Насчитал около 15 таких "точек", размером от 2 до 6 мм, две из со следами ржавчины.
Тип файла: jpg IMG_0332.jpg (96.5 Кб, 45 просмотров)
Wish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
