20.10.2013, 20:21 (00:21) | #12221 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
TeaBass, а к тому китайцу на сайт на алиэкспрессе (или где там) не заходил, у него этих шлейфов на аглицком...
20.10.2013, 20:28 (00:28) | #12223 |
Последовательный
5000
allroad997, Олег, ты же с фаэтон.кз работаешь?
Можно узнать у них цену хелловских партнамберов? Фаэтоны, вроде как официальные представители hella 1NL 008 090-821, не совсем уверен это партнамбер пары, скорее всего за один фонарь, скорей всего 1BL 998 570-001, не совсем уверен это партнамбер пары, скорее всего за один фонарь, аналогично На всякий случай, заране сенксь Добавлено через 4 минуты 1 секунду TeaBass, Flat Flex Cable или FFC Cable Вот это шлейфы и есть Есть А-А исполнение - когда контакты с одной стороны шлейфа, есть А-В исполнение, когда контакты на разных сторонах шлейфов, зеркально перевернуты или нет Ну и т.п. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.10.2013 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение |
20.10.2013, 20:36 (00:36) | #12224 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
287
1NL 008 090-821 пишет комплект 15500, 2 недели подождать - с литвы привезу 14000
1BL 998 570-001 нет в наличии Добавлено через 1 минуту 33 секунды 1BL 998 570-001 с литвы 13500 каждая |
Последний раз редактировалось allroad997; 20.10.2013 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (20.10.2013) |
20.10.2013, 20:39 (00:39) | #12225 |
Последовательный
5000
allroad997, Отлично, тогда свои проверю в следующие выходные, ежели не жильцы выпишу, ожидание не вопрос Токма разберусь с вопросом ежели 60 ватт вместо 55 поставить, но шибко не хочется. Даже больше из-за того, что мощей побольше и греться будет больше, но с другой стороны там под ближний фонари, т.е. пригодны для длительного свечения и т.п. Плюс позиционируются как фары для тяжелых условий работы и применяются на спецтехнике, тракторах и мотовездеходах
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.10.2013 в 20:50. |
20.10.2013, 20:40 (00:40) | #12226 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
Рома, спасибо
поковырял так и сяк, погуглил, и нашел ответ эту деталь называют spiral cable или clock spring |
21.10.2013, 08:00 (12:00) | #12227 |
Благодарностей: 464
564
Рома, еще вопрос
ты в коробку титан залил или сваг? где брал и сколько стоит? Ну и замену где производил, какой бюджет на все выделял? |
21.10.2013, 08:03 (09:03) | #12228 |
Всем привет. Подскажите где можно купить 17 диски 5х130 ширина 7,5 вылет 50 или 55, был в карсити, предложили только с какой то про ставкой, на резиновых рядах вообще ни чего не предложили.....где бы купить?
21.10.2013, 08:07 (12:07) | #12229 |
Благодарностей: 464
564
http://kolesa.kz/a/show/11884549
http://kolesa.kz/a/show/12851411 http://kolesa.kz/a/show/10165376 как по мне, первый вариант очень заманчивый |
Поблагодарили: | MayerV (21.10.2013) |
21.10.2013, 08:15 (12:15) | #12230 |
Последовательный
5000
TeaBass, Сейчас залит Титан, но тут не так давно общались с Олегом и на данную тему в том числе, грит как-то качество подупало у Титана.
Вот думаю, на следующем ТО, залью то, что положено в коробас. Чего там SWAG? По смете и месту действа. Летнее ТО, когда менял почти все, кроме АКПП, делал у Макса, смету кидал тут, скан во вложении Поеду опять к Максу, мне понравилось. Без нареканий |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 21.10.2013 в 08:17. |
Поблагодарили: | TeaBass (21.10.2013) |
21.10.2013, 08:18 (12:18) | #12231 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Хорек Паникер, Рома привет, подскажи пжалста предохранитель №6 с правой стороны торпедо за что отвечает? Там рисунок ключа и с тремя полосками, типа приема антены...
21.10.2013, 08:18 (12:18) | #12232 |
Последовательный
5000
DosZhan, Как съездили?
21.10.2013, 08:24 (12:24) | #12234 |
Последовательный
5000
DosZhan, Тыки пальцем, какой именно.
Вот блок с предохранителями с правой стороны. №6 - SC6 - Блок управления ABS/EDS |
21.10.2013, 08:25 (12:25) | #12235 |
Последовательный
5000
плин, совсем забыл про раздатку и редуктора, там как часто надо менять жидкости?
Я перед отпуском на порядка 30 тыщях поменял, в коробасе около 40 поменяю. Тут конкретно по желанию. Можно хоть на каждом ТО )))) |
21.10.2013, 08:28 (12:28) | #12237 |
Последовательный
5000
TeaBass, У него SWAG вроде во все (в основном), кроме движки. Если хошь, можешь любое свое привезти, зальет без проблем.
Я на доливку, на всякий случай брал Титан у Таира литрушечку. По месту - ничего доливать не пришлось. Сделал Таиру возврат тары с содержимым, за что честь ему и хвала |
Поблагодарили: | CDTair (22.10.2013) |
21.10.2013, 08:33 (12:33) | #12239 |
Последовательный
5000
TeaBass, Неа, геометрии нема.
я последние разы делал на ЛукОйле (правда это было год назад) и 2 раза на Валволайне - нормуль. И один раз года 2 назад на Чапаева, ниже Шевченко (там где раньше Вианор был, ниже него заезд в троллейбусный парк) Но тут у нас года 2-3 назад шибко геометрию у ОД пиарили - мол самые супер-друпер. Я х/з, на Валволайне тоже все пучком и лукойловский дядькО вроде так ничЁ Зимнюю одену резину, закачусь наверное еще раз на геометрию, в этот раз на Лукойл, там заодно хочу фары подрегулировать - там ничего так мастер по головному свету. |
21.10.2013, 08:37 (12:37) | #12240 |
Благодарностей: 925
1350
короч нырнул на Орловские, покатал по барханам (ESP постоянно off иначе не возможно, пару раз на понижайке и межосевой блокировке - высокие затяжные барханы с нарытыми ямами, впервый раз офигел когда на повышенной на первой передаче движка "задыхаться" начала), пообщался с рыбаками на разных озерах - тишина, ни где клева нет. Решил ехать ниже километров 100-120, на озеро Гетмана , итогом доехал в пять вечера субботы, клев был , но не очень - стабильный карась грамм по 150-250гр. штук 40 и 3 судачка за вечернюю зорьку и до обеда следующего дня. Фазана много, кричит со всех сторон, пробовал ходить искать - бестолку, без собаки ни как. В целом нормуль - покатал, подышал, половил, побродил Добавлено через 1 минуту 3 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось DosZhan; 21.10.2013 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (21.10.2013) |
