Старый 21.10.2013, 17:08 (20:08)   #12261
VVova
Аватар для VVova
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 145
VVova ПервоклашкаVVova ПервоклашкаVVova Первоклашка
всем привет
люди подскажите какие есть магазины запчастей в Алматы с отправкой по регионам
VVova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2013, 19:13 (22:13)   #12262
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
CDTair тут сидит, попробуй его уговорить на доставку ))
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
CDTair (22.10.2013), VVova (22.10.2013)
Старый 21.10.2013, 19:20 (22:20)   #12263
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
VVova, Завтра с утреца приходи в гости, камрады CDTair и allroad997, ежели чего вот лабаз с Тимирязева, у них тоже порой отоваривались/отовариваемся
Добавлено через 35 секунд
CDTair тут сидит
За что ж его так!?
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 21.10.2013 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2013, 19:21 (22:21)   #12264
TeaBass
Благодарностей: 464
За что ж его так!?
а что не так то?
ну не лежит же он здесь ))
CDTair (22.10.2013)
Старый 21.10.2013, 19:25 (22:25)   #12265
Хорек Паникер
Последовательный
Вот еще не хватало нам такого зрелища
Я бы сказал, он тут у нас рыскает в поисках заказов. За что сажать-то? Не, ну можно и на цепь
CDTair (22.10.2013)
Старый 21.10.2013, 19:26 (22:26)   #12266
TeaBass
Благодарностей: 464
насчет рыскает ты все таки загнул,
у него маркетинг не навязчивый ))
CDTair (22.10.2013)
Старый 21.10.2013, 19:31 (22:31)   #12267
Хорек Паникер
Последовательный
Радует, что КейСи хоть по ВИН коду проходит
А у меня по вину обогрев руля проходит, но его, суки, нету
В общем, по электросхемам куча блоков и предохранителей завязано в этой системе
SB6 - Предохранитель 6 в блоке предохранителей, слева
SB26 - Предохранитель 26 в блоке предохранителей, слева
SB39 - Предохранитель 39 в блоке предохранителей, слева
SB41 - Предохранитель 41 в блоке предохранителей, слева
SB51 - Предохранитель 51 в блоке предохранителей, слева
SD5 - Предохранитель 5 в блоке предохранителей
SB6-Предохранитель 6 в блоке предохранителей В 15 A -
J518-блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя¹)
SB26-Предохранитель 26 в блоке предохранителей В 10 A -
F36-Выключатель педали сцепления
J...-блоки управления двигателя
J234-блок управления подушек безопасности
J285-блок управления комбинации приборов
J508-Реле выключения стоп-сигналов
J519-блок управления бортовой сети
J655-Реле отключения аккумуляторной батареи
K145-Контрольная лампа откл. подушки безопасности переднего пассажира
B39-Предохранитель 39 в блоке предохранителей В 5 A -
J9-Реле обогрева заднего стекла
J32-Реле климатической установки
J329-Реле электропитания клеммы 15
J755-Реле режима транспортировки
J807-Реле розеток
SB41-Предохранитель 41 в блоке предохранителей В 15 A -
J 518-блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя
SB51-Предохранитель 51 в блоке предохранителей В 5 A -Диагностический разъём
F321-Выключатель стояночного тормоза КП
G238-Датчик загрязнения воздуха
J502-блок управления системы контроля давления воздуха в шинах
SD9 - Блок управления бортовой сети 5 A
Без пузыря, да с нашим с тобой образованием в либездричестве на уровне первого класса - езжай ты лучше к Максу, не придумывая ничего самостоятельно, а то еще чего не обнаружим
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
После вселенского бана и не так ненавязываться будешь Посему и партизанит Хотя честно, по науськиванию, писал администрации ходатайство
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 21.10.2013 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2013, 04:31 (07:31)   #12268
VVova
Аватар для VVova
Благодарностей: 145
спасибо , Таир - эт с карсити Автоаптека ? , его я знаю
Последний раз редактировалось VVova; 22.10.2013 в 04:37.
CDTair (22.10.2013)
Старый 22.10.2013, 07:06 (10:06)   #12269
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
Во блин, на КейСи два предохранителя?
Старый 22.10.2013, 07:16 (10:16)   #12270
Хорек Паникер
Последовательный
Правда интрига
Вчерась не дописал - морфей скосил
Тут фигня такая - если смотреть в базе просто по предохранителям, то пишут, что шестой не используется, а только 41
Но поскольку я забивал свою машину 2005 года, то и глянул в электрические схемы конкретно сего модельного года.
Там под ту самую указанную в сноске единичку говорится так:
¹) только для а/м со второй АКБ
Подскажи свой движок и коробку (аббревиатуры), глянем конкретно по твоему конкретному модельному году
Но думаю будет тупо так 6 не используется, 41 рабочий. Но насколько помню у тебя же 2 АКБ?
Старый 22.10.2013, 07:22 (10:22)   #12271
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Правда интрига
Подтверждаю - у меня две АКБ , движка AZZ , коробка - куй знаить какая, вроде же все одинаковые, или не?
Старый 22.10.2013, 07:25 (10:25)   #12272
Хорек Паникер
Последовательный
Щас глянем
Коробок на самом деле до ипеней - на мой движок их 2 модификации, на AZZ 03м.г. - четыре, три автомата и палка
ЗЫ: при наличии двух АКБ, такая разводка логична, не с одного, так с другого.
А отседова можно заключить - похер, есть у тебя шестой или нет, если все пучком с основным аккумом, то через 41 все должно работать - погляди его Тыкни в него пальцем, шевелится? Не?
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 22.10.2013 в 07:30.
Старый 22.10.2013, 08:16 (11:16)   #12273
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Правда интрига
на 41-ом у меня фаркоп нарисован, но поскольку машина не комплектовалась сиим, то он без предохранителя
Старый 22.10.2013, 08:23 (11:23)   #12274
Хорек Паникер
Последовательный
DosZhan,
Блин, выше немного неправильно написал - до 2005 года, написано, что шестой используется по назначению, а вот с ноября 2005 если 2 аккума, то оба, если один, то шестой не используется, работает толко 41_ый
В общем, я профан в ворпосах либездричества х/з чего сказать. Пользуюсь только пролетарским чутьем и уровнем знаний на уровне 3_го класса церковно-приходской школы
Разве что, что питалово подается с 15 клеммы под седалищем водителя, но по схеме от данного реле еще куча предохранителей пляшет, т.е. ежели бы релюха не работала может еще куча чего не работать
Как писал выше, с одной стороны логично при двух АКБ_шной схеме использовать с двух источников. Но на первых машинах, могли такую схему не использовать, т.е. только от 41 предохранителя питать БУ.
Почему в схемах указанно, что задействуются и шестой и сорок первый, а на самом деле только сорок первый - да фиг его не знаю, хотя это укладывается в схему для машин с 2005 м.г.
Гуглил в тырнетах всякое - ничего конкретного не нашел, разве что сия схема построения КейСии заимствована у А6
Может все банально - сам блок БУ отправился к своим электронным праотцам, а вот сможет ли кто его восстановить - фиг его не знает
Как вариант, который можно было бы и не предлагать - найти такой же рабочий с тем же функционалом и попробовать втыкнуть его - он где-то под панелью со стороны водителя размещен
Добавлено через 6 минут 26 секунд
А у тебя точно бумажки с указанием предохранителей от Туарега!?
По либездрическим схемам предохранители отвечающие за фаркоп и иже с ним расположены с правой стороны торпедо
Пойду щас свои карты Таро с картинками предохранителей достану, погляжу
Блин, походу тебе нужно глянуть у тебя БУ КейСи есть ваще или нет А то может сняли нафиг и проводок из колодки предохранителей вытащили, во избежание всякого
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 22.10.2013 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2013, 08:24 (11:24)   #12275
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
DosZhan,
Не прокатит, со слов Макса, уже пробывалось, наши не могут или не умеют б/у блоки с других машин интегрирывать, блок нужно приобретать у VAG под конкретную машину и потом его еще прописывать у ОД
Старый 22.10.2013, 08:27 (11:27)   #12276
Хорек Паникер
Последовательный
Не намекаю на некомпетентность ни в коей мере, сам ваще профан.
Но странно - если у двух машин одинаковый по функционалу КейСии - доступ без ключа в машину и заводка с пашстарта, почему не подойдут?
Приборка же не меньший компьютер, нежели этот блок, но однако взаимозаменяема. Разве что вследствие того, что слишком узкопрофильный блок управления
ЗЫ: пошел на стоянку, погляжу картики, да щелкну их на память
Старый 22.10.2013, 08:29 (11:29)   #12277
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Х/з, мож эт связано с разной кодировкой иммобилайзера, а может не компетентность. а может развод. Вариантов чет много получается
ПыСы у меня модельный год 2003
Последний раз редактировалось DosZhan; 22.10.2013 в 08:31.
Старый 22.10.2013, 08:31 (11:31)   #12278
TeaBass
Благодарностей: 464
думаю немного утрировал макс,
если проводить аналогию с блоком управления фарами,
то б\у встает идеально, прописывать ничего не надо
новый надо прописывать, но это громко сказано, по факту просто надо выбрать машину на которой установлен этот блок. изначально в него зашито несколько планов работы
правый руль, левый руль, с пневмой или без, или вообще фаэтон.
думаю все то же самое или примерно так же с другими блоками управления
Старый 22.10.2013, 08:50 (11:50)   #12279
Хорек Паникер
Последовательный
DosZhan,
Тю тебя, дадька, жЫрная тебе двойка!
У тебя картинки местами перепутаны, а ты не разобравшись в этом, чуть не ввел в заблуждение друзей и заставил меня с одиннадцатого этажа до стоянки и обратно в лифте кататься
Но остается открытым вопрос, если в левой колодке у тебя нет ни шестого, ни сорок первого предохранителей - то где тогда у тебя система КейСии!?
Тип файла: jpg левый блок.jpg (117.6 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg Правый блок.jpg (198.1 Кб, 10 просмотров)
Старый 22.10.2013, 09:05 (12:05)   #12280
Хорек Паникер
Последовательный
Вроде как тоже только две частоты, посему и говорил за БУ в точности с таким же функционалом
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
DosZhan, Предлагаю более бюджетный вариант решения
Купить ручки открывания дверей без пумпочек, чтобы не красить какие-нить хром накладки с китайщины навесить на них, вытащить кнопку пашстарта и вместо нее хоть цветочки воткнуть букетиком - машину продать как без КейСи, кароче забить
Или сразу купить накладки на ручки, выковырять пумпочки, чтобы не мешались и навесить накладки на текущие. Еще бюджетней
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Наш человек!
Добавлено через 5 минут 1 секунду
Чего-то я на сами предохранители не поглядел, но по идее эти предохранители должны быть в любом случае, даже без системы КейСи, иначе как машина с ключа будет заводиться
Кароч, в обед еще гляну на сами предохранители, но подозреваю хотя бы 41 должен быть на месте
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 22.10.2013 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
