Старый 12.09.2019, 11:52 (11:52)   #12321
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
Нетуего, может тормозная колодка/и "подвисает"? когда останавливались в гараже тормозили? при простое может закисла
Старый 12.09.2019, 12:13 (11:13)   #12322
Нетуего
Аватар для Нетуего
Благодарностей: 40
Нетуего Детский сад
Да, конечно тормозил, но не заметил чтобы колодку подклинило. Все это вялое трогание только на непрогретой машине.
Нетуего вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2019, 12:27 (12:27)   #12323
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
alex cd Первоклашкаalex cd Первоклашка
Нетуего с автохолдом такое часто бывает
alex cd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2019, 14:43 (14:43)   #12324
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Добрый день. Машина простояла 3 недели в гараже. Пришел, завел, сразу коробку в D, отпускаю тормоз, а она не трогается. Поехал только когда прибавил газу. Трогался с полностью вывернутыми влево колесами (такая особенность при выезде из бокса). Потом это не проявлялось. Как показалось, на холодную как то неохотно машина стала трогаться. Тур 2017 года, пробег 18 тыс. Перед этим 3-х недельным простоем при межсервисной замене масла в двигателе заодно проверили и уровень в коробке, раздатке, мостах. Все в норме. Коробка работает без нареканий, только редкие толчки при переключении со 2 на 3 передачу при оооочень плавном разгоне. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Тоже самое, когда начинаются маневры во дворе, она включает тормоза чтоб типа не скатилась машина или как выше писали автохолд. Так что все норм)
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2019, 20:09 (20:09)   #12325
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
Заметил что не горит подсветка ручек открытия дверей, хотя окошко есть для подсветки. Она что не на всех комплектациях была ? И когда она должна гореть, при выключения зажигания или постоянно в сумерках ?
atnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2019, 21:30 (21:30)   #12326
raser007
Аватар для raser007
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
raser007 Детский сад
В режиме авто ночью
raser007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
atnet (14.09.2019)
Старый 14.09.2019, 22:29 (22:29)   #12327
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
raser007, спасибо за подсказку, реально в ручном режиме езжу, попробую на Авто !
Старый 16.09.2019, 17:59 (17:59)   #12328
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
Может пригодится кому.
У меня климат работал как-то не комфортно. То убавлять приходилось, то добавлять. Например, вроде уже солнышко пригревать начинает, а климат тёплым дует или наоборот, вечереет, жары нет уже, а климат ледяным дует.
Был тут на ТО, салонный фильтр менял, оказалось датчик температуры какой-то рукожоп не в воздуховод вставил, а где-то под торпеду в ногах пассажира. Соответственно он учитывал температуру где-то под бардачком.
Теперь понаблюдаю.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2019, 18:08 (18:08)   #12329
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
Теперь понаблюдаю.
Bruno, именно по этому стараюсь все работы, которые могу, выполнять сам. После того, как мне у официалов воткнули салонный фильтр обратной стороной, эту операцию стал делать лично.
Старый 16.09.2019, 18:26 (17:26)   #12330
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Как его можно так? Он же тупо не встанет))
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2019, 18:30 (18:30)   #12331
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
У него же направляющая есть! По другому его туда не установить
Старый 16.09.2019, 18:30 (18:30)   #12332
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
это почему?
У меня на крайнем ТО тоже оказалось,что не той стороной стоял...
У Тигуана да,другой не поставить т.к. он скошенный ...У Тура фильтр прямоугольный или даже квадратный...можно впихнуть и не правильно
Старый 16.09.2019, 18:32 (18:32)   #12333
Алексей 154
это почему?
На неоригинальных дешёвых фильтрах нет направляющих видимо
Старый 16.09.2019, 18:41 (18:41)   #12334
nostrum
Аватар для nostrum
при должном упорстве, встанет. Там есть с торца небольшой выступ и по идее, если вставлять, как нужно, фильтр входит довольно легко. Но можно его развернуть обратной стороной и применив некоторое усилие воткнуть в нишу. Естественно бумажный выступ сомнётся, но силы то у наших криворуких мастеров много. Что для них какой то бумажный буртик?
Добавлено через 47 секунд
у меня был угольный оригинал с выступом.
Последний раз редактировалось nostrum; 16.09.2019 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2019, 18:46 (18:46)   #12335
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
У меня долго (мин 10) мастер мудохался ,что бы его вытянуть...
А есть фото этого чудо-фильтра с выступом? А то пересмотрел в инете все прямые никаких выступов нет....
VAG 7P0 819 631
Фильтр салона угольный
Старый 16.09.2019, 18:46 (17:46)   #12336
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
это почему?
а ну да, я че-то про воздушный в подкапотке подумал)
Старый 16.09.2019, 18:54 (18:54)   #12337
nostrum
Аватар для nostrum
VAG 7P0 819 631
этот выступ маленький на фото можно и не заметить. Но когда держишь его в руках сразу видно. И в инструкции к фильтру указывается на этот выступ.
Тип файла: jpg 7EDA7902-42F9-4123-9693-A688F6A54D85.jpg (118.9 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось nostrum; 16.09.2019 в 18:59.
raser007 (16.09.2019)
Старый 17.09.2019, 09:27 (12:27)   #12338
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
VAG 7P0 819 631
С февраля 2019 - 7P5 819 631, попрошу заметить
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2019, 17:00 (17:00)   #12339
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
а какая разница в эксплуатации? За эту цену можно LAO 855 взять от Mahle
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2019, 23:19 (23:19)   #12340
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
Подскажите можно местами поменять кнопку центрального замка по левой стороне?Переднюю на заднюю .Передняя ,что-то выеживаться стала....Визуально одинаковые....
И как они снимаются,если можно?
Ну или номерок этой кнопки.
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
