29.10.2019, 09:41 (09:41) | #12361 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
Подскажите, где может быть установка давления в колесах.?
Например в Тиге 11г. падало давление в колесе до 1.6 загоралась пиктограмма.... после ремонта заходил в меню и подтверждал правильность давления. Тут же пиктограмму просматриваю а вот в меню не могу найти. Просто пробил колесо а ничего не показало.... Датчиков давления нет В Туареге работает прямой - только по датчикам, которые измеряют давление в каждом колесе. Какая из систем лучше - не знаю. У родителей в Тиге задолбался подтверждать правильность давления. В Туареге - только по сезону (при резкой смене температуры) подкачиваю колеса. |
29.10.2019, 10:05 (11:05) | #12362 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
По этой причине я дооснастил свой Туарег штатной системой, обошлось в районе 20тыр.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось raser007; 29.10.2019 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DOKTOR86 (02.11.2019) |
29.10.2019, 12:22 (12:22) | #12364 |
Поблагодарил(а): 32
10
Гуглю где балансировать кардан. Ни у кого нет на примете проверенного сервиса в МСК?
Грузик похоже отвалился - дрожь на 120 и выше. Не колеса. И на летних было и на зимних так же. И Агранд Сервис на огородном подтверждают кардан. Но не берутся. |
30.10.2019, 17:13 (18:13) | #12365 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,585
3511
30.10.2019, 20:34 (21:34) | #12366 |
Благодарностей: 20
20
Поблагодарили: | Twiningstea (31.10.2019) |
31.10.2019, 08:16 (08:16) | #12367 |
Поблагодарил(а): 32
10
Записался на вечер пятницы в кардан Лефортово
https://www.kardan-lefortovo.ru/kontakty По результатам расскажу Агранд ни кого не стали советовать. Но я без обид |
01.11.2019, 11:39 (12:39) | #12368 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
9753
Стала вылетать ошибка не читает флешку, во втором слоте, точнее читает, фильмы записываю на неё, но вот обрубается типо нечитаемоя, потом в обще нет файлов пишет, вытащишь вставишь назад проигрывает, купил новую SD такая же фигня, походу умирает.
01.11.2019, 20:07 (20:07) | #12369 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Показал утром мало антифриза. Подскажите какого цвета у нас антифриз? Мне кажется что зеленый, но не открывал..
И до какого уровня доливать? До МАХ на холодную? |
01.11.2019, 20:13 (21:13) | #12370 |
Поблагодарил(а): 163
Благодарностей: 209
459
Поблагодарили: | X888oo (01.11.2019) |
01.11.2019, 20:18 (21:18) | #12371 |
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
3290
И до какого уровня доливать? До МАХ на холодную? Добавлено через 50 секунд Цитата:
Антифриз у нас красный, вроде G13. Уровень на холодную между метками
Последний раз редактировалось leshka; 01.11.2019 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2019, 21:06 (22:06) | #12374 |
3290
Я так понимаю менять надо на то, что рекомендует производитель
Добавлено через 3 минуты 7 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось leshka; 01.11.2019 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2019, 21:53 (21:53) | #12375 |
Благодарностей: 166
166
G13 бывают разных цветов
Добавлено через 3 минуты 7 секунд Тут вычитал одну вещь, что G13 испаряется и соответственно добавлять надо антифриз, таким образом пополняются присадки и обеспечивается неограниченный срок службы. А я все восемь лет воду подливал, причем официалы тоже. Добавлено через 2 минуты 33 секунды Конечно я бы наверное концентрата плеснул)) так надежнее, впереди хоть и теплая, но зима |
Последний раз редактировалось X888oo; 01.11.2019 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2019, 20:42 (21:42) | #12376 |
Благодарностей: 567
742
03.11.2019, 13:29 (14:29) | #12377 |
Поблагодарил(а): 7,173
Благодарностей: 1,414
1739
Может лучше проверить свою интуицию
Пора уже прекращать советскими учебниками пользоваться. Долить лучше готовый антифриз. Так, на всякий случай. |
03.11.2019, 14:07 (18:07) | #12378 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 797
922
...Тут вычитал одну вещь, что G13 испаряется и соответственно добавлять надо антифриз, таким образом пополняются присадки и обеспечивается неограниченный срок службы. А я все восемь лет воду подливал, причем официалы тоже.
Тема про пополнение присадок относится к тяжелой технике и силикатным антифризам. |
Последний раз редактировалось raspadski; 03.11.2019 в 14:10. |
Поблагодарили: | КАВ (03.11.2019) |
03.11.2019, 17:01 (18:01) | #12379 |
1739
Антифриз VOLKSWAGEN G13 — был разработан специально для мирового немецкого автопромышленника в 2012 году. Охлаждающая жидкость имеет принципиальное отличие от всех, до этого существовавших хладагентов.
Производители антифриза позаботились о безопасности автомобилистов и окружающей среды. Именно поэтому, в состав жидкости не входит ядовитая этиленгликолевая основа. Охлаждающая жидкость двигателя абсолютно безвредная для человека и экологически чистая для окружающей среды. В состав заложена пропилен-гликолевая основа. |
03.11.2019, 17:15 (21:15) | #12380 |
Благодарностей: 797
922
Если основа G13 из пропиленгликоля, то смысл прежний. В рефрактометре даже отдельные шкалы для этиленгликоля и пропиленгликоля. Всё равно плотность и температура кипения выше, чем у воды.
