Старый 25.05.2021, 22:41 (02:41)   #1221
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Да потому что рабочая температура масла нашего дизельного двигателя 115-120 градусов...
Я не знаю зачем ты за температурой масла полез, разницу между "холодным" дизелем и "горячим" бензином хорошо видно по температуре ОЖ.
Зимой при температуре ниже -25 стоячий дизель жены на холостых прогревается макс. до 60-70 градусов. Бывает что и на ходу температура опускается ниже 90.
Правда салон электрофеном прогревается достаточно быстро, отопителя на солярке нет.
У меня на бензине ОЖ на холостых при -25 прогревается до 90 минут за 15, немного дольше греется и салон без всяких фенов.
Если поехать, всё происходит намного быстрее. На ходу температура ОЖ никогда не опускается ниже 90 при любых морозах.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 26.05.2021 в 05:29.
Старый 26.05.2021, 00:39 (00:39)   #1222
powerful
Аватар для powerful
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
powerful Первоклашкаpowerful Первоклашка
вот товарищ Riki800 говорит, что эбер поддерживает температуру дизеля. С этого все и началось...что там поддерживать, если она рабочая выше, чем у бензина оказывается. Да и эбер без вмешательства ОБД или Васи вообще не оказывает влияния на двигатель.Потом утверждалось, что При температуре ниже +5 градусов вебасто работает практически постоянно, потому что современные дизели имеют очень высокий кпд и на нагрев собственно дизеля тратится очень мало энергии, все идёт в мощность...тут я кроме про Высокое КПД двигателя нихрена не понял, и обратил внимание на температуру масла которая вызывает вопрос ЗАЧЕМ ЭБЕРУ ПРИ НИЖЕ 5 РАБОТАТЬ???
Потом открыл целую ветку на форуме, посвящённую этому и согласился, что можно сделать что бы эбер включался автоматически при меньше чем 5 градусов. И, как обещал, почитал мануал, в котором четко написано, что эбер больше часа не работает...
Что касается самого показателя температуры, то мне кажется это полезно для гонщиков и бездорожников)))) кстати на 160-170 у меня под 130 температура доходит...
Остывает ли дизель на холостом ходу зимой, ну сейчас уже не проверим, но на заметку оставим
Последний раз редактировалось powerful; 26.05.2021 в 00:43.
powerful вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2021, 00:49 (23:49)   #1223
newera
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 332
newera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классов
У Т2 дизель летом температуру так шатает что стрелка падать начинает на ходу при чем по барабану в городе или за городом
Ездил с диагностом - там до 60 падает летом
Мне даже ОД термостат поменял
потом оказалось что это так запланировано и даже от вага письмо есть разьяснительное..
и происходит это когда +15 и выше
а когда ниже нини..
Последний раз редактировалось newera; 26.05.2021 в 01:00.
newera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2021, 07:10 (11:10)   #1224
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Самому дизелю дополнительный догрев не нужен, он сам себя греет.
Подогрев нужен ОЖ для поддержания комфортной температуры в салоне.
Включается или нет он на ходу я не знаю, автономного отопителя нет.
Боялся что на Мерседесе будет холодно в салоне без отопителя т.к. брал из наличия без него.
Готов был сам доустановить если понадобится. Не понадобилось, электрофен нормально салон греет.
Достаточно ли будет Туарегу только электрофена - не знаю.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 26.05.2021 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2021, 08:38 (07:38)   #1225
DaliRubicon
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 64
DaliRubicon Детский сад
Готов был сам доустановить если понадобится. Не понадобилось, электрофен прекрасно со своей задачей справляется.
Как я понял, электрофен на Тур не ставится, только Webasto. Причем она в первую очередь греет салон, а уже потом двигатель. Я, когда активировал доп. опции, попросил, чтобы Webasto перенастроили на приоритет подогрева двигателя.
DaliRubicon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2021, 08:44 (12:44)   #1226
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Если автономного отопителя нет (Эбершпехер), то на Туре стоит электрофен.
При заказе отопителя электрофен на авто не ставят.
Старый 26.05.2021, 08:47 (07:47)   #1227
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
Не правильно понял. По умолчанию на дизельный Т3 ставится фен. При установке доп.опции, в виде Эбершпехера, фен на заводе не ставят.
Последний раз редактировалось KOKA; 26.05.2021 в 09:37.
Старый 26.05.2021, 09:04 (09:04)   #1228
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
SimplyOdin,
KOKA,
Подтверждаю!
Старый 26.05.2021, 09:19 (13:19)   #1229
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Оба варианта подтверждаешь? ))
Старый 26.05.2021, 09:36 (09:36)   #1230
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
По умолчанию фен, при заказе с ЗАВОДА эбера, фен убирается. Есть такие, кто намеривался после покупки авто доустанавливить эбер...у тех видимо и то и другое есть.
Старый 26.05.2021, 09:45 (13:45)   #1231
SimplyOdin
Благодарностей: 842
А есть такие, кто намеревался и доустановил? )
Старый 26.05.2021, 10:02 (09:02)   #1232
Я доустанавливал Вебу на дизельную Q5.
Старый 26.05.2021, 10:08 (10:08)   #1233
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
Попадались на форуме диалоги на доустановку эбера к штатному фену, не помню где...
Старый 26.05.2021, 10:32 (14:32)   #1234
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Поставил именно Webasto?
Здесь кто-то писал, что официальный продавец и установщик Webasto отказался её на Т3 ставить.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 26.05.2021 в 10:44.
Старый 26.05.2021, 11:39 (10:39)   #1235
DaliRubicon
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 64
Я собирал конфигурацию Тура в ноябре и в феврале и в эти периоды фен не предлагался независимо от отопителя. Например, в Audi Q7 фен идет по-умолчанию; может что-то изменилось?
Старый 26.05.2021, 12:00 (11:00)   #1236
newera
Благодарностей: 332
А фен как то выдает себя в меню или кнопками?
Старый 26.05.2021, 12:07 (11:07)   #1237
Читаем внимательнее...
Старый 26.05.2021, 12:42 (16:42)   #1238
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Я как бэ увидел куда ты Вебасту доустановил.
Ну да ладно, ксерокс так ксерокс.
DaliRubicon, вы в принципе понимаете что такое "по умолчанию"?
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 26.05.2021 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2021, 13:27 (13:27)   #1239
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
Вы в принципе понимаете что такое "по умолчанию"?
Да, если ты молчишь и не заказываешь себе эбер, то молча прийдет тебе дизель с феном
Старый 26.05.2021, 13:35 (12:35)   #1240
Никак. О его наличии можно узнать, отыскав PR-код 7Е6 в расшифровке VIN.
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
