Старый 31.07.2013, 07:04 (09:04)   #1221
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
да поставил фебест
я через пару месяцев поменял на VTR
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 17:14 (17:14)   #1222
Goodkat13
Goodkat13 Младенец
Моя мини-история
подвесной сорвало на 229 тыс км (подвесной и кардан родные) пробега в 300 км от мск, добирался домой 10 лишних часов
почитал форум - поменял на фебест, в результате мелкая вибрация с 70 кмч, от 83 и выше сильная и все сильнее, выше 100 разгоняться даже не стал
перечитал форум еще раза 3, пробовал регулировать платформу, переставлял кардан на одну дырку вперед-назад - результата ноль
потом наткнулся на мысль, что может быть плохая резинка у фебеста. Купил размягчитель резины, попшикал его - стало значительно лучше, но в дождь все равно плохо.
Заменил на VTR - все ок, так что дело в резинке фебеста
З.Ы. Оба раза мастер делал пометки на кардане и собирал по ним, шрус оба раза рассыпал и бил по нему (кардану) молотком. Итого вывод имхо такой: кардан вещь тонкая, но не до фанатизма
З.З.Ы. в идеале покупать VTR, поменять его подшипник на приведенные в теме аналоги по размеру (он легко выпрессовывается и запрессовывается), т. к. родной ВТРовский подшипник говно, либо смазать его сильно смазкой (там ее оч мало), тогда будет еще терпимо. Потом прессуем ВТР подшипник в старую обойму, там все хорошо проходит, и будет всем счастье
З.З.З.Ы. примерные цены такие:
подшипник фебест 2800
подшипник ВТР 2300
поменять 2000
размягчитель резинки 500р :rolf:
Последний раз редактировалось Goodkat13; 01.08.2013 в 17:18.
Goodkat13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2013, 16:09 (19:09)   #1223
djjulik
Аватар для djjulik
Изображений в галерее: 11
djjulik Младенец
Купил VTR VW6001R и подшипник к нему (как в теме писали) FAG 6006.2RSR.C3. Родной подшипник VTR действительно оказался весьма сомнительным. Закусывал при вращении и смазки в нем на мой взгляд маловато. Подшипник FAG не разбирал, но подозрений он у меня не вызвал... разве что по ширине он немного уже. Внутренний размер подшипников совпадал, а вот внешний у родного VTR оказался больше и после выпрессовки, FAG оказавшись в резине VTR люфтил в посадочном кольце. Пост 871, откуда номер подшипника брал, годовалой давности. Может VTR на другой размер уже перешёл? Ещё варианты из других постов этой же ветки: SNR 63006.EE, FAG 6206.2RSR
Поделитесь опытом кто с перепрессовкой сталкивался? Был люфт после запрессовки? Какой подшипник ставили?
djjulik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2013, 20:28 (20:28)   #1224
Андре
Аватар для Андре
Андре Младенец
x123xx, скинь где взять, если не сложно, возникла проблема, с уважением Андре
Андре вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2013, 13:51 (13:51)   #1225
wrxkirill
Аватар для wrxkirill
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 72
wrxkirill Детский сад
Для чего покупать vtr за 2000р., менять потом подшипник, если бмвшный стоит от 500р и встает как родной?
wrxkirill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2013, 18:09 (21:09)   #1226
djjulik
Аватар для djjulik
djjulik Младенец
Вы ведь сами в посте 986 писали «Из бмв-шного подвесного я выбросил подшипник, так как он не внушил доверия, а в 3-й раз снимать кардан потом бы не хотелось, и поставил японский NTN 6006 (размер 30*55*13)»
Лично у меня «первый блин» по замене подшипника в резине VTR вышел комом, т.к. на СТО при выпрессовке подшипника порвали в двух местах резину и отдали мне 2500р. Второй раз, после углублённого изучения данной ветки форума, я решил вовсе исключить этот пункт и заказал ремкомплект от мультивена 7E0 598 349. В идеале хорошо бы найти именно эту же деталь только не в коробке VAG, а непосредственно от производителя, тогда и колхозить с подшипниками не придётся и за VAG переплачивать не будем, а по цене думаю он будет не дороже тех же самых VTR и FEBEST.
Старый 04.08.2013, 19:14 (23:14)   #1227
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
145тыс пробег,родной кардан и подвесной.
С одной стороны сильный износ уже тысяч 50, езжу
еще в прошлом году купил оригинальный подвесной от мультивана, они абсолютно одинаковые с туареговским, стоит 6с копейками.Так что бюджет такой же как и ваши все операции с двумя-трея подвесными
Старый 04.08.2013, 19:29 (00:29)   #1228
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Вот блин почему на Мультивене меняется подвесной, а на Туре кардан в сборе??? Вот что за несправедливость:(
Старый 04.08.2013, 19:30 (23:30)   #1229
malashiyVY
Колямба,
конструкция на 98% одинаковая причем...
Старый 04.08.2013, 19:51 (22:51)   #1230
djjulik
Аватар для djjulik
djjulik Младенец
Вот его родимого и заказал. В этой ветке гораздо чаще фебест и втр мелькают, поэтому поначалу ВАГ мною несправедливо не был замечен. Только вот жаль, что до сих пор не раскрыт нами оригинальный изготовитель данной детали - вряд ли ведь ВАГ самостоятельно его изготавливает. На примере блоков розжига ксенона могу сказать, что одна и та же деталь в коробке ВАГ прибавляет сразу 200% к стоимости изготовителя в коробке VALEO (12 и 4 тыр соответственно)
ЗЫ: че-то читал читал ветку, а ссылок на норм сервис в Новосибе, чтоб подвесной с закрытыми глазами перекинули, не заметил. Может кто подскажет?
Последний раз редактировалось djjulik; 04.08.2013 в 20:57.
Старый 04.08.2013, 20:57 (23:57)   #1231
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
Тоже менял подвесной, оборвало заехал на косогор привязал через подшипник проволокой и приехал на данной конструкции 800км. приехал в магазин купил подвесной в зеленой коробке производство турция, марку извините не помню.
теперь замена
1. и самое главное метить ВСЕ.
крепление кардана к раздатке и мосту, снял кардан , пометил крышку пыльника гранаты,затем развальцевал, промыл все в соляре, пометил положение гранаты на шлицах (в нескольких точках). вытащил геморо-стопор, (шарики относительно гранаты метить не стал ) разжал гранату, снял старый подвесной(остатки о т него), вскрыл новый(подшипник) вымыл из него заводскую каричневую смазку и забил его новой синенькой высокооборотисто-температурной и закрыл . все насадил на место выставив по меткам. пробег после замены 12000 не ввибрирует и не слышно его вовсе. поробывал на скоростях до 180 все гуд, через примерно 5000тыщь произвел повторную вальцовку гранаты(не снимая кардана). ибо шрус начал понемногу вылетать.
думаю что замена подвесного это реальная реабилитация кардана , тем более на балансировку он сам ни как не влияет. и дисбаланс дело кривой сборки и отсутствия меток.ИМХО
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2013, 06:31 (08:31)   #1232
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
Таже байда была, посадил через медную фальгу
Старый 05.08.2013, 08:32 (11:32)   #1233
Roman22
Аватар для Roman22
Roman22 Младенец
Комрады... Вот и закончилась моя эпопея с заменой подвесного. Так вот... Все подшипники представленные в постах выше, а именно : Koyo 60062RSCM, NSK 6006DDUCM, FAG 60062RSR, SKF 6006-2RS1, NTN-SNR 6006LLU. имеют размер 30*55*13, что не имеет ничего общего с родным размером. 30*55*20.
Во-первых. Они тупо меньше и до стопорного кольца остается еще 7 мм. В данном случае я вижу выход только один - это точить втулку. 30*35*7
Во-вторых. Родной подшипник идет 2-х рядный, а все представленные подшипники 1 рядные.
Выводы делайте сами.
Roman22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (05.08.2013), БУТУЗ (19.08.2013)
Старый 05.08.2013, 11:46 (11:46)   #1234
w333
w333 Младенец
я не понял, так есть подшипник который оригинал или нет? Ну что бы всё чётко вставало???
на 3,0
w333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2013, 12:39 (16:39)   #1235
malashiyVY
w333,
фото с номерами и описанием выше
Старый 05.08.2013, 12:58 (15:58)   #1236
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
я за кардан в сборе
Старый 05.08.2013, 13:46 (17:46)   #1237
malashiyVY
Знамя,
а я за оригинальный подвесной от такого кардана как на мультиване экономими 50тыс
Старый 05.08.2013, 13:47 (16:47)   #1238
Roman22
Аватар для Roman22
Roman22 Младенец
Знамя, если бы он стоил хотя бы 10000, я был бы за него.
А тут я потратил 2800 вместе с работой. В моем случае подшипник был жив здоров. Просто разорвалась резиновая обойма. Я купил обойму СВАГ и под-к НСК. в итоге подшипник подарил на груза. С новой обоймы аккуратно срезал крепления балгаркой. Зачистил все на наждаке. и она тютя в тютю встала в старое крепление. А вот подшипник пришлось оставить старый. Но был разобран, промыт и набит восстанавливающей смазкой BG. Результатом доволен. Биения на разных режимах - отсутствуют.
Всем удачи. Если будут вопросы с удовольствием отвечу.
Знамя,
плюсану комраду.
Старый 05.08.2013, 14:29 (18:29)   #1239
malashiyVY
Roman22,
Мой подшипник тоже весь нормальный,только резина с одной стороны в хлам почти
Старый 05.08.2013, 15:30 (20:30)   #1240
Колямба
malashiyVY, готовься к замене:(
QSkorNQ (09.05.2022)
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
