22.03.2012, 11:38 (11:38) | #1221 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
Д.Д. тауреговоды, перечитал всю ветку и не совсем понял, на CASA если выскочила ошибка:
008224 - Датчик положения заслонок впускных каналов 2 Р2020-003 - Недостоверный сигнал. К замене весь впускной коллектор или только сервопривод? Просто в основном у всех на BKS коллектора кончаются, а на CASA они я смотрю немного уже другие стоят и заморочек с соскакиванием тяг нет. |
22.03.2012, 12:18 (13:18) | #1222 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
Поблагодарили: | Алексей 89 (22.03.2012) |
22.03.2012, 12:58 (12:58) | #1223 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
riu, а есть возможность починить коллектор? Первопричина какая - выхода из строя коллекторов? Я попозжей его разберу, но хотелось бы понять заранее, к чему готовиться :-)
И ещё, в новых номерах запутался (какой на КАС, а какой на BKS), не подскажешь номерок левого (с водительской стороны), правый меняли по гарантии, пока держится, хотя и на старый номер. В экзисте только старые номера и даже на них цены не выдаёт. |
28.03.2012, 01:46 (01:46) | #1225 |
Привет всем туареговодам. Так и не осилил прочитать всю ветку, дошёл где то до 20 стр. Сам столкнулся с проблемой коллекторов. Буду менять сразу два. Только проблема в следующем. Имею тур 05.2005г.3,0 TDI, мотор BKS, пробег 184000, загорелся чек, ошибка дроссельной заслонки, коллектора ещё сказали походят, ошибки по ним нет,но сколько не известно, тяги никогда не выскакивали, в РБ катаюсь уже 2 года. Офицалы дали договор заказ на запчасти : 1) 4EO 145 950H или J, номер дроссельной заслонки, самое интересное, что попросил друга узнать скоко стоят у офицалов в Германии там сказали что такого номера у них нет. 2.) номер коллекторов 059-129711СК и 059-129712BQ . Где то проскакивало что это устаревшие номера то есть старой модификации, может тоже хотят что подсунуть. Может кто поможет плиз с номерами на дроссельную заслонку и на коллектора. WIN WVGZZZ7LZ6D025075.
28.03.2012, 14:41 (14:41) | #1226 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Vladis, я на BKS 2007 года ставил заслонку VDO Siemens, то же должно быть в оригинале, но он будет стоить в 2-3 раза дороже. Вот такой номерок: A2C59512938.
29.03.2012, 07:11 (07:11) | #1227 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
riu, перечитал всю тему, но новых номеров на CASA так и не нашёл, проскакивал один, но правого колеектора. Мне нужен левый. Ты кстати сам отписался, что поменял, но номера так и не привёл.
Может всё же кто скажет новые номера коллекторов на CASA? З.Ы. я бы чипанул и отключил ЕГР, но у нас нет таких спецов, а сам я в перепрограмировании не спец. |
29.03.2012, 07:30 (07:30) | #1228 |
Благодарностей: 82
108
всем доброго времени.
нужна помощ решил написать в этой теме загорелся чек. я сразу к коллекторам, так как был опыт общения с ними.(но коллектора менял примерно на 90т.км поставил модернезированные, а сейчас пробег 127т.км) короче коллектора в норме. диагноза показывает, что наелся клапан ОГ. но его тоже меняли на 70т.км по гарантии вместе с теплообменником. диллеры говорят, что надо опять менять клапан вместе с теплообменником. вопрос. можно поменять только клапан? в предыдущий раз антифриз уходил в выхлопную, вот теплообменник и меняли, сейчас с антифризом все хорошо. можно просто снять и почистить клапан ОГ? или его только менять? |
29.03.2012, 09:58 (10:58) | #1229 |
2135
Алексей 89, Я же писал какие поставили
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=971 Буквы есть, а цифры не менялись. |
Поблагодарили: | Алексей 89 (29.03.2012) |
29.03.2012, 14:47 (14:47) | #1230 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
riu, ясно. Только экзист выдаёт по левому коллектору уже буквы CL.
059 129 712 BR - правый коллектор на CASA 059 129 711 CL - левый коллектор. |
29.03.2012, 15:14 (16:14) | #1231 |
Инфа для тех кто пользует свой тур у Нева-Автоком, обращался по замене коллектора по куланс, пробег 82тк, проблема стара как мир - тяга, после гарантии один масляный сервис не у ОД, постоянный клиент по другим гиморам (звуковые сигналы, кнопка заднего стекла, топливные фмльтры, акции пр-ля), общался с инженером по гарантии Романом, результат нулевой, похоже даже не запрашивали, а просто послали, вот вам и отношение к лояльному клиенту, хотя может мне не повезло, если кто получал положительный результат, может подскажите чего?
29.03.2012, 19:52 (22:52) | #1232 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 34
34
Алексей 89, У меня тоже вылезла проблема с коллекторами на двигателе BKS 2007 год машина, перепрошить и выкинуть заслонки пока не решился у нас тоже нет спецов. Через знакомого токаря мне выточили новые заслонки с фиксаторами.Первый день с новыми заслонками (пока тяга не слетела) было все гуд. Осталась одна проблема соскакивает тяга на левом коллекторе (со стороны пассажира), сегодня модернизировали немного вот теперь посмотрим как все заработает.
30.03.2012, 14:17 (14:17) | #1233 |
Причина: Мультирегистрация (dieselboost и VadimVG) Город: Москва
Заслонки впускного коллектора OFF
В картинках.
Как удалить заслонки вихревых каналов. Снимаем впускные коллектора,вытаскиваем пружинный стопор с торца и вынимаем ось с заслонками. Сервоприводы в муссор. Обезжирить привалочную плоскость прокладки,установить с торца плечо управления оси и защелкнуть стопор. |
30.03.2012, 18:14 (19:14) | #1234 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
dieselboost, у меня пока всё работает хорошо,ошибок нет,едет отлично,коллектор весь как новый. Заглушка,которую ты мне дал в количестве 2 шт. подходит на выхлопной коллектор.
01.04.2012, 23:00 (00:00) | #1235 |
Благодарностей: 67
92
Люди, подскажите выдаёт ошибку 1 неисправность:
004120 - Заслонки 2 впускных каналов P1018 - 001 - не достигнут нижний предел - Непостоянно Связана ли ошибка с данной темой? |
02.04.2012, 20:03 (23:03) | #1236 |
4
На двигателе casa полетел сам привод заслонок.
Нигде не могу найти. Оригинальный номер 059129086k. Выдает только с буквой м на конце , но совместимость с этим двигателем не подтверждает. Может кто сталкивался? |
02.04.2012, 20:21 (21:21) | #1237 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
мусат,
02.04.2012, 23:46 (00:46) | #1238 |
Благодарностей: 67
92
олег обрадовал , тото я всю эту тему весь вечер листал.
Добавлено через 1 час 31 минуту 45 секунд http://vwts.ru/forum/164544 умелец подробно разъяснил |
Последний раз редактировалось мусат; 02.04.2012 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2012, 07:13 (07:13) | #1239 |
40
03.04.2012, 07:49 (08:49) | #1240 |
2634
мусат,
