Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 07.04.2015, 19:45 (20:45)   #1221
BAV71
Аватар для BAV71
Поблагодарил(а): 26
BAV71 Младенец
Всем доброго времени суток. Попытался поменять кодировку на коробасе, стояла 0000133 на 0000504. Выставляю, захожу по новой, а там опять 0000133. Где засада?
Замок зажигания на выкл, секунд 15 ждем, менял на не заведенной....Шнурок пишет, что кодировка принята...
Добавлено через 16 минут 44 секунды
Второй день, кодировка 0000504, разница ощутима на 3000 об. подхватывает следующую передачу без провала... расход по приборке 18,5 ,средняя скорость 60-75 км., проехал около 80 км.
Последний раз редактировалось BAV71; 07.04.2015 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
BAV71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 23:05 (23:05)   #1222
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Уговорили: в пятницу тоже поменяю
Старый 07.04.2015, 23:29 (23:29)   #1223
GrIgor
Аватар для GrIgor
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
GrIgor Детский сад
Поменял сегодня код на коробасе и ну и прицеп убрал. Что могу сказать- катится накатом легче, заметно, а вот по коробасу вроде лучше но особо не ощущаю, комрады пишут не сразу чувствуется , типа на следующий день. Посмотрим завтра!
GrIgor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 23:32 (23:32)   #1224
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Предполагаю, процесс адаптации проходит.
Старый 07.04.2015, 23:38 (23:38)   #1225
GrIgor
Аватар для GrIgor
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
GrIgor Детский сад
Может быть, отмечу только одно точно чувствую- плавность хода передач что вверх, что вниз. Может завтра малые пинки уйдут, вот будет чудо
Старый 07.04.2015, 23:41 (23:41)   #1226
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
У меня "большие" вылечили ремонтом плиты. Уж год прошел после ремонта.
Старый 07.04.2015, 23:44 (23:44)   #1227
GrIgor
Аватар для GrIgor
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
GrIgor Детский сад
Да у меня с 1 на 2 что то типа пинка на малых обормотах и малой скорости, и то думаю придираюсь. А кодирую эээ это типо про кота, которому делать не хер
Старый 07.04.2015, 23:49 (23:49)   #1228
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
У меня был стандарт: 1-2, 4-5 и пинок при кикдауне :тьфу-тьфу-тьфу все в прошлом.
А уже готовился плиту менять, теперь даже страшно подумать сколько она стоит, если тогда она была 42.
Старый 08.04.2015, 00:39 (01:39)   #1229
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 541
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
У меня после смены кодировки акпп и отключении стабилизации прицепа расход на 92-м бензине по трассе упал до 11-12 литров при скорости 100-130, раньше меньше 13 не падал.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2015, 01:35 (02:35)   #1230
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 794
Благодарностей: 460
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
Уважаемые господа, прошу прощения, ибо ввёл в заблуждение Вместо электроники КП, кодировал электронику двигателя , хорошо видимо защита от дурака стоит. Сегодня залез в кодировку КП и поменял на 504, пока не ездил, жду обеда
motorolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2015, 08:34 (09:34)   #1231
BAV71
Аватар для BAV71
Поблагодарил(а): 26
BAV71 Младенец
ZYM
Я тоже заправлял 92, обслуживаюсь у официалов ,сказали строго на строго если хочешь сохранить движок....от растяжения цепи....и другого гемороя...,заправляйся 95,98...
Старый 08.04.2015, 08:41 (09:41)   #1232
fanyasik
fanyasik Младенец
кто-нибудь отключал стабилизацию прицепа на дорестайле? у меня в этой группе пусто...всмысле ошибка, правда вася 10.6 и vcds 11.11.3, может они еще не дружат с этой группой?
да...и вася постоянно пишет, что полное диагностирование и кодирование может выполнять только активированная версия....получается, что у меня она не активированна....никто не знает как ее ломануть?
fanyasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2015, 09:15 (17:15)   #1233
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
motorolla, дружище привет! Сижу читаю твою проблему и собрался уже написать тебе или позвонить, то что ты вместо коробки, пытаешься на двигателе поменять кодировку. Я сначала подумал, что-то знакомая кодировка 0000133, а потом посмотрел и убедился, что окно на скрине у тебя открыто с блоком двигателя:
Ну далее уже увидел, то что ты сам заметил свою ошибку.
Звони или пиши если что!
Добавлено через 5 минут 29 секунд
fanyasik,
Я у себя на дорестайле туда лазил, у меня стоит 0, это значит отключено. Само не включается, как пишут выше...
Последний раз редактировалось kobraosn; 08.04.2015 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
motorolla (08.04.2015)
Старый 08.04.2015, 11:03 (12:03)   #1234
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 541
Встречал в интернете описание того что некоторые функции программы могут не работать (кодировка и т.д) если в настройках программы в графе код мастерской стоят цифры 00000, можно попробовать изменить цифры на любые отличные от нуля.
Добавлено через 53 секунды
у меня другой движок 3,6 и с цепями проблем на нем нет...
Последний раз редактировалось ZYM; 08.04.2015 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2015, 12:01 (13:01)   #1235
motorolla
Благодарностей: 460
ZYM
fanyasik
По отключению стабилизации прицепа, такая же тема, пишет не доступно, менял код мастерской, пишет неверный код.
Теперь по 504, вроде на уровне подсознания стало лучше, а при включенном бустере педали, точно лучше
Старый 08.04.2015, 12:11 (13:11)   #1236
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Всем привет! Ну с КПП и прицепом разобрались...
Вот могу подкинуть энтузиастам на проверку :
Активация комфортной езды
Информационный блок
Функция XDS является дополнением к электронной блокировке дифференциала. XDS реагирует не на пробуксовку, а на разгрузку находящегося ближе к центру поворота переднего колеса при высокой скорости в повороте. XDS притормаживает ближнее к центру поворота колесо для предотвращения его пробуксовки. Тем самым улучшаются условия реализации крутящего момента на противоположном колесе, и автомобиль продолжает двигаться по выбранной траектории
03 «Электроника тормозной системы» -> 10 «Адаптация» -> Вручную номер канала 67-> Прочитать -> Появляется цифра 0 -> Меняем на 1 -> Test -> Применить.
У кого авто под рукой - гляньте есть такая фича?
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2015, 12:31 (13:31)   #1237
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 541
Еще вопросик к комрадам по поводу заднего противотуманного фонаря. У меня сзади горит только левый ПТФ, а правый нет хотя там даже лампочка стоит, и ошибок компьютер по обрыву цепи не пишет. Может правая ПТФ отключена программно?
Старый 08.04.2015, 12:41 (13:41)   #1238
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
ZYM
там нужно проводок один пробросить от левого к правому и пин воткнуть в раз'ем.
где-то была на форуме такая тема.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
http://www.touareg-club.net/forum/sh...482#post573482
Последний раз редактировалось BVP; 08.04.2015 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
ZYM (08.04.2015)
Старый 08.04.2015, 12:50 (13:50)   #1239
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 353
ZYM, привет!
Посмотри здесь:
Активация задней правой противотуманной фары
Информационный блок
Блок 09 -> Кодирование 07 -> Длинное кодирование -> снимаем галку в 3 байт 1 бите
и ставим галку в 4 байт 4 бите
Старый 08.04.2015, 12:52 (13:52)   #1240
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 541
ZYM, привет!
Посмотри здесь:
Информационный блок
У меня там походу провода не хватает, буржуи сэкономили, буду делать как посоветовал (ссылку дал) BVP
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
