Старый 16.02.2016, 17:45 (21:45)   #1221
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
егорш, что ты такой упертый! Уцепился за чип... Сам же сказал, что насосы разные у бкс и каса!!!
Повторю:
Чипованные и нечипованные БКСы стружку не гонят, а КАСы гонят, хоть чипованные, хоть нет
Старый 16.02.2016, 18:47 (23:47)   #1222
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Chuck, да упертый тут тот кто не замечает очевидных вещей. В бкс насос того же типа, но работает на сильно меньшем давлении, в более щадящих условиях. В касе задрали давление в рампе, в итоге дриснул насос работающий на износ, видимо немцы не изобрели еще такой металл для того кулачка и ролика, который бы не стирался в стружку в том злополучном узле. Тюнеры еще задирают давление. Их дело, их деньги. Предлагаю закончить переливать из пустого в порожнее.
Старый 16.02.2016, 20:48 (21:48)   #1223
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
а просветите, пожалуйста, как заставить прошивкой вполне себе механический насос выдавать более высокое давление, чем он физически в состоянии выдать? это что-то новое...
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Basilik (13.07.2016)
Старый 16.02.2016, 21:10 (22:10)   #1224
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
при чипе 3.0 поднимают давление в рампе? Думаю да, больше давление в рампе больше нагрузка на ТНВД и форсунки. Влияет это на ресурс ТНВД или нет, каждый сам должен думать.
На мой взгляд влияет, в какой степени, другой вопрос, никто ресурсных испытаний ведь не проводил.
У меня на руках умирали насосы с буквами АВ в первом случае из за рукожепых заменьщиков фильтра, во втором случае просто на ровном месте и в третьем случае я лично завалил насос на своей машине после того как у меня забился фильтр тонкой очистки, через него продавило мусор в Тнвд и баста.
в наших прошивках давление не поднимается, колибровки форсунок не меняются, что делается говорить не буду, вам это все равно ни чем не поможет
Добавлено через 6 минут 17 секунд
Полная ерунда, насосы Бкс и каса совершенно разные по принципу и по исполнению.
Какое давление в Бкс? Какое давление в Саsa?
Ещё раз насос гонит стружку, потому что ролики, которые вращается внутри поршней, клинят, начинают стираться с одной стороны и появляется стружка. Вы видимо просто не в курсе и не видели никогда Тнвд в разобранном виде.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
егорш, еще раз..
а есть данные? Выложи! Не думаю, что разница на порядок.
Повторю еще раз. Ответь!
Я отвечу, одинаковое давление что на Бкс что на касе
И Бкс тоже стружку гонит, есть у меня один такой насос, оставил для опытов.
Последний раз редактировалось Garya; 16.02.2016 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Chuck (17.02.2016)
Старый 16.02.2016, 21:12 (22:12)   #1225
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Так для справки:
Давление в рампе поддерживается электронным клапаном. Клапан управляется мозгами двигателя. БЫвает что этот клапан мрет, давление в рампе падает, иотор либо троит, либо вообще не заводится.
Могу ошибаться, завтра уточню. Есть спец знакомый по дизелям...
Если ошибаюсь, сильно не пинайте..
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DemmyPekpyT (29.05.2022)
Старый 16.02.2016, 21:19 (22:19)   #1226
Garya
Аватар для Garya
Первый дозирующий клапан стоит в Тнвд он отвечает за давление на входе в Тнвд
На пассажирской рейке стоит регулятор он отвечает за давление в рейле
Старый 16.02.2016, 21:47 (22:47)   #1227
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Вот так оно и работает... Два клапана. Давление в рампе регулируется клапаном, он управляется мозгами..
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Время открывания форсунок разное, за такт бывает 2 - 3 впрыска + регулируется давлением в рампе.
В бензинках же количество топлива регулируется временем открывания форсунки. Давление в рампе постоянное.
Последний раз редактировалось AVG21; 16.02.2016 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2016, 22:36 (23:36)   #1228
Товарищи камрады, вы молодцы! И не стоит ссориться, может в ваших прениях родится антибиотик от стружки. Именно вы, пытливые умы спасёте наши Касы
Старый 16.02.2016, 23:29 (00:29)   #1229
Garya
Аватар для Garya
Картинка от 2х литрового мотора, но суть правильная. На casa двухцилиндровый тнвд один цилиндр дует в одну рейку другой в другую клапан регулирования в одной рейке датчик в другой рейке. Я на этих рэйлах уже собаку сожрал, они мне уже ночью сняться. Уже научились скоещивать Тнвд Форсунки и датчики от разных моторов с целью получения более 380лс с 3л
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Ты все о своём)))
Последний раз редактировалось Garya; 16.02.2016 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2016, 00:54 (01:54)   #1230
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Garya,
Если не сложно, есть просьба:
очень нужны данные по датчику давления в топливной рампе (тот который мерит непосредственно высокое давление)
Какое давление каким выходным данным соответствует, тобишь сколько вольт на выходе датчика при определенном давлении???
Если в данном профиле работаешь, может есть такая инфа, или есть возможность измерить...
Нужно для себя. Датчик - любой номиналом от 100МПа. Только маркировку датчика при этом было бы не плохо знать.
Если есть такая инфа, поделись в личку плиз, буду благодарен
Старый 17.02.2016, 08:20 (13:20)   #1231
егорш
Благодарностей: 875
Garya, по порядку
1) на чем основан вывод о одинаковом давлении в рейках BKS и CASA? Документы которые публикует фольксваген содержат иную инфу.
2) Насос у CASA 2 плунжерный, и что? Рейки соединены между собой трубкой и давление в них равно, и датчик давления там один на двоих, сами же пишете.
3) Вы хотите сказать в насосе BKS нет кулачка который через ролик давит на плунжер? В чем принципиальные отличия проблемных мест (пара ролик/кулачок) в этих насосах?
4) Не поднимаете давление в рейке - хорошо, другим тюнерам ничего не мешает его поднимать, не так ли?
Последний раз редактировалось егорш; 17.02.2016 в 08:31.
Старый 17.02.2016, 08:35 (09:35)   #1232
AndrewSkull
Благодарностей: 36
дык https://www.drive2.ru/l/5050152/
причем, в бкс давление ниже.
егорш (17.02.2016)
Старый 17.02.2016, 08:44 (13:44)   #1233
егорш
Благодарностей: 875
AndrewSkull, Все становится на свои места, в BKS 1600bar в CASA 1800, CATA 2000bar. Очевидно что сам Garya добился давления на родном ТНВД от CASA в 1950Bar (очевидно для чего, несмотря на то что выше он писал обратное). Теперь можно прикинуть как несладко работается насосам в таких условиях. В то что насосы BKS CASA CATA одинаковые мне слабо верится. Да и внешне они не похожи.
Старый 17.02.2016, 09:59 (10:59)   #1234
Garya
Аватар для Garya
Парни чес слово ну послушайте вы что говорю,
Что на бкс, что на каса датчики и регуляторы одинаковые давление заводки одинаковое давление ХХ одинаковое, давление частичной нагрузки одинаковое давление переходных режимов одинаковое.
Я на своём авто добивался такое, от чего у бельгийцев и немцев брови шевелились
Важно не давление насоса, а производительность
Так для справки мой casa работал при определенных условиях на давлении 2050 бар.
Ерш и не пытайся за слова цепляться это бессмысленно
Насосы бкс и каса совершенно разные, сата это другая тема...
Добавлено через 51 секунду
Ссылка на авто которе я же и строил
Последний раз редактировалось Garya; 17.02.2016 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2016, 10:05 (15:05)   #1235
егорш
Благодарностей: 875
Garya, я не к словам цепляюсь, а хотел услышать ответы на конкретные вопросы. Мне теперь все ясно
Старый 17.02.2016, 10:12 (11:12)   #1236
Garya
Аватар для Garya
Что бы совсем было понятно что у каса что у бкс на gр датчики давления до 1800 бар на касе НФ датчик на 2000 бар
Что на касе что на Бкс мозг качает до 1800бар, можно рамки растянуть но до 285 лс это не нужно.
Кстати Тнвд и рейка на бкс греется гораздо больше чем на каса, что говорит о гораздо большей нагруженности, насос на Бкс гораздо более шумный насос от Бкс руками не провернуть и стоит маховик
Насос на Бкс гораздо более требовательный к температуре саляры
Chuck (17.02.2016)
Старый 17.02.2016, 13:00 (14:00)   #1237
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,235
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Garya
некоторые годами катаются и ни одного прокола колес, а некоторые и три раза в год проколы ловят, от чего зависит? .........
Хоть и не в тему, но навеяло....
1992 год. Первая Ауди 100 1.9 с карбюратором . Три дня друг учил в Люберцах ездить (при том,что машина уже была полгода и просто стояла во дворе). Наконец, мой первый самостоятельный выезд !!! Доехал я до ул. Юных Ленинцев и ПРОКОЛОЛ колесо. А так как я работал на тот момент инженером-схемотехником по системам реанимации в компании SpaceLab, то АБСОЛЮТНО не знал машин. Сижу.. Через 3 !!! часа останавливается таксист и говорит : парень, я мимо тебя уже 3 часа бомблю , что сидим ? Объясняю. Он лезет в мою Ауди,достает инструмент,запаску и учит меня менять колесо. Вы не поверите !!! Больше ни разу в жизни я именно колеса не прокалывал !!!
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Garya (17.02.2016)
Старый 17.02.2016, 13:04 (14:04)   #1238
Сан Саныч, главное чтобы стружку не погнал
Старый 17.02.2016, 15:38 (16:38)   #1239
Renegade156
Аватар для Renegade156
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
Renegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классов
главное - чтобы не было войны
Renegade156 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 15:43 (16:43)   #1240
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
