Старый 23.05.2013, 16:44 (16:44)   #1221
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
невнимательно читали. возьмите проц, который включается от сигнала на одном из каналов, правда я немного не понял, что есть «процессор усилителя саба»
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 18:43 (18:43)   #1222
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Я имею ввиду акцессор acc. Для управления питанием. Пока опробованные усилитель и активный саб отказались включать питание на Туареге, хотя на обычной магнитолле делали это легко. Что то им, видимо, сигнал штатного уся туарега не нравится. Правда, оба девайса были из бюджетных линеек. Поэтому и возник вопрос: может можно где найти пригодное для использования для корректного управления включением усилителя саба?
Unicle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2013, 14:57 (14:57)   #1223
Iroquez
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 185
Iroquez ПервоклашкаIroquez Первоклашка
Кто-нибудь вкурсе что-за приблуды для улучшения звука предлагаются на этом сайте?
http://www.i-sotec.com/soundloesungen/volkswagen?p=2
вот эта к примеру: http://www.i-sotec.com/soundloesunge...digital?c=2267
Iroquez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Uran93 (01.06.2013)
Старый 01.06.2013, 18:18 (18:18)   #1224
Iroquez
Благодарностей: 185
Или эта: http://www.i-sotec.com/soundloesunge...mnnat7okok2201
Uran93 (01.06.2013)
Старый 01.06.2013, 18:22 (18:22)   #1225
kossr
Аватар для kossr
Благодарностей: 41
kossr Младенец
Здрасьте камрады, опишу как то в другой раз, по поводу установки каждый сам смотрит как ему удобно (места, компоненты, и .т.д.) есть только фото как получилось с сабом все попрятали в крылья, ничего лишнего не болтается.
По поводу увеличитьт громкость васюней:
Идем в Васю потом блок 56 потом кодирование потом длинное кодирование и выбираем екстернал верстракер (усилитель) в соунд профиле, презагрузка тремя извесными княпами не помогла но если оставить турика в покое на 20 мин, закрыть его и пойти пить кофе то когда придете уже можно будет навернуть. Проверено.
Тип файла: jpg IMAG0017.jpg (209.0 Кб, 1818 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0019.jpg (237.3 Кб, 1844 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0020.jpg (219.9 Кб, 2140 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0021.jpg (281.5 Кб, 2144 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0022.jpg (253.1 Кб, 2145 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0027.jpg (275.9 Кб, 2131 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0028.jpg (271.3 Кб, 2103 просмотров)
kossr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
CfnZeke (11.09.2014), dr. (02.07.2013), E050 (02.06.2013), ghans (03.06.2013), Iroquez (01.06.2013), Kif (02.06.2013), lex97 (23.11.2013), Mayalex (02.06.2013), Mehanik159 (13.09.2013), n99n (07.05.2020), Ratsky (27.12.2017), SVIP (03.06.2013), Uragan787 (02.07.2014), Uran93 (03.06.2013)
Старый 01.06.2013, 18:37 (18:37)   #1226
kossr
Аватар для kossr
Благодарностей: 41
kossr Младенец
По поводу Апгрейда 2 айсотек для туарег я тоже долго думал, однако саб лежит вместо запаски то есть нужно тогда брать резину ранфлэт или возить запаску на заднем диване))) + полка в багажнике будет ходуном ходить как я себе представил. да и каналы у них на 4 ОМА 120 ВАТ ПМПО (ПИК) а в номинале РМС там будет где то 60. ((((( для сочных бухов и бахов хотя бы 80 в постоянке)))
Поэтому я взял себе там же Ауксгейт+Адаптер для Радиоюнита РНС850 в заднем правом крыле, там все просто, фишку снял закинул с ауксгейта на радио, в самой коробке ауксгейта выходы получил 5 штук РЦА закинул на усь (уси), проводкой аккустической вернул на фишку разводки колонок по дверям и все. Как мне кажеться это способ довольно демократичный, подмантулил один усь послушал, не понравилось, подкрутил другой а нетак что купи усь с преобразователем потом выкинь его и купи проц + новый усь, бабло на ветер ИМХО
E050 (02.06.2013), Mayalex (02.06.2013), Uran93 (01.06.2013)
Старый 01.06.2013, 18:51 (18:51)   #1227
Iroquez
Благодарностей: 185
kossr, ой, спасибо камрад!
Добавлено через 13 минут 47 секунд
kossr, я так понял что айсотек апгрейд 2 для туарега http://www.i-sotec.com/soundloesunge...mnnat7okok2201 представляет из себя внешний усилок , который подключается напрямую к РНС 850 и затем цепляется к штатной акустике, которую можно заменить на что-то более высококлассное, а также имеет выход на сабвуфер, который в комплект не входит (см. Рис) и может быть выполнен в виде стелса. Я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Iroquez; 01.06.2013 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2013, 20:07 (20:07)   #1228
and3081
and3081 Младенец
Kossr, может дадите ссылку на "Ауксгейт+Адаптер для Радиоюнита РНС850 ". Что-то с немецким беда. Я вижу ссылку только на "Touareg II - Sound Upgrade "Basis-Digital", а усилитель мне не нужен.
Добавлено через 8 минут 2 секунды
Я так понял, что адаптер - это модель AD-0123-VW2 Radio-Adapter. Этого достаточно, чтобы получить линейки, или еще что-то надо ? В auxgate-ах не нашел ничего подходящего
Последний раз редактировалось and3081; 01.06.2013 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
and3081 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2013, 22:45 (00:45)   #1229
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
http://www.hi-fi.ru/review/detail/701870
Вот статейка про принцип роботы i-sotec и тест старой модели усилка.
А тему нашли правильную - i-sotec это как раз то, что мне нужно.
По ссылке с их сайта почитал отзывы одного фрица с форума - доволен.
Буду себе заказывать наверное вариант с сабом - никто его не заставляет в колесо ложить, можно и на спинку сидений закрепить - или на боковую стену - он как я понимаю относительно плоский и прямоугольный. Хотя? Напишу им, уточню.
Вот тема с фрицевского форума:
http://www.touareg-freunde.de/showth...nd-L%F6sungen&
Гугл-переводчик вам в помощь.
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2013, 22:48 (00:48)   #1230
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
мануал к усилку из их комплекта
Тип файла: pdf i-soamp4dmanua-fit-21092010-2-1416526.pdf (392.5 Кб, 74 просмотров)
Старый 01.06.2013, 23:13 (01:13)   #1231
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
а кроме прочего, можно и такой саб у них заказать
http://www.i-sotec.com/soundloesunge...3h6l15th8jm085
Встанет в перевернутое запасное колесо
Старый 02.06.2013, 07:11 (07:11)   #1232
Iroquez
Благодарностей: 185
Попробовал повторить манипуляции описанные камрадом cossr по смене профиля услилителя.
Зашел в 56 блок, нажал кодирование и затем длиное кодирование.
Вместо описанного cossr меню:
вылезло меню без возможности выбора профилей усилителя:
Но это меня ничуть не смутило и в 4 байте вместо значения 01 я прописал значение 00, закрыл окно и в окне программы нажал "выполнить". Авто заглушил и ушел спать.
Сегодня утром проверил звучание штатной системы и , о чудо!!! Все вточности, как и описывал камрад cossr. Задняя акустика заиграла на полную мощность, общая мощность выросла раза в 2, никаких намеков на вмешательство DSP, частоты не режутся даже на максимальной мощности, низких и высоких хватает с избытком даже на штатной акустике, лично для меня в сабе нужда отпала впринципе. На неделе планирую поменять стоковые АС на Focal performance p 165 v30 о результатах отпишусь. Понял одно-на штатных АС пищалки полное Г.
Думаю, что наличие или отсутствие выпадающего меню с возможностью выбора варианта усиления зависит от версии Васи диагноста. У cossr с его Васей версии 12.10 меню есть, а у меня на версии 11.11.2 R меню отсутствует. НО как это можно обойти я описал чуть выше.
Так-же думаю, что для 90 процентов владельцев туарегов для полного счастья будет более, чем достаточно смены профиля на внешний усилитель и замены штатной акустики, хотя и на стоковой звук при смене профиля становится уже более-менее терпимым.
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Да.. Забыл написать.. Все задранные уровни аудио в грин меню вернул в первоначальное состояние.
Последний раз редактировалось Iroquez; 02.06.2013 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
101 (22.10.2013), 79Alex79 (24.02.2016), ADDEN (29.01.2021), AGROMOTORS (12.09.2017), AleksanderM (31.07.2013), Alexey33 (12.09.2016), Alvago2 (05.08.2016), Andrei072013 (28.09.2015), Andrey34 (19.01.2015), AndreyKa69 (15.06.2013), Andreyka710 (15.03.2018), Andysmall (24.08.2019), Armen746 (30.05.2018), alex3158 (21.07.2019), alexekt (14.03.2018), alexfff (07.01.2017), alexk095 (01.02.2014), alexplay (02.07.2016), algisp (30.09.2021), all1967 (10.12.2014), alllexit (14.12.2014), andyss123 (20.03.2015), ayio (04.05.2018), Beast688 (20.11.2021), BitSA (05.07.2013), Bobiboba (27.07.2021), Broodi (02.10.2013), Bulat770 (03.04.2016), barrel (28.09.2015), bep1 (02.02.2015), betina (15.03.2018), bo4kin (11.09.2016), Cursin (14.07.2016), comelion (28.02.2015), Denis21081979 (07.10.2018), Dimaha (25.05.2020), DUX (01.09.2015), dazler (02.04.2023), demshuk (05.03.2017), dernn (14.07.2016), dir800 (25.12.2013), dr. (02.07.2013), E050 (02.06.2013), Egor 715 (06.02.2015), Evgenii001 (03.12.2018), Flacon75 (09.11.2017), FrozenE60 (15.03.2016), foma38 (03.11.2016), GALIPTO (12.12.2017), Garisonfort (16.01.2019), garisson (27.06.2013), Happy (18.10.2016), Ivanco (14.11.2014), iMegA (14.11.2018), iOne (09.10.2013), Jnv07 (02.03.2016), Kegor (08.12.2013), Kif (02.06.2013), Kocha (29.12.2017), Kostya0808 (16.01.2022), kirill399 (26.07.2013), kossr (07.06.2016), kostyan123 (28.09.2020), LaryFlint 116rus (03.07.2013), lipchanin (12.06.2019), lyon911 (19.06.2013), Maximkas (11.06.2013), Mayakoff (27.07.2022), Mehanik159 (09.10.2013), Miha01 (30.01.2014), Morda999 (11.11.2013), Nadtoch (21.01.2015), Narkotik (22.01.2016), Navigator89 (14.04.2022), OLEG929 (29.10.2013), o001kt (01.10.2013), Petrochen (23.08.2013), Poliuk (11.11.2013), Proektant (21.09.2013), PuPsik (27.12.2015), primera240 (29.06.2013), pyogenesis (25.02.2014), Qweras76 (16.06.2016), RaSHaD (18.06.2015), Ratsky (27.12.2017), raad77 (10.06.2013), remagnum (16.01.2014), Safik (27.11.2020), Sergej K (29.06.2013), Sheff66 (11.11.2016), Sicmosh (11.06.2021), Sk.sky (13.05.2014), STAR (23.02.2016), StillKick (28.09.2018), Sushar (15.10.2020), samyraiii (30.09.2019), sandy12345 (24.02.2014), scartyp (28.11.2016), sdm68 (01.12.2014), shavkatn (19.05.2014), slavasia (17.10.2013), ste (06.05.2018), Thai (17.10.2018), Trufaldino (29.08.2014), Tverskoy (12.07.2013), taral (24.01.2017), Uragan787 (02.07.2014), Uran93 (02.06.2013), VAT77 (16.01.2017), VadimM79 (12.11.2018), Valery kam4a (11.07.2017), Valter89 (03.01.2014), Vini70 (23.12.2019), Vizier (28.01.2016), VLK (06.11.2019), Vmoroz (11.10.2013), verallex (14.07.2018), verdi (11.08.2015), WagOn (20.11.2019), xxx45 (25.12.2022), Yurij2020 (24.07.2020), Zolotukhin (10.04.2014), zerbino (07.06.2013), Акрошкин (07.10.2015), Ал 111 (16.05.2016), Александр Политов (26.10.2020), Алексей Карпов (13.12.2016), Арсентьев (20.04.2014), Вадян (17.09.2013), Валерыч116 (26.04.2020), Димон78 (24.04.2016), Евгений482 (15.04.2018), Игоррь (06.02.2018), ИгорьА (12.11.2013), ЙОШЬ (24.10.2016), ЛЕНАР ЖЕЛЕЗНЫЙ (04.03.2014), МедведьБобров (21.11.2013), Михаил19951014 (09.10.2014), Паха1979 (08.10.2019), Пашка-америка (14.10.2014), РС1008 (31.05.2020), Стас 36 (29.11.2017), Тапкувпол (15.05.2014)
Старый 02.06.2013, 13:36 (13:36)   #1233
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
что лишний раз подтверждает, что в ваге сидят жадные уроды.
Старый 02.06.2013, 18:03 (20:03)   #1234
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Сделал то же самое.
Разница ощутима очень сильно.
Бас в настройках звука пришлось убавлять наполовину от того что было до этого.
Бумкать стало хорошо, но колоночки не выдерживают - кряхтят, пердят и т.д.
В общем все как то поглубже стало, типо как раньше была на магнитолах кнопка Loud - эффект примерно такой же.
Надо акустику менять полюбому, ну и все же наверное закажу i-sotec комплект с усилком.
Спасибо за наводку комрады!
Старый 02.06.2013, 18:48 (18:48)   #1235
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
Аналогично. Сделал кодировку, поехал в сбер, оплатил, пошел к машине, сел, включил. Чуть заикой не стал.
Басы увеличились ощутимо + в дсп был, видимо, фильтр и появились частоты ниже 45гц, общая громкость повысилась раза в 4, сердце екнуло аж. С проблемами штатной акустики не столкнулся, ведь у меня меняная. Верхи остались как прежде (видимо штатные пищалки действительно гэ по отзывам). Звук стал насыщеннее.
что думаю на этот счет. Проблемы регулировки штатной крутилкой остались, но менее выражено. Против штатного R юнита не попрешь. Я бы без снятия звука с оптики (а не высокоуровневых выходов) на месте комрадов штатной крутилкой ваще более половины бы не слушал, от греха, чтобы радио юнит не накернился от нагрузки.
Вердикт - Кодить!
Старый 02.06.2013, 20:45 (20:45)   #1236
Kif
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Красавцы парни! Молодцы!
Попробывать теперь надо на битване де-эквализацию сделать так и так, интерестно как проц высокоуровневый вход восстановит.)
На РСД550 при помощи Васи это повторить возможно?
Kif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2013, 21:25 (20:25)   #1237
vanakov
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 675
Благодарностей: 479
vanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классов
Kif
меня на RCD-550 (машинка 2013г.в.) в 56-й блок не пускает. Скорее всего он заблокирован.
vanakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kif (02.06.2013)
Старый 03.06.2013, 08:00 (10:00)   #1238
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Комрады - вопрос дилетанта в установке акустики - когда устанавливают подиумы на штатные места - как потом устанавливается обшивка двери?
Она же будет упиратся штатной декоративной решеткой для акустики в приподнятую колонку. Или там места с запасом?
Старый 03.06.2013, 08:21 (08:21)   #1239
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
Ай молодцца!!! Ну наконец-то!!! Сделал то де самое - рузультат плюс меняная акустка и усилок делают свое дело - ппц просто, музон бахает что надо!!!
Модерам предлагаю вынести это в фак!
Многим будет полезно - по сути, после этого, многие откажутся во вмешательстве в штатную музыку!
Старый 03.06.2013, 09:28 (08:28)   #1240
vanakov
Благодарностей: 479
Так наверно и получается что через media-in, iPod играет лучше, т.к. скорее всего мимо штатного фильтра идет звук?
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
