Старый 12.11.2010, 10:37 (11:37)   #1221
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
Сижу во Внуковском сервисе...жду замены...не сказали ни слова про то, что я услышал от своих Владимирских сервисменов...Здесь при созвоне все подтвердили (насчет номеров и что Владимирцы не правы...) и пригласили приехать к ним. Предварительно обзвонил еще несколько сервисов поближе (Авто Ганза, Gencer, Авилон...), но нигде катушек нет в наличии. Предлагали ждать от 2 недель до 1 месяца. Здесь все есть и сижу...жду...пью кофе. А по своим жду ответа на претензию от Фольксваген Груп Рус...Посмотрим на результат...
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2010, 11:11 (12:11)   #1222
DIMON1981
Аватар для DIMON1981
DIMON1981 Младенец
Мне тоже во Владимире сказали: у тебя всё ок !,пока не заглючат твои катушки, катайся .Звонил в АвтоГанза, говорят под акцию попадаю.
DIMON1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2010, 11:47 (12:47)   #1223
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Мне тоже во Владимире сказали: у тебя всё ок !,пока не заглючат твои катушки, катайся.
А номера катушек проверяли? Или по телефону разговаривали только?
Старый 12.11.2010, 16:25 (17:25)   #1224
DIMON1981
DIMON1981 Младенец
в Москву звонил, а вот во Владимире типо чёто лазили смотрели
Старый 12.11.2010, 16:30 (17:30)   #1225
Werkstatt
Инженер
Штампик в сервисную книжку и наклейку если в нишу заасного колеса наклеили, значит акция проведена.
Старый 12.11.2010, 16:46 (17:46)   #1226
DIMON1981
DIMON1981 Младенец
Ничего не клеили, завтра поеду попробую разобраться
Старый 12.11.2010, 16:48 (17:48)   #1227
Werkstatt
Инженер
Если они внесли данные о якобы проверенных катушках в систему, то повторно эту акцию на Вашем автомобиле будет не провести.
Старый 12.11.2010, 16:54 (17:54)   #1228
DIMON1981
DIMON1981 Младенец
Попробую добиться письменного подтверждения исправности и проверки , и проверю номера и дату рождения катушек, а там посмотрим
Старый 13.11.2010, 16:50 (17:50)   #1229
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
Всем обиженным: пишите письменную претензию в Фольксваген Груп Рус! Я написал 09.11, а сегодня уже звонили и спрашивали почему мне отказали. Жалко, что катушки оказались уже меняные прежним владельцем (проверил в другом сервисе, в Москве - там не отказали), а так заверяли, что все уладят и удовлетворение будет полным...Так что, DIMON1981, не расстраивайся и, если тебе действительно не правомочно отказали, пиши кляузу!!!
Старый 15.11.2010, 13:39 (14:39)   #1230
TU-43
Touareg 3.2 V6 Individual
TU-43 Младенец
Подскажите, Уважаемые
У меня открыта сервисная акция 28F3 что это такое?
Дилер не может сказать пока ничего вразумительного....
TU-43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2010, 15:19 (16:19)   #1231
Werkstatt
Инженер
Проверка и при необходимости замена катушек зажигания на бензиновых моторах. Действует как на проданные, так и на ещё не проданные автомобили.
Старый 15.11.2010, 16:41 (17:41)   #1232
DIMON1981
DIMON1981 Младенец
случайный прохожий, 14.11.2010 затроила, еле доехал до Владимира ,крякнула одна катушка .Заменили по акции , но деньги взяли т.к. неработает у них комп. типо потом вернут деньги ,кстати катушки у авто все родные.Заменили одну , неужели все поменять нельзя
Последний раз редактировалось DIMON1981; 15.11.2010 в 16:43.
Старый 15.11.2010, 17:14 (18:14)   #1233
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Добрый вечер. Принимайте в свои ряды и все такое. Только сегодня приобрел 3,2 2005 года.
Просветите уж и меня заодно, если есть такая возможность.
VIN- WVGZZZ7LZ6D038808
Есть открытая акция по катушкам
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ6D038808
Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено
1 28F5 2010-10-18 W-Ignition coil 04 Нет
Добавлено через 32 минуты 16 секунд
Здравствуйте.Серж, если не трудно, посмотрите машинку WVGZZZ7LZ7D007406. Заранее благодарен.
Открытых акций нет
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ7D007406
1 24L8 2008-02-06 Блок управления двигателя 2008-08-16 02 Да
2 28F5 2010-10-18 W-Ignition coil 2010-10-31 05 Да
Последний раз редактировалось Серж; 15.11.2010 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Valera48 (08.12.2010), Двоечник (22.11.2010)
Старый 15.11.2010, 17:30 (18:30)   #1234
Werkstatt
Инженер
Как я понял, ОД ссылается на то, что не работает on-line соединение с заводом и они не могут определить нужно ли проводить на Вашем автомобиле акцию или нет. Поэтому они и взяли деньги. Скорее всего, когда этот или другой дилер будет проверять катушки по акции, то скажут, что установлена одна катушка, которая не подпадает под акцию (та, которую поменяли за Ваши деньги). А по правилам отзывных акций - работы проводятся единовременно, не растянуто во времени. Возможно, конечно и то, что произойдёт чудо и люди говорят правду, и деньги Вам они вернут.
Старый 15.11.2010, 18:33 (19:33)   #1235
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Серж посмотрите пожалуйста по моему VIN: WVGZC67L14D000441 акции и историю ремонта. Заранее благодарен!
Прошлогодняя акция по катушкам открыта.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVGZC67L14D000441
1 UY00 2005-04-11 INSTALL SEAT BELT SHORTENING CLIPS(S) 0000-00-00 01 Да
2 VN00 2004-05-14 CHECK/REPLACE REAR SEAT BELT BUCKLES 2004-07-07 01 Да
3 VQ00 2004-08-30 MODIFY RUBBER AROUND FLUID LINES 2004-11-10 01 Да
4 28F3 2009-10-23 A-Stabzündspule prüfen und ersetzen 19 Нет
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Присоединяюсь к просящим о помощи в информации!!
Хотел бы знать чего с соим пепелацем делалось и под какие акции поподает
Купил можно сказать в тёмную.
Заранее благодарен
VIN WVGZZZ7LZ7D050715
Открытых акций нет.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ7D050715
1 17C6 2008-03-04 Масляный радиатор 2008-08-23 02 Да
Добавлено через 11 минут 24 секунды
День добрый! Может кто знает про акции для моего Туарега
VIN WVGMM77L35D022763. А то у оффициалов никто толком не сказал ( вроде бы были акции в 2005 , 2009 и 2010 годах)
С уважением,
Александр
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVGMM77L35D022763
1 UY00 2005-04-11 INSTALL SEAT BELT SHORTENING CLIPS(S) 2005-07-28 01 Да
2 28F3 2009-10-23 A-Stabzündspule prüfen und ersetzen 15 Нет
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Посмотрите, пожалуйста, по акциям мой Турик:
WVGZZZ7LZ9D006814
Спасибо заранее.
Открыта акция по заднему спойлеру
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ9D006814
1 23F4 2010-05-19 W-Engine control unit 2010-10-26 01 Да
2 66D6 2009-07-06 Задний спойлер 01 Нет
Добавлено через 12 минут 17 секунд
Добрый день!
от комрадов уже слышал по акцию по перепрошивке 8ст. АКПП для устранения рывков...
Дилер молчит. Ответили, что это такая особенность новой коробки..((
Пожалуйста посмотрите по VIN
XW8ZZZ7PZBG000287
Открытая акция
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: XW8ZZZ7PZBG000287
1 91F5 2010-10-08 W-Quality-improvement measures 01 Нет
Критерий 01 Обновление навигационной системы/сопряжения магнитолы, различные блоки управления
APOS: 91 12 25 99 - APOS/2: Таблица T20-00 – 91F5 01 98 10 ZE
+ протокол диагностирования
дополнительно, если проводилось обновление коробки передач: Адаптация коробки передач с последующей пробной поездкой
APOS: 37 30 15 99 - APOS/2: Таблица T20-00 – 91F5 01 98 50 ZE
Критерий 02 Обогрев ветрового стекла
APOS: 97 13 13 99 - APOS/2: Таблица T20-00 – 91F5 02 98 70 ZE
Критерий 03 Переключатель тягово-сцепного устройства
APOS: 70 03 49 99 - APOS/2: Таблица T20-00 – 91F5 03 98 90 ZE
Критерий 04 Подсветка номерного знака
APOS: 94 29 20 99 - APOS/2: Таблица T20-00 – 91F5 04 98 10 ZE
Критерий 05 Кабельная проводка сиденья
APOS: 97 57 31 99 - APOS/2: Таблица T20-00 – 91F5 05 98 20 ZE
Добавлено через 7 минут 51 секунду
тёзка. , если будет время глянь на открытые акции(катушки)
и вообще были ли на него акции
VIN WVGCM67L94D011187 ?
наши ОД очень "любят" просвещенных владельцев ,
меня только что отшили ....типа нету вас вообще ничего и никак. типа пшли наХ.
типа "у нас чёта непонятное в компе."
Зато у меня все ок в компе
Есть открытая акция по катушкам и несколько закрытых
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVGCM67L94D011187
1 UY00 2005-04-11 INSTALL SEAT BELT SHORTENING CLIPS(S) 2005-06-03 01 Да
2 VN00 2004-05-14 CHECK/REPLACE REAR SEAT BELT BUCKLES 2004-06-25 01 Да
3 VQ00 2004-08-30 MODIFY RUBBER AROUND FLUID LINES 2005-02-17 01 Да
4 28F3 2009-10-23 A-Stabzündspule prüfen und ersetzen 15 Нет
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Серж, а можно и мой глянуть, историю ремонта и пробить на акции, WVGZG77L35D019472, мож и мой ТУРик обновят, а? Заранее СПАСИБО!!!
Открытая акция по катушкам
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVGZG77L35D019472
1 UY00 2005-04-11 INSTALL SEAT BELT SHORTENING CLIPS(S) 2005-02-16 01 Да
2 XP00 2006-07-13 AFFIX OVERLAY TO SAFETY CERT. LABEL 2007-08-18 01 Да
3 28F3 2009-10-23 A-Stabzündspule prüfen und ersetzen 19 Нет
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Уважаемый Серж! Заодно и мой глянь пожалуйста если не трудно,так как я совсем недавно его приобрел! Вот мой Vin:WVGZZZ7L9D031854! Заранее благодарю
Вместо ! какая циферка?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Серж, Тезка! Будте так любезны по данному WIN WVGZZZ7LZ8D069042
что можете сказать! (акции и истории да и вообще)
p.s. Я "счастливый" второй хозяин этого авто!
Зарание Спасибо!
Одна открытая акция
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ8D069042
1 66D6 2009-07-06 Задний спойлер 01 Нет
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
WVGZZZ7LZ8D016712
Спасибо заранее.
Открытых акций нет
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ8D016712
1 66D6 2009-07-06 Задний спойлер 2009-08-18 01 Да
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Понажимал везде )) Но в оценках почему то кроме ноля ниче не даёт ставить
Ну и ладно. Не страшно. Многие и так меня знают )
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Серж, посмотрите, пожалуйста по акциям на авто XW8ZZZ7LZAG000706.
Заранее благодарен. Спасибо!
Все чисто. Акций нет.
Уважаемый Серж, а гляньте и мой, если можно WVGZZZ7LZ7D020378. Буду признателен.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ7D020378
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Добрый вечер всем! Пробейте пожалуйста WVGZZZ7LZ7D073724 очень интересно что там за акции
Одна открытая акция
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ7D073724
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
И мне нужна ваша помощь!!!
WVGBC67L04D007866
Были вчера в сервисе, молчат как партизаны
Через поисковик нашел этот форум и сразу попал в эту тему.
Заранее благодарю.
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVGBC67L04D007866
1 UY00 2005-04-11 INSTALL SEAT BELT SHORTENING CLIPS(S) 2005-08-05 01 Да
2 VN00 2004-05-14 CHECK/REPLACE REAR SEAT BELT BUCKLES 2004-10-15 01 Да
3 VQ00 2004-08-30 MODIFY RUBBER AROUND FLUID LINES 2004-10-15 01 Да
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
ПЛИЗ и мою машинку пробейте WVGZZZ7LZ8D065264
Открытых акций нет
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ8D065264
1 66D6 2009-07-06 Задний спойлер 2010-01-02 01 Да
А мою WVGZZZ7LZ4D010212 Спасибо!
Сервисные акции
Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ4D010212
2 69F5 2004-07-01 Touareg: крепление заднего ремня безопасности 2004-11-01 01, 08, 10, 11, 12 Да
3 72D1 2004-02-16 Touareg: защита ножного стояночного тормоза 2004-11-01 03, 09 Да
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
я так понимаю официалы захватили сергея в заложники.
надо выручать.
Спасибо комрады. Сам выбрался с боем ) Но пасаран
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Добрый день!
Ребят пробейте и моего коня на акции WGVZZZ7LZ7D056104.
Заранее спасиб!
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
ёоу...всех оптом отоварил...
Эх молодца. Освободил от работы. А то уфф устал
Последний раз редактировалось Серж; 15.11.2010 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
007 (15.11.2010), grain (23.11.2010), igkou (16.11.2010), Ruslan4ik (16.11.2010), SeVa58 (16.11.2010), Vist72 (17.11.2010), Werkstatt (15.11.2010), АВК (22.11.2010)
Старый 15.11.2010, 19:08 (20:08)   #1236
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
DIMON1981, пиши претензию в Фольксваген Груп Рус. Адрес можно узнать по горячей линии 8-8003334441. Я в теме "Владельцам дорестайлингов посвящается" выкладывал адрес электронный и порядок написания претензии. Я думаю, что вдогонку к моей, твоя будет хорошим пинком к правильным действиям владимирского ОД...
Старый 16.11.2010, 04:38 (10:38)   #1237
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Серж, пробейте плиз и мой VIN WVGZZZ7LZ3D010721.
Старый 16.11.2010, 05:26 (08:26)   #1238
albertv
albertv Младенец
Ух ты! С удовольствием читаю ветку. Уважаемый Серж, и меня, если можно, просветите по акциям
WVGZZZ7LZ7D072834
albertv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 05:28 (08:28)   #1239
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Серж, и мой заодно:WVGZZZ7LZ7D082512. Заранее благодарен.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 11:21 (12:21)   #1240
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Ruslan4ik
WVGZZZ7LZ9D031854 Вот сейчас исправил,забыл добавить букву Z !!! Посмотри еще раз пожалуйста,а то так ждал Вашего ответа!!!
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
