Старый 07.12.2012, 13:02 (18:02)   #1221
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
90% Замерзла влага в клапане остаточного давления, (который прямо на балоне)
10% замёрзла влага в блоке клапанов.
"клапане остаточного давления" - что это за клапан? где он стоит?
на баллоне вроде только штуцер, клапана нету.
AlSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2012, 13:15 (17:15)   #1222
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Это и есть клапан остаточного давления
Старый 07.12.2012, 14:02 (15:02)   #1223
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
petlyads,
seregaW0077, а ткните пальцем, плизз...
игоряша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2012, 14:33 (17:33)   #1224
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
игоряша, в пневмобаллон вкручивается клапан ("латунный", циллиндрический), а вот в него уже вкручивается штуцер с воздушной трубкой
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2012, 14:59 (15:59)   #1225
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
petlyads, это по ходу не мне ответ а AlSH,
Старый 07.12.2012, 15:14 (18:14)   #1226
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
игоряша, а ну да, сори
Старый 07.12.2012, 15:15 (16:15)   #1227
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
petlyads, ну а мне?
Старый 07.12.2012, 15:46 (18:46)   #1228
kisliy_08
kisliy_08 Младенец
Здравствуйте Подскажите время от времени выскакивает ошибка жёлтая машинка с со стрелками верх и вниз, ездил на диагностику показало ошибку сигный провод от датчика давления дор.прос-g291недостоверный сигнал спорадически (время от времени) сказали что потихоньку падает давление не в основной магистрали а в магистрали между компрессором и блоком клапанов даже залоченом состоянии подвески!
kisliy_08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2012, 15:54 (18:54)   #1229
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
а как они интересно там давление видят, датчик стоит между блоком клапанов и рессивером?
с проводкой разобрался?
Старый 07.12.2012, 20:01 (00:01)   #1230
seregaW0077
Сибиряк
kisliy_08, Датчик давления в блоке клапанов.
Старый 08.12.2012, 09:30 (10:30)   #1231
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Ну так кто же подскажет: машину тянет вправо, руль соответственно немного влево. Сделал развал, увод остался, но правая сторона на 1 см выше левой. Сделали калибровку, перед 497, зад 502. Проехал, вернулся - снова правая сторона выше на 1 см. Ошибок нет... Чо делать???
Добавлено через 2 часа 35 минут 15 секунд
Неужели не у кого такого не было???
Последний раз редактировалось игоряша; 08.12.2012 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2012, 09:53 (12:53)   #1232
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
игоряша, сначала делается калибровка, а потом развал.
датчик проверили?
поверхность где измеряете высоту ровная (откалиброван подъемник)?
адаптацию чем делали? процесс нормально проходит?
сервис, где делали адаптацию теплый?
автомобиль поднимается и опускается равномерно (имею ввиду перед и зад)?
Старый 08.12.2012, 16:18 (21:18)   #1233
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
Сегодня, придя на стоянку обнаружил что только одна стойка (левая задняя) стоит в максимальном положении. После запуска двигателя естественно вылетела красная ошибка. При попытке спустить через штуцер подкачки колес ничего не получилось. Все спустились, кроме одного колеса. Но левое заднее подкачивается вверх ещё.
У кого какие мысли есть по этому поводу?
Старый 11.12.2012, 04:59 (09:59)   #1234
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
Есть у кого мысли по этому поводу?
Старый 11.12.2012, 07:41 (10:41)   #1235
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
AlSH, Есть у кого мысли по этому поводу?
ошибки блока управления выложи. может мысли и появятся. а так можно много чего предполагать, ка на кофейной гуще.
Старый 11.12.2012, 10:25 (15:25)   #1236
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
Ошибка одна - 001 - верхнее предельное значение превышено
Старый 11.12.2012, 11:02 (15:02)   #1237
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
AlSH, Отогрей и эксплуатируй дальше, мороз ночью под 30ку конденсат перемерз ничего страшного, только когда отогреешь прогони вверх вниз
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2012, 11:12 (14:12)   #1238
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
AlSH, разбирай компрессор и удаляй влагу, суши силикогель
Старый 11.12.2012, 13:19 (18:19)   #1239
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
Пробовал, на морозе 15 минут и жопа наверху.
Добавлено через 56 секунд
Разбирал, удалял, сушил.
Результат тот-же.
Последний раз редактировалось AlSH; 11.12.2012 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.12.2012, 15:40 (18:40)   #1240
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
AlSH, тогда клапан остаточного давления на стойке меняй.
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
