02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
16.11.2011, 15:49 (15:49) | #1221 |
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
521
Гриф, спасибо, тольково, но у меня сажевый фильтр есть, машина-то из Германии, а тут получается:
не совместим с сажевыми фильтрами
ну всё правильно, короче, не то масло получается вообще лью)) ну, пока страшного ничего нет..) Добавлено через 3 минуты 20 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Arzy; 16.11.2011 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2011, 16:15 (16:15) | #1222 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
HC = Hydro Cracking = Гидрокрекинг
То что производители масел через суд добились права называть Гидрокрекинг синтетикой, не делает её синтетикой. Цитата:
Гидрокрекинговое масло – полусинтетика или «минералка»?
Недостатки традиционных синтетических компонентов не ограничиваются запредельной ценой. Дело в том, что и ПАО и эстеры проявляют повышенную, по сравнению с «минералкой», агрессивность по отношению к материалам уплотнений, в них хуже растворяются присадки, без которых невозможно производство современного моторного масла. Что же касается эстеров, то их отличает повышенная чувствительность к попаданию воды и, особенно, водяного пара. Весьма удачной попыткой совместить высокие качества синтетики с не агрессивностью «минералки» и, главное, за приемлемую цену, стала технология гидрокрекинга, или «НС-синтеза». В чем ее суть? Сырьем для гидрокрекинговых масел, в отличие от ПАО, выступают не короткие углеводородные молекулы – мономеры, а тяжелые, длинные углеводородные цепочки из 20…35 атомов и более. Длинные цепочки разрываются (крекинг) на более короткие «масляные» с однородной структурой, места разрывов в новых укороченных молекулах насыщаются водородом (гидрирование). Отсюда и название – «гидрокрекинг». И при производстве ПАО и при гидрокрекинге – налицо все признаки синтеза – создания из исходного сырья нового соединения, с новой структурой и свойствами. Поэтому гидрокрекинг часто называют НС- синтезом. |
Поблагодарили: | Arzy (16.11.2011) |
16.11.2011, 19:02 (18:02) | #1223 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
_Vlad, Гриф уже указывал что льет- aral tronik 431 505.01
Сам недавно нашел в линейке ЛМоли 5в30 4600 ЛЛ-4 505.01 для насос-форс.двиг., на канистре одобрено ФВ пробег до 40тык. В наших условиях думаю по 10 тык. можно катать. Кто нибудь пробовал сей продукт. Сейчас катаю 3-ю замену на ЛМ 4200 504/507 но смущает запись(будь она не ладна) кроме R5/V10 до 06.2006г. хотя у меня ВРЕ. |
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 16.11.2011 в 20:22. |
17.11.2011, 10:14 (09:14) | #1228 |
2715
Мой знакомый начал лить в 2008г. 2.5ВРЕ мобил 5в40 505.00 , оказывается тесть подогнал ему 200л.бочку по халяве.Я сказал ему что нет допуска нужного,а он улыбается- говорит чаще менять буду.До этого он после ОД(что там лил не знаю) откатал 5 замен на ЛМ ТТ4200 507.00.Общий пробег сейчас у него за сотку.Вот жду -насколько его хватит,очень интересует результат.
17.11.2011, 19:33 (18:33) | #1229 |
Причина: Спам Город: Донецк
Благодарностей: 168
168
Выбор масла, имхо, такая заезженная тема. Сродни вопросу: "А какое пиво лучше?" Все производители выпускают масло по одной технологии с применением примерно одинакового пакета присадок. Раскрученный бренд стоит дороже, менее известный - дешевле, хотя по качеству он может ничуть не уступать именитому. Для двигателя главное - вязкость, он не различает марки и химические формулы. Поэтому ориентируйтесь на SAE и API, а не на марки. Лишь бы масло было не поддельное.
Поблагодарили: | Arzy (17.11.2011) |
18.11.2011, 11:51 (10:51) | #1231 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Дело в том, что и ПАО и эстеры проявляют повышенную, по сравнению с «минералкой», агрессивность по отношению к материалам уплотнений, в них хуже растворяются присадки, без которых невозможно производство современного моторного масла. PAO агрессивен к масляному шламу, он вымывает его.. часто старые сальники держат масло именно за счёт кокса. От этого и текущие сальники при переходе на полную синтетику, в двигателях проработавших на минералке пол жизни. В PAO основе вобще не растворяются присадки, их растворяют либо в том же гидрокреке либо в эстерах которые добавляются к РАО основе.. А в эстерах прекрастно растворяется всё, что не мелкодисперсное, но эстеры гидроскопичны, по этому неподходят для каждодневной эксплутации. У ликвимоли в линейке только 2!!! PAO масла, конечно им такая статья нужна. Я не говорю о том что Гидрокрек плох.. отнють, для тракторов с пробегом самое оно. Хороший 505.01 - гидрокрек, плохой полусинтетика. Просто остерегайтесь малозольных коктелей адаптированных для сажевых фильтров путём выкидывания из пакета противоизносных присадок. У ликвимоли вся линейка ТопТек малозольная.. |
Последний раз редактировалось Гриф; 18.11.2011 в 12:21. |
18.11.2011, 16:25 (15:25) | #1232 |
2715
Гриф, получается всю линейку ликви моли в топку,для 2.5 ВАС и ВРЕ оно не отрабатывает на 100% имея допуски 505.01,506.01,507 - ?Я то уже обрадовался,думал что нашел 505.01 ЛМ- ТТ4600 бо цена нормальная да и менял бы чаще,получается рано радовался.
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 18.11.2011 в 16:32. |
18.11.2011, 20:27 (19:27) | #1233 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
RaSeL1969, Да не имеет оно допусков.. Ликвимоли его только рекомендует для этих допусков... читайте по немецки а не смотрите цифры.
ЗЫ.. про GP с его сажевыми фильтрами разговор не ведётся, у него в допуске говняный 507й.. Будь у меня GP, я бы вырезил нафиг сажевик, егр, чипанул и лил 505.01 / 506.01 кому что по душе. |
Последний раз редактировалось Гриф; 21.11.2011 в 19:58. |
Поблагодарили: | RaSeL1969 (19.11.2011) |
21.11.2011, 00:55 (00:55) | #1234 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Как то так
зы.спорим не только о допусках, но уже о технологиях.. круто, не правда ли? |
Последний раз редактировалось _Vlad; 21.11.2011 в 11:04. |
21.11.2011, 18:32 (17:32) | #1235 |
2715
Как то так
21.11.2011, 19:07 (19:07) | #1236 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Как то так
Конечно, многое и так знал, но: повторенье - мать ученья! Спасибо |
22.11.2011, 00:36 (00:36) | #1237 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
RaSeL1969
Игоряныч да вот тоже зачитался)) Жаль отсюда нельзя скопировать, некоторые вещи, просто в точку! |
22.11.2011, 08:53 (08:53) | #1238 |
8579
Хороший сайт. Написано доступным языком. Мне понравилось: "ВСЕ Моторные масла делятся всего на две категории. Подходящие и не подходящие Вашему двигателю" |
Поблагодарили: | _Vlad (22.11.2011) |
22.11.2011, 08:53 (07:53) | #1239 |
2715
_Vlad, интересно что альтернатива 507 это - 505.00(так в инфе указано) и 505.01. В сервис.книжке указан для 2.5 тди ВРЕ только 507допуск(по крайней мере так у меня в разделе 3.5 на 18стр.) Все теперь ясно ,что надо убегать от 507 т.к. у меня машина дилерская и изначально нет сажевика. Единственное неясно чем 505.01 лучше 505.00. 506.01 масло отличное,но не хочу переплачивать из-за лонг лайфа и катать по 15тык.,буду менять через 8-10 т. Читал форум WV транспортеров так они на 2.5тди накатали на 505.01 по 400 тык.
Поблагодарили: | Arzy (28.11.2011) |
22.11.2011, 09:08 (09:08) | #1240 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
505.00 к нам не совсем подходит (хотя опять же доподлинно не известно почему), а вот 505.01, как раз для движков с насос-форсункой. Выбирая масла, путем кстати проб и ошибок, ушел от 506.01 во-первых из-за изменяющихся физических температурных свойств, а во-вторых, лонглайф - экономия средств за счет ресурса двс, имхо. Лью 505.01, сегодня поеду стращать маслодиллеров страшным словом "гидрокеккккинг" |
