Старый 04.11.2019, 04:43 (07:43)   #12381
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Практически все современные антифризы на основе пропиленгликоля, кроме воды в нем присутствуют: антивспениватель, антиоксиданты, антикоррозионные добавки, краситель и еще пара-тройка добавок. А проверять лучше ареометром.
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 07:28 (10:28)   #12382
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Практически все современные антифризы на основе пропиленгликоля...
Toyota и по сей день на этиленгликоле (может в Калифорнии у них и пропиленгликоль, а в РФ всё традиционно). Пропиленгликоль дороже и единственное его преимущество в том, что он не токсичен.
...А проверять лучше ареометром.
Например, у меня ареометр есть, но использую его для электролита. На мой взгляд рефрактометр удобнее тем, что ему достаточно одной капли жидкости, сверхточность не нужна, зато и полоскать в антифризе ничего не надо.
Последний раз редактировалось raspadski; 04.11.2019 в 07:31.
Старый 06.11.2019, 11:31 (10:31)   #12383
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Еще вопрос... с наступлением пониженных температур машина стала хуже заводиться и при запуске вылетает ошибка неисправность ЕСП. Все бы ничего, но все тоже самое было и прошлую зиму, но в итоге безотказно запускалась хоть и с натугой в любой мороз.
Позапрошлой зимой (когда я купил машину) с запуском проблем не было+ работала вебаста каждое утро (сейчас она уже как 2 год сломана, и тк нет времени поставить машину на ремонт на 2-3 дня, то последняя зима и судя по всему наступающая - без нее)
Что хочу понять?
1. Теоретически...Самое первое что идет на ум - АКБ....но если бы он был сдохшим, то зиму бы не пережил, а тем более сейчас бы уже точно отвалился...
2. Гипотетически...если бы умирал генератор, и причина неполной зарядки была бы в нем- то я думаю он бы уже тоже сдох...
3. Логически - так как машина очень мало ездила, то допускаю что перед продажей был заменен АКБ предыдущим владельцем и либо он не адаптирован, в следствии чего не полная зарядка, либо он меньшей емкости и силы пускового тока...это можно выяснить добравшись до Батареи (пока нет времени)
Кто знает, по какой причине могут выскакивать призапуске ошибки и вяло крутить стартер?
Рекуперация работает
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2019, 15:37 (18:37)   #12384
raspadski
Благодарностей: 799
...Кто знает, по какой причине могут выскакивать призапуске ошибки и вяло крутить стартер?...
Например, окислился или где-то развалился провод массы, может и клеммы на батарее не затянуты...
raser007 (06.11.2019), X888oo (06.11.2019)
Старый 07.11.2019, 11:47 (10:47)   #12385
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
90% похоже на АКБ. Аккумулятор может быть рабочим, но уже не выдает нужную силу тока. А с понижением температуры, реакция в нем замедляется, вот и проявляется.
Менее вероятно: летом окисление пропадает, а зимой появляется?
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
X888oo (07.11.2019)
Старый 07.11.2019, 14:45 (17:45)   #12386
raspadski
Благодарностей: 799
...Менее вероятно: летом окисление пропадает, а зимой появляется?
С понижением температуры растет вязкость масла, ток стартера, а чем он больше - тем выше требования в том числе и к качеству массы.
Проще, наверно, начать с проверки батареи.
Последний раз редактировалось raspadski; 07.11.2019 в 14:48.
X888oo (07.11.2019)
Старый 07.11.2019, 14:55 (13:55)   #12387
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Согласен, возрастает сопротивление, на что нужно больше энергии.
X888oo (07.11.2019)
Старый 12.11.2019, 12:49 (16:49)   #12388
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Подскажите, начал слышать переключение реле под рулём, примерно на 40км/ч, что там может включаться? Систематически слышу этот щелчок.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2019, 13:11 (12:11)   #12389
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
Я думаю все норм, компрессор пневмоподвески включается. У меня часто слышно еще с самого начала эксплуатации (с салона).
bopa (12.11.2019)
Старый 12.11.2019, 13:24 (13:24)   #12390
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Не должно оно щёлкать ! Это началось с холодами?
Старый 12.11.2019, 15:49 (15:49)   #12391
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Да щелкает там что-то, скорей всего управление догревателем
bopa (12.11.2019)
Старый 12.11.2019, 16:02 (18:02)   #12392
Maxymus
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 210
Maxymus ПервоклашкаMaxymus ПервоклашкаMaxymus Первоклашка
Подсветка переключателя управления светом фар не моргает при этом?
Maxymus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2019, 17:35 (21:35)   #12393
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Да, обратил внимание сегодня с утреца, примерно на той же скорости 40км/ч, с щелчком, вылетало сообщение о неисправности подвески на 2 сек. Днем на паркинге поздемном постоял, поехал по городу, щелчок остался, но ошибки не вылетают. Опускается и поднимается быстро. Конденсат наверное?
Ещё мысль есть... когда подогрев лобового включаю, то щелчок такой же раздаётся. В RNS какой-то пункт находил, что-то типа автоматического обогрева стекла, мож оно... Дворниками целый день махал, снегом нас засыпало наконец.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Неа, либо не обращал внимание. По светлу дело было.
Последний раз редактировалось bopa; 12.11.2019 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2019, 17:43 (17:43)   #12394
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
bopa, реле включения компрессора пневмы щёлкает на 40 км, типа авто себя диагностирует и выравнивается, а то что ошибка выскочила, то не жди когда пневма примёрзнет в край и сгорит предохранитель, лучше заранее проведи профилактику, на форуме все инструкции есть
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bopa (12.11.2019)
Старый 12.11.2019, 17:54 (21:54)   #12395
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Нет уверенности, что у нас кто-то обслужит пневму достойным образом, но деваться походу некуда. Поеду сдаваться
Старый 12.11.2019, 19:17 (19:17)   #12396
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
bopa, если есть желание и возможность, то можно самому залить антифриз для пневмосистем грузовиков
Почитай тут, я расписывал примитивный способ без компьютера , если у самого нет желания, то любой автослесарь по инструкции справится
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=111887
leshka (12.11.2019)
Старый 12.11.2019, 20:03 (20:03)   #12397
Zer0Night
Zer0Night Младенец
Доброго всем. Подскажите, у всех есть небольшая задержка при включении на D или R на холодную? Задержка 1,5-2 сек.
Zer0Night вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2019, 20:29 (20:29)   #12398
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
Задержка не при включении, а при отпускании ручника ~2сек.
Старый 12.11.2019, 20:34 (20:34)   #12399
Zer0Night
Zer0Night Младенец
На ручник ставлю редко, просто с P на драйв
Старый 12.11.2019, 21:07 (21:07)   #12400
leshka
Аватар для leshka
Zer0Night, думаю уровень масла маловат, при нагреве становится норм и задержка пропадает.
alex cd (12.11.2019)
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
