24.10.2013, 08:13 (12:13) | #12422 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
DosZhan, Мне сей девайс не известен
24.10.2013, 08:21 (12:21) | #12423 |
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
195
Опять загорелся "чек инжин".
18854 - EVAP Canister Purge Solenoid Valve (N115) P2422 - 008 - Stuck Closed В первый раз, когда загорелся "чек", ездил 2 дня с ошибкой и расход уменьшился примерно на 2 литра. Стер ошибку и расход стал прежним 18-20 литров. Думал, что ошибка дала погрешность в вычисления компьютера. После стирания ошибки, залил 100 литров АИ-97 (50+50). Поведение машины изменилось, но не на много (ближе к почти не изменилось). В этот раз, после загорания ошибки, залил 50 литров АИ-92 (Газпром). Ошибку не стирал. Решил проверить расход и поведение машины. Езжу 7 дней, расход уменьшился примерно на 3 литра. Сейчас 15-17 литров. Маршрут и режим движения прежний. Раньше хватало примерно 30 литров на неделю, а сейчас в баке больше 75 литров (2 деления осталось до начала 1/4 бака). Вот теперь думаю, с одной стороны хорошо, а с другой стороны, не потянет ли эта ошибка к порче других элементов? |
24.10.2013, 08:31 (12:31) | #12424 |
Последовательный
5000
P2422 - 008 - Stuck Closed Добавлено через 6 минут 54 секунды Tenda, А вообще, насколко помню, Дима тут вел целую серию статей про этот самый клапан N115, только у него, как выяснилось, не в нем были проблемы У него тупо в районе бака с абсорбером шланг перетерся и пары во все дыры разлетались, что-то из этой серии было В общем, насколько помню его лекции, он прям очень настоятельно рекомендовал менять указанный клапан. Я, правда, его усиленно отговаривал от диагноза и лечения через тырнеты, за что чуть не был обозван быдлом необразованным ИМХО, почитай его талмуд, пока просто для расширения кругозора, может даже чего интересного накопаешь и может даже решишь Решение проблемы тупления и повышенного расхода 3,2 |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.10.2013 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Tenda (24.10.2013) |
24.10.2013, 08:33 (12:33) | #12425 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
24.10.2013, 08:35 (12:35) | #12426 |
Благодарностей: 170
195
Ну открути и закрути обратно крышку топливного бака Типа выравняй давление
В первый раз напрягся. Долго искал это изображение в мануале, не нашел. В Пассат клабе нашел. Заправщик не закручивает пробку на несколько щелчков ("наживуливает"), а я потом закручиваю. |
24.10.2013, 08:37 (12:37) | #12427 |
Последовательный
5000
DosZhan, Гравицапа - есть такое, что такое цапа? |
24.10.2013, 08:38 (12:38) | #12428 |
Благодарностей: 925
1350
После стирания ошибки, залил 100 литров АИ-97 (50+50). Поведение машины изменилось, но не на много (ближе к почти не изменилось). В этот раз, после загорания ошибки, залил 50 литров АИ-92 (Газпром). Ошибку не стирал. Решил проверить расход и поведение машины. Езжу 7 дней, расход уменьшился примерно на 3 литра. Сейчас 15-17 литров. Маршрут и режим движения прежний. |
24.10.2013, 08:40 (12:40) | #12429 |
Последовательный
5000
Тож два дня наблюдаю как расход по показаниям борткомпа увеличился до 27 литров после заправки АИ95 гелиос, до этого было 22-24 АИ92 гелиос
Ура городским пробкам Скатайся на трассу - расход сразу и упадет Как в выходные катаюсь по городу и около него, расход минимум до 18-19 падает, а то и того меньше, в зависимости от километров и т.п. Чего напрягаться |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.10.2013 в 08:43. |
24.10.2013, 08:40 (12:40) | #12430 |
Благодарностей: 925
1350
— Дядя Вова! Цаппу надо крутить, цаппу! (Уэф. К/ф "Кин-дза-дза!"). Инфа отсуда |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (24.10.2013) |
24.10.2013, 08:42 (12:42) | #12431 |
Последовательный
5000
DosZhan, с "грави" помню, просто цапу забыл. Кино наверное с год не смотрел (от начала до конца, урывками не в счет)
24.10.2013, 08:44 (12:44) | #12432 |
Благодарностей: 925
1350
У меня тоже в этом районе щас расход показывает, так фигли, я почти каждый вечер от тимирязева до аль-фараби по малой мира по 20-30 минут поднимаюсь, потом по той самой альфараби вечная толкучка, как на барахолке.
Ура городским пробкам Скатайся на трассу - расход сразу и упадет Чего напрягаться |
24.10.2013, 08:48 (12:48) | #12434 |
Благодарностей: 925
1350
А теперь переведи на человеческий язык
не тот ссыль даже не посмотрел, что вставил вот она а вот это сильно - Кирдемазо-кандомазо: Ракшат |
Последний раз редактировалось DosZhan; 24.10.2013 в 08:58. |
24.10.2013, 08:50 (12:50) | #12435 |
Благодарностей: 170
195
А вообще, насколко помню, Дима тут вел целую серию статей про этот самый клапан...
ИМХО, почитай его талмуд, пока просто для расширения кругозора... Туарег знаю только внешне, для меня эти графики и рисунки почти ничего не говорят. Вот про ВАЗ-2106, я могу не сходя с места, воссоздать в своей голове образ любой ее части. |
24.10.2013, 09:14 (13:14) | #12436 |
Последовательный
5000
Tenda, Там просто в каком-то комменте лектор расписывал как определить неработающий клапан N115 и как типа менять, плюс цена его.
Но все это, ИМХО, хренотень. Ежели тебе шибко охота разобраться, как вариант, можно предложить позвонить нашему Максу Поваренкину, представиться что с форума, только с Чима, звонишь для консультации и бла-бла-бла. Думаю даст вразумительный ответ/совет/предположения А так, гаданиями на кофейной гуще и предположениями в том, в чем ни шарим нихрена, машинку не вылечить Ну или ежели есть разумное СТО, которое с топливной американских тачек не по наслышке знакомо (на амерцах же в основном все эти улавливания паров прогрессируют), думаю разберуться Добавлено через 11 минут 48 секунд Японский бох, я пока смотрел чуть десять раз не обгадился МонстаР просто Оффтопик Добавлено через 8 минут 7 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.10.2013 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение |
24.10.2013, 10:45 (14:45) | #12438 |
Последовательный
5000
"21"
24.10.2013, 10:52 (14:52) | #12439 |
Благодарностей: 170
195
По телефону выносить мозг Максиму Поваренкину... морально не готов. Все равно, что пазлы по телефону собирать. Больше склоняюсь приехать в Алма-Ату. Лучше по отзывам ехать в проверенные точки. Ни у кого не завалялся лишний шильдик "Touareg Club" ? Разумеется не бесплатно. |
Последний раз редактировалось Tenda; 24.10.2013 в 11:01. |
24.10.2013, 11:04 (15:04) | #12440 |
Последовательный
5000
Tenda, Давай давай, поткатывай, нефиг на своих южных югах кости греть. Хоть пожмем твою лапу лично
но предварительно звоночек Максу сделать нужно бы, указать на хворь и договорится о свободном дне, шоб не куковать лишние сутки. Если это будут выходные, развлекалово мы тут придумаем массово, а ежели рабочий, то только в вечернее время Цитата:
МонстаР просто Так вот, как раз всякая ботва на VHS_ках повалила массово, этот самый маунтинг-байк набирал обороты и моему указанному однокласснику эта тема попала под хвост и зацепила там конкретно. Будучи обладателем лисапеда типа "Урал" от частенько вывезжал в сторону наших предгорий, просто по дорогам погонять. В один из таких выездов, он и без редбула понял, что он герой, он смогет и спустился на Урале с горки. Ну а чЁ, юнность младая, бурлящие гормоны и выход энергии нашелся таки Итогом, количества сломанных костей он так и не назвал, плюс почти полгода провалялся дома и чуть не остался на второй год, но поскольку это был вроде выпускной класс, никто не горел желанием его оставлять из руководства школы |
