Старый 15.11.2019, 22:44 (22:44)   #12441
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Ну хз народ что это за звуки такие от замков!!! Но уж насколько я дотошный до сверчков, но замков не слышал, а если б брякало, точно б услышал!!!! Возможно из-за того,что замки смазываю смазкой с птфе-грязеотталкивающей, пшикну на замок, пару раз закрою-открою дверь, протру петлю и прям благодать! Но реально ничего не стучит, зато двери очень мягко и тихо закрываются!
Попробуйте смазать у кого стучит, может и городить ничего не придётся, а то как то стремно с изолентой ………
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2019, 23:00 (22:00)   #12442
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Смазка от скрипа поможет, но не от стука точно. Да он и стук то очень редкий при определенных дорожных условиях например по полям, по следам от гусеничной техники
Последний раз редактировалось VolсТour; 15.11.2019 в 23:02.
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2019, 05:46 (07:46)   #12443
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
Петли регулируются. На пассажирской двери постукивало с новья.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2019, 06:54 (05:54)   #12444
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,076
А где обматывать надо, фотку сбросьте пожалуйста
X888oo (16.11.2019)
Старый 17.11.2019, 11:43 (11:43)   #12445
raser007
Аватар для raser007
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
raser007 Детский сад
У меня ничего не стучит. По полям и рыбалкам катаю.
raser007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (17.11.2019)
Старый 17.11.2019, 13:20 (12:20)   #12446
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Намотать чтоль..., а то вдруг гремит...
Старый 17.11.2019, 14:12 (14:12)   #12447
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Надо ещё испытания изоленты провести Я намотал белую, кому-то больше нравится черная
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 15:24 (15:24)   #12448
Yurik1985
Аватар для Yurik1985
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
Yurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классов
Так, господа эксперты, а сколько раз оборачивать надо?
Yurik1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 15:26 (14:26)   #12449
Один раз.
Старый 17.11.2019, 15:27 (15:27)   #12450
Yurik1985
Благодарностей: 464
Начнем с одного для профилактики)
Старый 17.11.2019, 15:29 (14:29)   #12451
Белая-черная - нормалёк. Синяя - моветон.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Отпишись потом, лана?
Последний раз редактировалось KOKA; 17.11.2019 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2019, 15:33 (14:33)   #12452
AntonVP
Аватар для AntonVP
На самом деле бряк, похожий на звук от стука болтающегося ремня безопасности бывает, когда в повороте ямка. Так что при случае оберну
Старый 17.11.2019, 16:13 (15:13)   #12453
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Закажи лучше резинки.4E4 837 763.
На форд рейджере вообще беда с этим, мотаю раз в месяц иначе скрип душераздирающий от всех 4х дверей, петли не расшатаны, замки отрегулированы.
Не просто так думаю фашисты эти резинки придумали...
Последний раз редактировалось VolсТour; 17.11.2019 в 16:16.
AntonVP (17.11.2019)
Старый 17.11.2019, 18:30 (17:30)   #12454
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
А что за белый такой налет небольшой на пробке заливной внутри?
Тип файла: jpg image1.jpg (159.8 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg image2.jpg (109.2 Кб, 33 просмотров)
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 19:11 (18:11)   #12455
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Пары масла с конденсатом, образуется эмульсия. Какое масло льете?
Если конечно антифриз в картер не попадает...
Старый 17.11.2019, 19:14 (18:14)   #12456
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
LM 5-40 по допуску 505.01
Старый 17.11.2019, 19:34 (23:34)   #12457
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
https://www.drive2.ru/b/474793586081137091/
Оказывается во как народ заморачивается.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 20:35 (19:35)   #12458
AntonVP
Аватар для AntonVP
Спасибо за наводку.
Они по одной продаются? Или комплектом? Чтоб заказать с первого раза
Старый 17.11.2019, 20:47 (20:47)   #12459
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Хреновый это налёт! Не должно его там быть! Ищи причину, откуда антифриз или вода попадает, иначе в скором времени можно движек перебрать не хило, с крепкой дефектовкой всего, что в блоке телепается и смазывается этим маслом с эмульсией………
Первым делом засеки уровень антифриза и замени масло, может паленка попалась!
Версия с конденсатом имеет право на жизнь, если поездки не долгие-двигатель не выходит на рабочую температуру и холодно на улице,постепенно накапливается конденсат,за один раз столько эмульсии не будет, но при этом, если покататься, то вода должна испариться,а вот антифриз нет
Последний раз редактировалось Dimit; 17.11.2019 в 21:29.
Старый 17.11.2019, 21:35 (21:35)   #12460
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
На холодную такое возможно, на прогретую быть не должно
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
