Старый 17.11.2019, 21:52 (20:52)   #12461
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Слить. Промыть. Залить проверенное. И внимательно следить за антифризом. Если он не уходит, то такого быть не должно. Бывает что на дне канистр с маслом такое г попадается... не зря же банки не прозрачные.
Старый 17.11.2019, 22:47 (21:47)   #12462
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
На холодную такое возможно, на прогретую быть не должно
вот проехался чутка совсем и сунулся масло долить чтоб под макс было. Завтра после хорошей поездки гляну..
это как то связано с заменой масла, наблюдал уже такую картину пол года назад, тоже примерно после 1000 км после смены масла..
Последний раз редактировалось Porvator; 17.11.2019 в 22:55.
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 22:58 (21:58)   #12463
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
После "хорошей поездки" может и поздно быть. Зачем тогда спрашивали?!!!
Старый 17.11.2019, 23:14 (23:14)   #12464
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
https://www.drive2.ru/b/474793586081137091/
Оказывается во как народ заморачивается.
заказал у него на сайте, жду
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 23:21 (22:21)   #12465
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Хреновый это налёт! Не должно его там быть! Ищи причину, откуда антифриз или вода попадает, иначе в скором времени можно движек перебрать не хило, с крепкой дефектовкой всего, что в блоке телепается и смазывается этим маслом с эмульсией………
Первым делом засеки уровень антифриза и замени масло, может паленка попалась!
Версия с конденсатом имеет право на жизнь, если поездки не долгие-двигатель не выходит на рабочую температуру и холодно на улице,постепенно накапливается конденсат,за один раз столько эмульсии не будет, но при этом, если покататься, то вода должна испариться,а вот антифриз нет
Вот щуп, эмульсия была бы и на нем?
Тип файла: jpg image1 (1).jpg (190.2 Кб, 59 просмотров)
Старый 17.11.2019, 23:39 (22:39)   #12466
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Ну тут все ясно. В сервис пока не наездил.....((((((
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Это не конденсат. Это или антифриз в масле. Или масло совсем левое и с водой. Первое скорее даже с левым маслом.
Последний раз редактировалось Пространство; 17.11.2019 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2019, 03:11 (03:11)   #12467
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Не факт!
Если трубка для щупа(направляющая) погружена в масло,по принципу гидроуровня, а щуп вставляется в неё, то что бы эмульсия попала на щуп, нужно что бы уровень масла был ниже трубки(направляющей)………эмульсия- это как взбитые сливки на кофе,всегда вверху
Последний раз редактировалось Dimit; 18.11.2019 в 03:15.
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2019, 03:36 (02:36)   #12468
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Под вашу ответственность......
Старый 18.11.2019, 06:49 (09:49)   #12469
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Porvator, По пробегу в день , так и не пояснил. Мотор успевает прогреться?
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (18.11.2019)
Старый 18.11.2019, 09:45 (08:45)   #12470
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Последнюю неделю не успевает, 5-6 км проезжаю..
Старый 18.11.2019, 09:54 (09:54)   #12471
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Вот такой вопрос, последнее время наблюдаю за своим - после похолодания парит постоянно на холостом, у всех так? Предыдущие машины, после прогрева двигателя практически не парили. Парили только тогда, когда была повышенная влажность. Я почитал, что не совсем удачная выхлопная на Туре, собирает влагу внутри, может в этом кроется проблема?
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2019, 10:38 (10:38)   #12472
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
Надо прогреть и эмульсия вся испарится
Старый 18.11.2019, 12:01 (11:01)   #12473
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
Уважаемые, что за зверь выскочил при сканировании Васей?
cylinder 2 glow plug circuit
Куда бежать?
bestrong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2019, 12:10 (12:10)   #12474
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Это нормально. И дождь летом парит. Просто, скорее не замечали. На бензе нет утеплителя на капоте. Некоторые комрады заморачивались, ставили утеплитель от дизеля. Тогда не парит.
Старый 18.11.2019, 12:20 (12:20)   #12475
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
Каким образом прокладка на капоте имеет отношение к пару из выхлопной?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
HOLOD GKF, я тоже задавал такой вопрос ещё 2 года назад, сказали норм.
Последний раз редактировалось BIMO; 18.11.2019 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
HOLOD GKF (18.11.2019)
Старый 18.11.2019, 12:25 (12:25)   #12476
Владимир178
Благодарностей: 949
Я перечитал еще раз. Там не было о том, что речь про выхлоп. Решил что про капот. У меня от капота парит;) Еще раз доказывает, что нужно уточнять, все по-разному могут понять.
Старый 18.11.2019, 12:39 (12:39)   #12477
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Куда бежать?
цепь накаливания цилиндра № 2. По всей видимости бежать за свечой ( не в церковь)
Старый 18.11.2019, 13:25 (13:25)   #12478
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
... я вообще про выхлоп спрашивал. Но капот в дождь реально так парит, я даже сначала подумал, а не кипит ли движок. Потом привык.
Старый 18.11.2019, 14:56 (14:56)   #12479
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
А утеплитель на капот поставить не пробовали?
Старый 18.11.2019, 15:00 (14:00)   #12480
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Что даёт? Кроме отсутствия пара в дождь.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
