19.11.2019, 17:56 (18:56) | #12501 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Добавлено через 2 минуты 20 секунд от 500 гр. до 1 л на 1000 км - нормальный угар для ФВ. Т.е. «нормально» - это когда у всех. А когда у некоторых, то это уже ненормально. Лично у меня от ТО до ТО масло вообще не уходит. При этом кручу двигатель частенько. |
Поблагодарили: | ShMN4161 (20.11.2019) |
19.11.2019, 17:56 (17:56) | #12502 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Имхо это ваше мнение. И речь, скорее про 2.0 Т Gen1. Даже Gen 3 2.0Т не едят масло. А 3,6 и подавно не ел.
19.11.2019, 18:06 (18:06) | #12503 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
У вас без пневмо?
19.11.2019, 18:11 (19:11) | #12504 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
19.11.2019, 18:21 (18:21) | #12506 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
У меня кстати тоже масло уходит. При этом под сраку машине не даю, просто негде. Сейчас у меня очень короткие поездки. По выходным только могу около 100 км проехать, а на неделе по 10 км в день получается, думаю даже движок толком не успевает прогреваться.
Так вот за 5000 пробега с последнего ТО долил уже 1,5 литра... может даже больше, глазомер у меня так себе, но точно не меньше)) Это меня честно говоря немного напрягает. Не то чтобы жалко денег на масло, просто ощущение, что с движком что-то не то. Вот не знаю куда копать. Может кто-то что посоветует с чего начать? |
19.11.2019, 18:23 (19:23) | #12507 |
Благодарностей: 287
212
От 7,5 до 15 л на 15 тык?
19.11.2019, 18:48 (18:48) | #12508 |
На 170 000км впервые загорелся джекичан. На сервисе сказали ошибка лямбды. Стерли ошибку но через два дня чек снова появился. Оба раза появляется при заводке двигателя на холодную. Динамика как би без изменений. По расходу тоже ничего криминального. Подскажите в какую сторону копать? Это первая ошибка/поломка. 4,2ТДИ на чипе (60 000км +)
19.11.2019, 19:09 (20:09) | #12509 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
168
На ютубе много чего выкладывают... откуда вы знаете, что там вообще за бензин был? Тысяч до 200 планирую проехать на Туре, вот и посмотрим, умрет или нет...
Добавлено через 2 минуты 20 секунд от 500 гр. до 1 л на 1000 км - нормальный угар для ФВ. |
19.11.2019, 19:23 (20:23) | #12510 |
Благодарностей: 287
212
При таком расходе масла его можно не менять, так фильтр иногда освежить. На самом деле это ненормально, если не вытекает: или кольца или маслосъемные колпачки или всё вместе
Ну давайте посчитаем, сколько нужно заплатить за диагностику... для начала вам предложат заменить все прокладки и мембрану, затем колпачки, и на сладенькое - кольца с полной переборкой движка. Ну и надо оно - движка отлично тянет, расход не увеличился в геометрической прогрессии, холостой ровный, звук двигателя мягкий. В данный момент я не готов туда лезть, лучше масло буду переодически подливать. Да и гарантию вам никто не даст, что после проведенных работ угара масла у вас не будет. |
19.11.2019, 19:44 (20:44) | #12512 |
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
3290
HOLOD GKF, жор масла приведёт к залеганию колец, залегание колец к еще большему жору масла. Попробуйте раскоксовку для начала и сменить масло на менее угорающее
Добавлено через 44 секунды BIMO, судя по подписи около 100 |
Последний раз редактировалось leshka; 19.11.2019 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2019, 19:56 (20:56) | #12513 |
Благодарностей: 287
212
HOLOD GKF, а пробег какой у Вас?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
HOLOD GKF Попробуйте раскоксовку для начала и сменить масло на менее угорающее
Добавлено через 44 секунды BIMO, судя по подписи около 100 ... чтобы не было залегания колец, нужно почаще движок крутить, что я и делаю переодически |
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 19.11.2019 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2019, 20:29 (21:29) | #12514 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
Без. Сам на Туровской пневме не катался, поэтому судить не берусь. Но слышал разные отзывы. Кто-то говорит, что небо и земля по сравнению с пружинами. Кто-то говорит, что на пневме чуть-чуть получше, но тоже жесткая. Видимо пятая точка у всех тоже по разному воспринимает, а может еще от исправности элементов зависит на сравниваемых авто.
Сам катаю на пневме 275/40/R20 .....так же катался на пружине с R18, так вот у меня будет в разы комфортнее и приятней. А вообще это будет спор сродни дизеля или бензина..... |
19.11.2019, 21:29 (22:29) | #12515 |
3290
Поблагодарили: | Iceman161 (19.11.2019) |
19.11.2019, 22:30 (23:30) | #12516 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
То что нам производитель рекомендует всем известно!!!- ТО раз в 15тыс, в коробке масло на весь срок службы без замен, пневма без замены фильтра(осушитель) и тд. Сейчас вместо какой-то заботы о клиентах, чистый маркетинг, суть которого сводится к одному- главное что бы авто выходило гарантий срок!!!! А дальше тащи покупатель соблюдающий регламент по полной, либо продай и купи новую………
Как по мне авто должно жрать(жечь) масло, но при определенных условиях и в пределах разумного, но никак не 500мл на 1000км, сами прикидывайте куда оно девается если из выхлопной чёрный дым не валит, подсказываю, катализатор забирает, а хитрый ваг видимо просчитал, что каталика хватит на гарантийный срок, вот и норму прописал!!!! У меня пассат б7 1.8 (который славился масложором) брал 100мл на 1000, тур crca 300мл на 7500! -это я допускаю, но никак не 500мл на 1000 |
20.11.2019, 10:55 (11:55) | #12517 |
Поблагодарил(а): 163
Благодарностей: 209
459
Всем доброго времени суток! Сегодня Туарег выдал сюрприз, первый за всё время. Ночью температура у нас в городе упала с +5 до - 9. Утром сел в машину, нажал кнопку пуск, сначала непривычно длинная пауза, потом ещё более непривычно долго маслал стартер, потом завёлся и тут же кратковременно выскочила ошибка auto hold и тут же погасла. Далее сюрпризов не было, движок работал как обычно. На форуме нашлись только темы, связанные с механической неисправностью моторчика ручника. Вечером поеду к знакомому мастеру читать ошибки. Может была у кого такая хрень?
20.11.2019, 11:10 (12:10) | #12518 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
Длинная пауза-прогрев свечей накала, долгое маслание-подсел АКБ и нехватка оборотов для пуска, выскочила ошибка-лишнее подтверждение умирающего АКБ. Вердикт зарядите АКБ или меняйте на новый. ИМХО
Поблагодарили: | izdimit (20.11.2019) |
20.11.2019, 11:21 (12:21) | #12519 |
Благодарностей: 209
459
20.11.2019, 11:28 (12:28) | #12520 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Вроде рано ещё АКБ умирать, машине 2,5 года
