Загрузить фото |
Правила форума |
#1241 |
Поблагодарил(а): 24
14
Друзья, недавно купил туарег. Это мой первый ваг. Начал разбираться что к чему. Вижу что тут обсуждают активно активацию. Но просветите новичка. Что такое этот ВАСЯ ? Это софт какой то? Или девайс? Обычно в первом посте такое разжёвывают. А тут сразу идет обсуждение. В теме про карплей тоже.
Хочется понять мат часть. Или тыкните где почитать. А то с наскоку непонятно. Страниц 10 прочитал. Не въезжаю без доп инфы. Пересел с гранд чероки, там все активируется через софт на андроиде по odb. Надеюсь тут что то подобное ? |
#1242 |
Благодарностей: 223
526
#1244 |
Благодарностей: 4,165
4840
ВАСЯ диагност обновился до 20.5.1:
- обновление справочной системы блоков управления, использующих ASAM/UDS/ODX; - обновление алгоритмов запуска теста исполнительных механизмов; - обновление помощника длинного кодирования; - множество других улучшений и повышение быстродействия. |
#1245 |
Сегодня делал видео в движении и отключение старт стоп на СОплатформенном каенне. Все нормально прошло и все работает.
Последний раз редактировалось Samauchka37; 01.06.2020 в 01:15. |
#1246 |
Благодарностей: 67
67
#1247 |
Благодарностей: 223
526
Был бы вам очень признателен если вы напишите как вы деактивировали старт-стоп
#1248 |
Согласен с каждым обновлением все скучнее и скучнее.:neg
#1249 |
По поводу улучшения звука на CR пробовал применить кодировки по улучшению с Q7. Конечно по самим кодировкам меняются частоты в тесте динамиков, что в теории должно влиять только на их работy при тесте :) Возможно эффект плацебо, но после изменений звук стал меньше резаться по частотам. Кодировки делались тут
5F - Electrical test of loudspeakers - Automatic -> Manual А дальше повышаем частоту по каждому каналу в этом же блоке адаптаций "5F - Electrical test of loudspeakers" Channel_1/2/N_Test_Frequency... Ну и Check tone frequency - High/Medium/Low note frequency range увеличиваем. Вижу пишут выше, что для улучшения заливают параметрию кастомную, возможно этот способ и не работает для CR, а мне хотелось верить :) |
#1250 |
Благодарностей: 42
67
Ничего эта муть кроме того, что громче орёт до первой перезагрузки mib-а не даёт и не может дать. И не суть Тигуан это, Туарег или q8. Да, "волшебного" 14 байта это в равной степени касается
Поблагодарили: | sergshk (04.06.2020), stepanov.standy (01.06.2020) |
#1252 |
Параметрии под CR нет в VCP, они все самописные, существуют и успешно используются для улучшения звучания. VAG COM и кодирование не поможет.
Найдите профи в своем городе |
#1254 |
Добрый день. Подскажите, каким шнурком и ПО лучше диагностировать и стирать ошибки на третьем туареге? Что то читал читал так и ни чего не понял
#1255 |
Благодарностей: 42
67
#1256 |
4840
#1257 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
#1258 |
Да не, тут вопрос немного в другом, сейчас на nf я все читаю васей и есть понимание ошибок, тк Вася определяет блоки и читает и распознает ошибки в них, но я подключил Васю 12 версию, к CR и он опознал всего 5 блоков и ни одной ошибки не распознал ( те ошибки есть, а что за ошибки не показывает). Начал изучать матчасть, оказывается там на can шине всего 5 блоков, а остальные на других шинах и в том числе ethernet 100Мбит, и установлен брендмауэр для доступа к блокам и работает он как то хитро. Вот и думал может кто то знает как достучаться до всех этих блоков и понять что там за ошибки. Смотрел последний odis там до 2018 г туареги читает.
#1259 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
#1260 |
Благодарностей: 42
67
ну вот OBD11 все блоки видит.
