05.08.2013, 14:34 (19:34) | #1241 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Колямба,
уже очень давно готовлюсь |
05.08.2013, 15:35 (16:35) | #1242 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Koyo 60062RSCM, NSK 6006DDUCM, FAG 60062RSR, SKF 6006-2RS1, NTN-SNR 6006LLU. имеют размер 30*55*13, что не имеет ничего общего с родным размером. 30*55*20.
Они тупо меньше и до стопорного кольца остается еще 7 мм.
в прошлом году купил оригинальный подвесной от мультивана, они абсолютно одинаковые с туареговским
05.08.2013, 17:29 (21:29) | #1243 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
13266
Знамя,
а я за оригинальный подвесной от такого кардана как на мультиване экономими 50тыс |
05.08.2013, 17:32 (18:32) | #1244 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Богатые люди покупают только позолоченные карданы...
Поблагодарили: | malashiyVY (05.08.2013) |
05.08.2013, 17:38 (21:38) | #1245 |
Пустозвон
13266
05.08.2013, 17:56 (18:56) | #1246 |
10533
Знамя, адназначна!
05.08.2013, 18:14 (23:14) | #1247 |
8120
Знамя,
Серег,и давно у нас такие цены на металл? 25тыс за 8кг,я неготов столько платить |
05.08.2013, 18:20 (22:20) | #1248 |
Пустозвон
13266
Знамя,
05.08.2013, 18:35 (23:35) | #1249 |
8120
Знамя,
А я и забыл что у нас корчеваный SRT-8 с 1200силами,что кардан может воткнуться в землю,ну чисто случайно |
05.08.2013, 18:48 (22:48) | #1250 |
Изображений в галерее: 11
7
Вы сначала посмотрите как усажен подшипник в ВМВэшном подвесном, а потом будете рассуждать про "стопорные кольца". И здесь я не увидел никакого стопорного кольца, хотя размеры подшипника там 30*55*19 http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=675 Вот вы и делайте выводы.
Возможно SWAG достойная замена для VTR, а вот сравнится ли он с VAG это вопрос. Но, повторюсь ещё раз, лично я предпочёл бы, не переплачивая за бренд, купить подвесной неизвестного нам пока производителя ХХХ, который делает их для VAG. |
05.08.2013, 19:21 (00:21) | #1252 |
8120
Roman22,
После замены подвесного,в течении какого пробега будет ясно что все в норме? думаю в сентябре,перед зимой поменяю. |
05.08.2013, 19:25 (20:25) | #1253 |
Благодарностей: 801
902
БМВ-шный подвесной SWAG 20 87 0005, который использовал при замене wrxkirill в экзисте сейчас стоит 609 р.
05.08.2013, 20:07 (23:07) | #1254 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
648
Моя история с карданом. Автомобиль ездил без каких либо вибраций. Потом сделал диагностику ходовой. Спец обнаружил подвесной, порванный где-то на 2/3, предложили кардан за 47 тыр. Далее, купил VTR, менял другой опытный спец, метил всё что можно, кроме шариков, в шрусах что-то шлифанул чтоб не подклинивали (было чуть-чуть). В подшипнике смазки почти не было, набили.
В итоге на скорости ~30 км/ч появился некий стук, на скорости ~80 небольшая вибрация. Предполагалось что через некоторое время пройдёт. Проехал 7 тыс., не прошло. В прошлую среду заказал кардан GKN, магаз нашёл здесь, на форуме. Вышло 19500 + 250р доставка. Сёдня получил и поменял самостоятельно. Ушло часа 1.5 при полном отсутствии опыта (замены задних карданов на туре). Более никаких стуков и вибраций. Пробег на момент замены на панели 142, по EDC16 - 230 . p.s. Народ, у кого не смотаны пробеги: карданы ходят 230 тыщ, вот реальный пример, по крайней мере на 2.5 TDI. Кто ездит На все деньги, на более мощных движках, возможно порвут пораньше. Резинка подвесного - фигня, всё дело в шрусах, они делают гораздо больше оборотов, чем шрусы на приводах. Приводные шрусы связаны жёстко, а на кардане сопливый подвесной, при малейшем износе шрусы кардана его раздалбывают. |
Последний раз редактировалось AKE; 05.08.2013 в 21:39. Причина: p.s. |
05.08.2013, 20:32 (00:32) | #1255 |
12
Да, ладно! Аж, прям ну совсем ничего общего. Не надо людей в заблуждение вводить. Во-первых: такого родного размера 30*55*20 нет, а есть 30*55*19 и во-вторых: общее они имеют самое главное - наружный и внутренний диаметр, а то что он по ширине уже, так это мелочь, зато он в несколько раз дешевле при тех же технических характеристиках и ресурсе, а так же они оба однорядные.
До какого стопорного кольца??? Вы сначала посмотрите как усажен подшипник в ВМВэшном подвесном, а потом будете рассуждать про "стопорные кольца". И здесь я не увидел никакого стопорного кольца, хотя размеры подшипника там 30*55*19 http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=675 Вот вы и делайте выводы. [/url] 30*55*20 этот размер я получил использовав штанген, и им же я измерил 30*55*13 на НСК. 30*55*19 я не встречал. Единственно похож был 30*55*18 но его продали за пол часа до моего визита. И самое главное. Я никого не хочу ввести в заблуждение, и не сомневаюсь ни в чей компетенции. Я рассказал свою историю. И с чем я столкнулся. А выводы уже делать каждому. Добавлено через 3 минуты 26 секунд Цитата:
и в этом посте тоже описан подшипник 30*55*20Добавлено через 2 минуты 1 секунду malashiyVY, 2 недели и больше 1500 км. Все ок. |
Последний раз редактировалось Roman22; 05.08.2013 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | malashiyVY (06.08.2013) |
06.08.2013, 01:08 (02:08) | #1256 |
Благодарностей: 801
902
Я понятия не имею как усажен подшипник на ВМВэшном подвесном.
Все подшипники представленные в постах выше, а именно : Koyo 60062RSCM, NSK 6006DDUCM, FAG 60062RSR, SKF 6006-2RS1, NTN-SNR 6006LLU. имеют размер 30*55*13, что не имеет ничего общего с родным размером. 30*55*20.
Родной подшипник идет 2-х рядный, а все представленные подшипники 1 рядные.
06.08.2013, 03:08 (09:08) | #1257 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
1494
Roman22,
После замены подвесного,в течении какого пробега будет ясно что все в норме? думаю в сентябре,перед зимой поменяю. Добавлено через 2 минуты 28 секунд Цитата:
каких 50? кардан стоит 25
Последний раз редактировалось Колямба; 06.08.2013 в 03:08. Причина: Добавлено сообщение |
07.08.2013, 15:43 (16:43) | #1258 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Привет всем. Нахожусь в отпуске, сейчас в район г. Печоры Псковской области. Еду - и вдруг некое шуршание и глухие стуки.Только при движении. Тихонько едешь вроде нет, при более 20 км- начинает. Доехал до базы, пощупал колёса,заглянул под авто,подергал кар даны. Задний свободно болтается в районе подвесного...
Вопрос - это конец подвесному,или он и должен там свободно ходить? Ну и может кто знает-в Пскове отремонтировать гн. можно?. Очень прошу сразу ответить,если знаете...За вайфаем хожу в другую сторону лагеря. |
07.08.2013, 16:31 (17:31) | #1259 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 134
134
Резинка порвана наверное на подвесном из-за подшипника подвесного,внимательно посмотрите.
Свободно не должен болтаться. |
Поблагодарили: | vovkas (07.08.2013) |
07.08.2013, 17:45 (18:45) | #1260 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 72
97
Я брал SWAG только из-за резинки. Подшипник можно и не менять-все по желанию. крепление убирать придется, что на мультивэновском, что на бмвшном.
Просто, если хотите отдать 6000р за значок VW и, все равно кулибить-отдавайте. Пробег у меня на заменненном подшипнике - 25000 км. Сейчас езжу по диким горам в Болгарии и не парюсь. Вывод таков: 1. Можете-делайте за нормальные деньги и ездите. 2. НЕ можете.- тогда или новый кардан за 40 р. или колхоз GKN за 25 р. PS. Всем хорошего отдыха! |
Последний раз редактировалось wrxkirill; 07.08.2013 в 18:14. |
Поблагодарили: | Олег 44 (09.08.2013) |
