Старый 03.04.2012, 12:23 (11:23)   #1241
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Так точно ссылка только по ДЗ, определить исправна или нет очень легко, разобрать и посмотреть на шестерни. А вот с коллекторами больше гемороя, и если нет слесарей на заводе, а так же токарей, и знакомых, лучше купи два новыз коллектора и всё.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 15:18 (15:18)   #1242
boba24
boba24 Младенец
Хорошо
Молодец!!!
boba24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2012, 10:22 (09:22)   #1243
Cactus
Поблагодарил(а): 1,071
Благодарностей: 274
Cactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классов
Докладываю.
Пробег 59 тыс., 2008 г.в., двиг. BKS.
Вчера заменил левый коллектор у дилера с 50 % скидкой на запчасть и работу, по программе "куланс"
Cactus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2012, 19:09 (21:09)   #1244
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
Прочитал все страницы...... ЖЕСТЬ!!!! Вот и у меня чек горит! Так что делать: ремонтировать тяги, менять коллектора или заглушить всё? Обычно, делаю всё сам, но что и как делать не нашёл..... ХЕЛП!!!!!!!Мужики!
ikuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2012, 19:21 (19:21)   #1245
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
ikuha, Для начала, надо сделать комп. диагностику, что бы точно быть уверенным, что «чек» на NF загорелся от некорректной работы впускных коллекторов.
Старый 01.05.2012, 19:23 (19:23)   #1246
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
Какой у вас двигатель?
Старый 01.05.2012, 19:33 (19:33)   #1247
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
Пока поменял местами тяги, ошибка пропала, жду замены коллекторов, на подходе.
Вылезла ещё интересная фича! После ошибки двигателя, встаёт раком панель приборов - не горит индикация высоты пневмы, ну прямоугольнички такие! И Коробка начинает подёргиваться при переключении передач. Вынимаем предохранитель приборки - как бы "reset", ждём немного, вставляем. Слетает время. Но всё начинает работать нормально и коробас работает тоже плавнее.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Мне кажется парень зашёл просто разговор поддержать!
Последний раз редактировалось Леонид; 01.05.2012 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.05.2012, 20:00 (19:00)   #1248
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
А коробка может дергаться при неисправных заслонках?
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2012, 20:10 (20:10)   #1249
Леонид
Аватар для Леонид
Дружище! Горит чек - ошибка двигателя, в следствии неисправности впускных коллекторов. Ну пусть это будут неисправные заслонки. Эта ошибка приводит к "заклиниванию приборки", по крайней мере у меня. В следствии этого коробка начинает дёргаться, не сильно, но типа того что переключения запаздывают. Газку даёшь, а переключение запаздывает и происходит с толчком. Обнулил париборку и всё стало лучше!
Старый 01.05.2012, 22:26 (22:26)   #1250
мусат
Аватар для мусат
Благодарностей: 67
мусат Детский сад
http://vwts.ru/forum/160667 вот здесь есть инфо по ремонту. У меня таже засада. Горит "ЧЕК" ,комп пишет левый впускной коллектор. У ОД сегодня спрашивал скока будя в деревянных ? Всего 34 т.рубликов : Я - Вы что сдурели ? ОД - Мы же ОД, никак дешевле не будет. Я расстроился и позвонил ЕВРО.авто -цена 15т.р в сервисе работа 3т.р .Разница на лицо.
НА EXIST.RU номер детали 059 129 711 CK Коллектор впускной левый = 14 847,02р.
Последний раз редактировалось мусат; 01.05.2012 в 22:54.
мусат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2012, 17:59 (17:59)   #1251
вадим 102
вадим 102 Младенец
Добрый день сегодня загорелся чек и значок спираль , посмотрел слетела тяга если стоять лицом к машине с левой стороны поставил на место зафиксировал результата ноль маш не разгоняеться и тупит. Подскажите что делать нужна ли настройка и как должны стоять тяги, у кого есть фото . А то у меня левая смотрит вверх , правая вниз правильно ли это.
вадим 102 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2012, 18:43 (18:43)   #1252
olegsudarev
вадим 102,
Тяги стоят правильно ( да по другому их и нее поставишь). Хуже другое, что от некорректной работы, не важно, левого или правого впускного коллектора должен загореться «чек», а ощутимых (значительных) изменений в роботе двигателя произойти не должно. ( только на некоторых режимах) Видимо потеря мощности двигателя и спиралька, это совсем другая история. (два в одном) Например, как вариант, некорректная работа турбины.
Добавлено через 6 минут 10 секунд
Какой двигатель BKS или CASA?
Последний раз редактировалось olegsudarev; 09.05.2012 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.05.2012, 19:34 (19:34)   #1253
Яна79
Яна79 Младенец
Здравствуйте!! Загорелась ошибка ЧЕК. Диагностика - левая заслонка. Открыли посмотрели...слетела тяга..одели... Отъездила 1000-1200 км. Сейчас снова горит ЧЕК...гаснет-горит-гаснет-горит..проверила тягу - на месте. ОД сделал диагностику, сказали левая заслонка под замену. Ребят, подскажите без замены с проблемой не справлюсь. Что еще подозрительно: параллельно с ЧЕК горит неисправность правой парковочной лампы, тоже гаснет-горит-гаснет-горит. Хотя все лампы проверяла, все в поряде...ОД также говорят под замену. Машинка никаких признаков неисправности не показывает...ведет себя нормально. Расход в пробках 16-17, смешаный 11-13, по трассе 8-9 л. Принимает неплохо на светофоре. Подскажите что мне делать. Пожалуйста.
Яна79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2012, 19:38 (22:38)   #1254
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Менять лампу и коллектор.
Старый 09.05.2012, 19:59 (19:59)   #1255
olegsudarev
Яна79, Ну что вам подсказать…. Слетающая тяга с воздушных заслонок впускного коллектора, это скорее не причина, а следствие. Мне не удобно предлагать, почитать эту обширнейшую тему даме, но смею вас заверить, что ремонт возможен, но только узкому кругу людей, имеющих допуск к оборудованию, для остальных он обойдется дороже нового. Ездить потихоньку можно, есть опыт езды при неисправных коллекторах и 10 и 15 тыс. км. Но я бы все-таки советовал бы заменить ( не спеша подыскивая бюджетный вариант, иногда можно купить коллектор за 12 тыр), помня, что за левым коллектором, скоро откажет и правый. Удачи.
Старый 09.05.2012, 20:03 (20:03)   #1256
Леонид
Аватар для Леонид
olegsudarev, Точно!
Я этим сейчас и занимаюсь. Причём новая модификация коллекторов - усиленная и работают они дольше.
При эксплуатации с ошибкой машина начинает поддымливать на переходных режимах и при резких ускорениях. Коробочка подёргиваеться. Но всё это не сильно заметно.
Последний раз редактировалось Леонид; 09.05.2012 в 20:05.
Старый 09.05.2012, 20:03 (23:03)   #1257
Причём новая модификация коллекторов - усиленная и работает дольше.
наше топливо и их убивает
Леонид (09.05.2012)
Старый 09.05.2012, 20:06 (20:06)   #1258
Леонид
Аватар для Леонид
И пробочки помогают!
Старый 09.05.2012, 20:10 (19:10)   #1259
EAC
Аватар для EAC
EAC Младенец
Проще все удалить и забыть про эту проблему навсегда!!!
EAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2012, 20:26 (20:26)   #1260
Яна79
Яна79 Младенец
EAC
А как это сделать?
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
