Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 08.04.2015, 12:55 (13:55)   #1241
M002AU
Причина: Разборка
M002AU Младенец
всем день добрый сегодня поменял прошивку сделал не так как все у меня стояла заводская 0004153 к этим цифрам прибавил код от Q7 504 так как у меня по вин коду написано со звуковым пакетом то +2 не прибавлял получился код0004657 да двигатель AXQ V8 2005г америкос
M002AU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2015, 13:02 (14:02)   #1242
fanyasik
fanyasik Младенец
а еще вопрос по радио....где можно посмотреть включено ли оно в системе?
это я к чему? поставил rcd 310 от мультивена...ошибок по магнитоле не выдает в 19м блоке, подсветка магнитолы включается и отключается вместе со всеми, код вводил один раз, больше не спрашивает, но....магнитола не отключается при вытаскивании ключа и отключается каждый час...кодировка блока 19 0000006...в длинном кодировании о радио нет никакого упоминания=(
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
M002AU, и как ощущения? я утром поставил 504....сейчас ездил на обед, пока особо не прочувствовал...
Последний раз редактировалось fanyasik; 08.04.2015 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
fanyasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2015, 13:06 (14:06)   #1243
M002AU
Причина: Разборка
M002AU Младенец
fanyasik, адекватней стала переключать с 1 на 2 и плавнее без толчков
Старый 08.04.2015, 13:49 (14:49)   #1244
BAV71
Аватар для BAV71
Поблагодарил(а): 26
BAV71 Младенец
Всем привет! Ну с КПП и прицепом разобрались...
Вот могу подкинуть энтузиастам на проверку :
Активация комфортной езды
Информационный блок
Функция XDS является дополнением к электронной блокировке дифференциала. XDS реагирует не на пробуксовку, а на разгрузку находящегося ближе к центру поворота переднего колеса при высокой скорости в повороте. XDS притормаживает ближнее к центру поворота колесо для предотвращения его пробуксовки. Тем самым улучшаются условия реализации крутящего момента на противоположном колесе, и автомобиль продолжает двигаться по выбранной траектории
03 «Электроника тормозной системы» -> 10 «Адаптация» -> Вручную номер канала 67-> Прочитать -> Появляется цифра 0 -> Меняем на 1 -> Test -> Применить.
У кого авто под рукой - гляньте есть такая фича?
У меня в этом канале ОШИБКА
BAV71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
walerka (08.04.2015)
Старый 08.04.2015, 16:02 (17:02)   #1245
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
подтверждаю....
и вроде на педальку почетче стал реагировать... после 2000 так вообще зверь...
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Информационный блок
а где надыбал?
очкова что-та...
Последний раз редактировалось klf; 08.04.2015 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2015, 16:15 (17:15)   #1246
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Вот это байда пошла каждый прибавляет непонятно чего и как считает, а самое интересное у всех стало лучше
Мои пять копеек как говорится, изменения есть подтверждаю,
Но для мотора 3,0 думаю они ненужны, потому что переключения передач происходит на более высоких оборотах, но пока еще тестирую
Теперь, что касается отключение усилителя тормозов, все класс, но есть один неудобный на мой взгляд минус, а именно катишся до кругового пропускаешь машинку и газ впол, честно коробку просто жалко толчков нет но как она себя ведет такого никогда небыло у меня
Катаю дальше ищу плюсы минусы
Старый 08.04.2015, 17:13 (18:13)   #1247
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
поясни... невъехал
Старый 08.04.2015, 17:27 (18:27)   #1248
anb-72
Аватар для anb-72
klf, разогнись до 60, отпусти газ обороты упадут до холостых, нажми газ в пол
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Но у тебя 2,5 может такого рывка и небудет как на 3,0
Последний раз редактировалось anb-72; 08.04.2015 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2015, 18:15 (19:15)   #1249
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
чипованый прыгает как козел...
попробую...
Старый 09.04.2015, 02:41 (03:41)   #1250
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 541
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
ну у меня тоже после изменения кодировки стала по другому откликаться на кикдаун, рвет прям из под себя ...
но в этом я не вижу каких либо недостатков.....
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 04:24 (12:24)   #1251
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
fanyasik,
Вижу, что у тебя дорестайл... Просто меня заинтересовала твоя фраза: "в длинном кодировании". У тебя, что доступно длинное кодирование? А какого тогда у тебя года выпуска автомобиль?
Старый 09.04.2015, 04:36 (07:36)   #1252
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
Докладываю. При помощи VAS PC перекодировать блок АКПП не получилось. В самодиагностике, при вводе кодировки, не пробивается первая цифра 0( там всего 6 цифр можно ввести). В ведомых функциях, при перекодировании, комп предлагает вопрос, есть ли в авто подрулевые переключатели. При отказе от них, выводит на старую кодировку 4153. Взял Ваг ком у товарища, перекодировал. Ощущения сплошь положительные.
При входе в тормозную систему, для отключения стабилизации прицепа, в блоке 56 пишет ошибка, и не дает ввести ни какие цифры.
Старый 09.04.2015, 04:43 (12:43)   #1253
kobraosn
Аватар для kobraosn
Газовик, поздравляю!
Газовик (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 07:20 (08:20)   #1254
fanyasik
fanyasik Младенец
kobraosn, я теперь сам в этом сомневаюсь...кнопка длинное кодирование в 19м блоке есть, но когда его открываешь отоброжает всего 3 ячейки в которых 00 00 06, может просто глюк? у меня шнурок 11.11 vcds и вася диагност 10.6
Старый 09.04.2015, 07:42 (15:42)   #1255
kobraosn
Аватар для kobraosn
fanyasik, просто у меня 2005 модельный год и длинное кодирование не поддерживается.
Старый 09.04.2015, 11:40 (12:40)   #1256
fanyasik
fanyasik Младенец
kobraosn, думаю у меня так же=((
Добавлено через 42 минуты 24 секунды
kobraosn, можешь мне написать свою кодировку в 19м блоке?
Последний раз редактировалось fanyasik; 09.04.2015 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2015, 12:50 (13:50)   #1257
anb-72
Аватар для anb-72
ZYM, я писал про свой двигатель, а разница у них обалдеть какая
и рывок который происходит думаю к хорошему не приведет
И еще минус когда едешь по трасе 90, далее газ в пол раньше коробка скидывала на 2,5 и начинала разгон, теперь на 3 с лишним и начинает разгон, только это хорошо для бензинки, а дизель тягает с низов
Катаем дальше, разницу в расходе пока незаметил
Старый 09.04.2015, 19:32 (19:32)   #1258
Raichar
Raichar Младенец
Добрый вечер всем !!! У меня есть вопрос в связи с VAG-COM! Я в настоящее время с помощью vcds10.6.0 ENG! Должен ли я идти с этим кабелем позже, как 11/11 ??? Извините за путаницу перевод с помощью Google-transleiter!
Raichar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 19:44 (20:44)   #1259
anb-72
Аватар для anb-72
Raichar, вообще ничего непонял
Старый 09.04.2015, 19:59 (19:59)   #1260
Raichar
Raichar Младенец
Кабель от VCD, 10.6.0 совместим c 11.11???Теперь яснee?
Boris61as (13.02.2019)
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
