Старый 18.12.2012, 16:54 (18:54)   #1241
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
парни, а зачем закрывать морду Тура? Вроде не замечал, чтоб прогрев страдал, и температуру 90 держит в движении ровно, и в салоне тепло. Когда остановишся - тут да, сразу температура падает, но в этом случае закрытая морда не поможет. А вот с закрытым радиатором вскипятить современный движок - пара пустяков, как мне кажется.
Старый 18.12.2012, 17:08 (20:08)   #1242
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Вот тут как раз-таки поможет!
И в пробке когда тащишся, теперь температура ОЖ стабильно 90.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 17:10 (17:10)   #1243
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
У нас пока тепло -15 град. Но! Ловлю налимов, ночую в авто, практически всю ночь мотор работает. Думаю, вреда большого нет -с детства помню, что дизели в морозы Икарусы вообще не выключали. И вопрос - как настраивать климат, чтоб тепло по максимуму шло в салон?
Старый 18.12.2012, 17:14 (20:14)   #1244
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
согласен!
Термостат походу не держит...
поставь 22 градуса,и климат поставь в авто режим(горит желтый сигнал) и экон (горит желтый сигнал) автоматом в машине будет держаться 22 градуса,ну или больше сам смотри,я езжу все время так не дергая ничего
vovkas (18.12.2012)
Старый 18.12.2012, 17:19 (20:19)   #1245
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Держит ровно до какой скорости и при какой забортной темп-ре? Смысл есть, если авто выстужается ниже рабочей темп-ры ДВС.
Старый 18.12.2012, 17:54 (20:54)   #1246
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
я завтра решил поменять термостат,на той неделе стабильно держалась 90 темп-ра,в конце начала плясать стрелка,стоит и падает до 70,чую я что термостат издох
Старый 18.12.2012, 18:03 (20:03)   #1247
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
До 110-120 км точно держит при забортной -34. Может и при большей скорости держит и при более низкой температуре, просто этой зимой не было ещё повода оценить.
Старый 18.12.2012, 18:32 (18:32)   #1248
metallist xxl
metallist xxl Младенец
здравствуйте,уважаемые форумчане.ситуация следующая,вчера вечером завел машину,мороз -20,и заметил легкое потряхивание от двигателя,через 20 минут прогрева оно никуда не делось,хотя утром такого не было.при движении вообще капец,машину трясет,на газ не реагирует,еле едет.в конце концов заглохла.завожу второй раз,и ,о чудо,подо мной прежний тур.резво стартует,не намека на тряску.все пучком,короче.позвонил прежнему хозяину,тот подтвертил,что в морозы у него была та же фигня.грешим на катушки зажигания.сегодня утром история повторяется.я спецом завел,погрел и стартую,не едет.выключаю,опять завожу,все пучком.вопрос в том,что если катушка накрылась,почему со второго раза работает,и если накрылась не до конца,то сколько ей осталось,или это не катушка виновата,тогда что?спасибо.
metallist xxl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 18:34 (21:34)   #1249
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,267
Благодарностей: 1,918
Проверьте тормозные шланги. У меня передний левый засопливил.
chikanarik (18.12.2012), Знамя (18.12.2012)
Старый 18.12.2012, 18:37 (21:37)   #1250
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Ромарио Агро, в каком месте Ром?
Старый 18.12.2012, 18:39 (18:39)   #1251
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
metallist xxl, врядли это катушка... тогда был бы пропуск зажигания и загорелся бы чек. Датчик какой нибудь... что бы сказать какой, нужно во время этой "эпидерсии" сделать диагностику.
Добавлено через 44 секунды
Знамя, наверняка где резинка запресована с металлом.
Последний раз редактировалось chikanarik; 18.12.2012 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2012, 18:59 (18:59)   #1252
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
А я еще пару месяцев назад, утеплил мотор. Взял утеплитель и весь мотор обвернул, благо нет ни ремней ни роликов, полет отличный, за ночь почти не остывает, и с утра на работу когда, с пол пинка.Хотя и так с пол пинка, в -20, аккум 110 , бош сильвер ,и все ОК, проблем ноль ,чего и всем, комрады желаю.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 19:09 (22:09)   #1253
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Я все 4 перед зимой поменял - потрескались к 100 тысячам...
С виду он может быть целый, а чуть сгибаешь - и вот оно .
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Думаю, что ничего не измениться... Это погода.
Последний раз редактировалось aara; 18.12.2012 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2012, 19:15 (19:15)   #1254
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
У меня пробег 144 тыщи, смотрел шланги в октябре, все норуль, нет трещин и т.д, я их еще до кучи силиконовой смазкой побрызгал, и вообще перед зимой все уплотнения и резинки, шланги и т.д протираю и брызгаю селиконом. Потом даже после мойки проблем ноль всю зиму. Кто чего не говорил бы, а я считаю, что р 5 мотор самый хороший, и ВАС и ВРЕ, простой, надежный и ремонтопригодный, пинайте меня кому не нравится, всеравно лучший.Поставил новый аккум и даже при заводке не пойму как он крутит, просто жик, и заводится, менее чем с пол тычка. О, как.
Последний раз редактировалось FDriver; 18.12.2012 в 19:24.
Игарёня (19.12.2012)
Старый 18.12.2012, 19:27 (22:27)   #1255
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
а зачем заворачивать мотор то? приезжай к нам в 38-40 поглядим как твоя обертка работает
FDriver (18.12.2012)
Старый 18.12.2012, 20:09 (20:09)   #1256
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
У нас сейчас -20, и все нормуль, а -40 у нас ниразу не было, а обертка хорошо работает, не ну конечно мотор остывает, но даже через сутки чувствуется что он не околел совсем, как то так. А при -40 я сам скорее задубею, чем ТУР, как вы там в такой мороз шевелитесь, не пойму, я бы даже на работу не вылез бы. Вы там сильные люди, вам уважуха, мрак какой холод.
aara (19.12.2012)
Старый 18.12.2012, 20:30 (20:30)   #1257
vovkas
Аватар для vovkas
Действительно мрак. Но! Там, в глубинах континентов мороз не так сильно чувствуется, как в приморских краях. Влажность меньше! Мы в -40 сдохнем наф!
Старый 18.12.2012, 20:37 (20:37)   #1258
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Ага, точно. У нас с такой влажностью и -20 как у них -30, но будем жить, ни куда не дется. Зато в Новый Год хоть в лужах не валятся, как предыдущие года. Теперь,сугробы пристанище будет.
Старый 18.12.2012, 21:18 (21:18)   #1259
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
Игарёня
Да нет Вы не поняли , я годовалый АКБ не менял, ему на сегодняшний день 1 год.
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 22:11 (22:11)   #1260
Rassadin
Аватар для Rassadin
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 48
Rassadin Младенец
фото плиз в студию...
А подскажите, до кучи: аккум пятый зим стоит, второй зим с вебастой (за 30 мин. до выезда котел отрабатывает свое) - прошлую зиму все ок, ни разу аккум не подвел (один аккум на авто), а вот этими первыми днями проблем нарисовался - после отстоя пары дней со снижением температуры и работы вебасты авто не завелось с первого раза (в салоне тепло, на стеклах ручейки, а стартер екнул и все, не крутит), только через секунд пять, подержал на зажигании, все горит, ключиком на старт и подхватил стартер - завелся. Вечером все ок, даже с вебастой. На утро та же история, с третьего/четвертого старта подхватил стартер и завод движка.
Вопрос - аккуму время или клема какая может на стартере подокислилась (такое ощущение)?
Rassadin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
