Старый 31.10.2012, 01:39 (01:39)   #1241
Тигра уссурийский
Аватар для Тигра уссурийский
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 35
Тигра уссурийский Детский сад
Тоесть 26 это реальный расход?...? Пойду удавлюсь((((((
Тигра уссурийский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 04:39 (04:39)   #1242
deusdeus
deusdeus Младенец
Две недели назад купил туарег. У меня глупый вопрос - у него постоянный полный привод?
просто слева от коробки передач есть "крутилочка" и ее можно поставить в режим с изображением "четырех колес". Но когда я ставлю в это положение и еду более 40 км/ч, то дисплей говорит мне что нужно сбавить скорость или переключится в другой режим...
deusdeus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 04:41 (04:41)   #1243
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
Это блокировка дифа,при ней скорость не больше 30 км в час.
Да,постоянный полный привод.
Последний раз редактировалось Тигра уссурийский; 31.10.2012 в 05:04.
Старый 31.10.2012, 08:47 (07:47)   #1244
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Вопрос: крутилочка складывания зеркал заднего вида, есть положение левого и правого, вот когда выберешь из ентих положений при включении задней скорости опускается соответствующее зеркало, дак вот если поставить в среднее положение где нарисовано обогрев зеркал то тогда зеркала не опускаются (что мне и нужно) то обогрев зеркал не будет работать пока я на панеле не включу обогрев заднего стекла или как это работает?
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 09:07 (09:07)   #1245
DikAll
Поблагодарил(а): 217
DikAll Младенец
а у меня не наклоняется зеркало заднего вида. Эту функцию можно включить?
DikAll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 11:02 (11:02)   #1246
YAndr
Аватар для YAndr
Поблагодарил(а): 439
Благодарностей: 531
YAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классов
raa1221, в инструкции кажется, точно не помню, но вроде написано, обогрев зеркал работает не зависимо от заднего стекла. Включается только на крутилочке и если оставить в этом положении обогрев зеркал будет отключаться и включаться автоматически. Так что можно не переживать что, что-то перегорит.
DikAll, этот вопрос меня то же интересует. У меня вообще ни чего не складывается при включении задней передачи.
YAndr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 12:20 (11:20)   #1247
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
[QUOTE=YAndr;1278251]raa1221, в инструкции кажется, точно не помню, но вроде написано, обогрев зеркал работает не зависимо от заднего стекла. Включается только на крутилочке и если оставить в этом положении обогрев зеркал будет отключаться и включаться автоматически. Так что можно не переживать что, что-то перегорит.
А летом тогда то же будет туда сюда получается включаться и выключаться!
Старый 31.10.2012, 14:50 (14:50)   #1248
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Наклоняется у тех, у кого имеется пакет памяти.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 14:57 (13:57)   #1249
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Так то хорошая енто функция, видно куда едешь-припятствия снизу, но вот с нашими снежными бурями огда снегом зеркало забивается потом оттает и опять замерзнет как то неохото моторчик спалить или еще чего! Поэтому спрашивал как его моно сделать что бы не крутилось оно при задней передачи.
Старый 31.10.2012, 16:35 (16:35)   #1250
deusdeus
deusdeus Младенец
DikAll, этот вопрос меня то же интересует. У меня вообще ни чего не складывается при включении задней передачи.[/QUOTE]
Надо крутилочку зеркал ставить в положение R. тогда при задней передаче оно будет изменять положение.
Старый 31.10.2012, 16:36 (16:36)   #1251
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Да, правильно
Но:
Есть 2 вида "крутилочки"
Были фотки на форуме
В одном случае - есть отдельная функция в крутилке - на неё переключаешь и греет
В другом случае - нет такой функции - там работает вместе с обогревом заднего стекла
Старый 01.11.2012, 14:36 (14:36)   #1252
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
Подскажите....сегодня моя женушка проеб...потеряла заглушку-распылитель ( или как это называется) на омыватель фар((((( теперь напротив волителя из бампера струя в палец толщиной омывает впереди идущую машину)))
ну я уже научился пешеходов пугать!!)))
если закажу ее,смогу ли сам поставить??? и вопросик еще...вторая не всегда выходить на омывание...как будто цепляет сверху за что то.... Чем вылечить??? и вообще можно ли отключить омывашки фар??? снять например шланг на них??? они же давлением открываются???
Последний раз редактировалось Тигра уссурийский; 01.11.2012 в 14:47.
Старый 01.11.2012, 18:49 (16:49)   #1253
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Тигра уссурийский, у меня одна заглушка уже терялась. Купил у ОД, отдал товарищу для покраски. Потом включил омывайку фар, а он рукой словил механизм, нацепил заглушку и все ок.
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2012, 01:30 (01:30)   #1254
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
Я вчера заставил жену включить омыватель,так там ничего не выезжало....просто из трубки жахнула струя..... Может вместе с заглушкой прое...потелялся весь механизм?
Старый 02.11.2012, 09:19 (09:19)   #1255
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот посмотри
Тип файла: doc омыватель.doc (257.5 Кб, 116 просмотров)
Старый 02.11.2012, 11:49 (11:49)   #1256
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
бля...значит не только заглушка но и "держатель жиклеров"(((((((
А цену никак озвучить низззя?? а? за обе детальки? плиззззз)))
* пойду наказывать жену*....
Последний раз редактировалось Тигра уссурийский; 02.11.2012 в 11:55.
Старый 02.11.2012, 14:46 (14:46)   #1257
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
это есть такое...не знаю как на пассажирском, я на своём месте чувствую...когда ближе к половине и ниже, чуток, то при торможении, что то ни то слышно, ни то чувствуется, от перемещения топлива в баке...на форуме есть эта тема...я уже забил на это...происходит только в указанные промежутки...
я поначалу думал вот блин что-то ПП моросит . пока не понял, что это топливо (на полбаке именно) плюхается - напереживался
Russo05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2012, 15:08 (15:08)   #1258
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
я ездил на корачках ...слушал все))) жена хотела бесов изгнать из меня видя это)))))
Старый 02.11.2012, 18:38 (18:38)   #1259
DikAll
DikAll Младенец
а как узнать, есть ли у меня пакет памяти для зеркал или нет? буква R есть на переключателе
Старый 02.11.2012, 20:35 (20:35)   #1260
YAndr
Аватар для YAndr
Благодарностей: 531
Дык очень просто, если есть память на сидения то и на зеркала должно быть. А могу и ошибаться, у меня нет памяти на сидухи.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
