25.11.2011, 13:32 (12:32) | #1241 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Всем спасибо , я лично думаю датчик глючит но на сервис съезжу
Добавлено через 7 минут 39 секунд Позвонил на сервис , говорят жидкость бы заметили при первой откачке, и щупа кстати говорят нет , смотрят либо по моей электронике либо через диагностику по компу. Сказали если уровень еще подыметься то подъезжать и будут разбираться |
25.11.2011, 13:53 (13:53) | #1243 |
МягкоЛапка
Поблагодарил(а): 7,814
Благодарностей: 9,809
12862
Подскажите может у кого было? Растет уровень масла в двигателе. Первый раз через тысячу км попросил убрать масло комп я поехал у меня отлили стало норма два деления до max не хватало , сейчас 1000 еще проехал иснова на два деления увеличился показатель . И вобще есть ли возможность ставить обыкновенный щуп.
25.11.2011, 13:57 (13:57) | #1244 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
38
GoldPuma нет у меня бензин.
И если бы ОЖ попадала бы в масло то ОЖ становилось бы меньше, а уровень ее как был при покупке такой и есть. Добавлено через 1 минуту 14 секунд И ксати а у всех уровень всегда один и тотже что на холодном двигателе что на горячем? |
Последний раз редактировалось Хозяин для туарега; 25.11.2011 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2011, 14:02 (14:02) | #1245 |
МягкоЛапка
12862
25.11.2011, 14:07 (16:07) | #1246 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
949
5-6 случаев - это только в ОД где я покупала авто
Так я общался,ответили положительно,чувствуется что этим ребятам не наплевать.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=505 Цитата:
cusco, Скажите а вы сами верите, что вот привезут они оборудование с азотом (ну или чем там еще), поставят и проблемы с пневмой исчезнут?
p.s. Сказали, что вчера еще одна машина приехала... это про тебя наверно |
25.11.2011, 14:08 (14:08) | #1247 |
Звёздная Богиня
Поблагодарил(а): 28,703
Благодарностей: 15,776
19280
25.11.2011, 14:29 (14:29) | #1249 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
25.11.2011, 16:52 (16:52) | #1250 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
38
Мотор бензин. Кстати нашел какую то заглушку справа , идет трубка - интересно это оно или нет и щуп от старого тура бенз .подойдет?
Morgenstern на GP по моему нет элетроного щупа , я у владельцев НФ спрашивал |
25.11.2011, 16:58 (18:58) | #1251 |
Поблагодарил(а): 2,927
Благодарностей: 3,946
4923
25.11.2011, 17:00 (17:00) | #1252 |
Звёздная Богиня
19280
Хозяин для туарега, ну как тебе сказать... моя коняшка мне пишет- ахтунг!ахтунг! уровень масла надо проверить- так что датчик там по-любэ стоит....
Оффтопик |
25.11.2011, 17:35 (17:35) | #1253 |
Пунктуальный
3684
25.11.2011, 17:43 (17:43) | #1254 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
38
АндрейП так в том то идело что антифриз не уходит
Добавлено через 1 минуту 41 секунду Morgenstern, да но у тебя можно взять и посмотреть вручную а у нас нет и понять реальный уровень масло нельзя |
Последний раз редактировалось Хозяин для туарега; 25.11.2011 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2011, 17:46 (17:46) | #1255 |
Пунктуальный
3684
25.11.2011, 17:50 (17:50) | #1256 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
38
АндрейП так уж раз отливали 200грам - писал перелив еще 1000 проехал и снова уровень до макс поднялся но пока про перелив не пишет , скорей всего датчик. Но если напишет про перелив то поеду на сервис разбираться. И все таки этот электронный щуп куйня полная , я глазам на щупе больше верю
25.11.2011, 17:56 (17:56) | #1257 |
Пунктуальный
3684
25.11.2011, 17:59 (17:59) | #1258 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
Если уж антифриз попрет, то он попрет конкретно, белый дым из трубы как мин. заметен будет, а потом быстрый кирдык - для измерений может уже и времени то не будет.
25.11.2011, 18:04 (18:04) | #1259 |
Пунктуальный
3684
25.11.2011, 18:41 (10:41) | #1260 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
127
Датчик уровня масла самокалибруется при каждом запуске двигателя если с предыдущего выключения прошло более 2 часов. Так что вряд ли он врет. Я бы поставил ОД на уши чтоб проверяли. Очень нехороший симптом. |
