#1 |
Всем доброго времени суток. Кто нибудь знает каким образом подгрузить кирилические шрифты в RNS-510? Хотябы для корректного отображения MP3 композиций. По ощущениям это можно сделать. Во всяком случае когда я менял немецкий язык на английский он попросил диск с картой...
#1241 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
Я таких вообще не встречал
![]() ![]() Это и есть РНС IlyaKor, которую мы изначально посчитали как "А", вполне удачно прошили 3810а, потом 5238 все заработало, камера тоже, после применения фикса. Но пропало меню парктроника, осталась только неактивная стрелочка. Внимательно посмотрев логи : Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb Part No SW: 7L6 035 680 A HW: 7L6 035 680 Компонент: RNS-MID H74 1022 Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7G9227061 Кодировка: 0A0500000100002200 выяснилось, что это версия вообще без буквы... ![]() Крайняя прошивка, на которую можно перейти руководствуясь информацией на mygti Цитата:
7L6 035 680 (7L6035680) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102
Похоже где-то там и теряется отображение режима парковки... ![]() |
#1242 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
walerka,
Что написано на самой RNS сверху на лейбаке. Цитата:
HW: 7L6 035 680
Я думаю проблема скорей всего из за прошивки 5238 которая не Туровская |
#1243 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
101
BondION,
Отвечу за Валеру! Голову мы не вынимали поэтому что написано на наклейке не знаю. Фото того что отсутствует прилагается.С прошивкой 3810а это тоже отсутствует.Версия самого железа HW: 7L6 035 680 . Если есть Туровская прошивка прошу поделиться. ![]() |
Последний раз редактировалось IlyaKor; 23.11.2015 в 08:35. |
#1244 |
1687
IlyaKor,
![]() Прошивка ОффтопикЭта? Если да то 1. Снимаем голову полюбому Цитата:
2. Смотрим на вверх и пишем сюда точный номер и дату производства. ![]() 3. Когда вытащите RNS c боку на железе должен быть выбит оригинальный код. Он есть? 4. Далее напишу какими прошивками шить и в какой последовательности. ![]() |
#1245 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
101
BondION,
Название прошивки похоже, но она вроде у мення толи от Пассата толи от Тигуана. Значит голову будем вынимать. ![]() |
#1246 |
Благодарностей: 44
46
Подскажите на MyGTI мне нужно скачать вот этот файл? (Прошиву надо 3810а):
- Download Location 2: 3810a_noru.rar – 485.43MB или там еще какие-то 3810 есть? |
#1254 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
От изобилия и противоречивости информации, голова кругом
![]() Стоит штатная RNS-510, сервисное меню не грузится, по шнурку следующая инфа: Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 7L6 035 680 B HW: 7L6 035 680 B Component: RNS-MID H02 0802 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H7155047 Coding: 000004000400002200 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064 Блок Gateway: Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 C Component: J533 GW-K-CAN TP20 8828 Coding: 7FEAEFA948056002 Shop #: WSC 00221 935 176958 VCID: F0EFB64BE356489EE43-80A5 Нужен русский язык, видео в движении, чтобы флешки читались более 2 Гб. Кто даст вразумительный ответ: точно ли у меня версия B и не будет ли высаживать АКБ после прошивки обычной 3810? |
#1255 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Здесь http://www.rnsfirmware.com/rns510-fi...b-units-3810a/ можете скачать прошивку 3810, самую нормальную и подходящую для вашей рнски. Видео в движении включено, сервисное меню активированно, флехи выше 2Гб читает, русский в меню есть, жесткий диск разбит следующим образом 75/20/5% под музыку, карты и Poi соответственно. Батарею сажать не будет, у вас новая can шинa.
Ps. У вас реальная версия В, так как софт старый 0802, можете на наклейке уточнить. После обновления до 3810, через vcsd покажет что у вас версия 7L6 035 680 D. Еще, так как у вас сейчас версия 0802, обновляться на 3810 прийдется через промежуточную 1102, иначе она у вас не встанет. |
Последний раз редактировалось DCME; 25.01.2016 в 19:32. |
#1258 |
1687
DCME,
![]() С какой радости максимум 7L6 035 680 С Петручо, Цитата:
#1260 |
Благодарностей: 408
508
Вы б почитали инфо по ссылке, данная версия как раз для А и В типов. У самого стоит такая на 7L6 035 680 B.
![]() Может все-таки 3810 без А? |
