23.12.2012, 15:24 (16:24) | #1241 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
188
Werkstatt, т.е. я сам в измеряемых величинах 05 блока могу сделать, верно? Там просто очень много значений на английском языке, напротив которых можно галочки поставить...
23.12.2012, 15:25 (16:25) | #1242 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
23.12.2012, 19:07 (20:07) | #1243 |
Благодарностей: 188
188
Ну так читаете в меню текст и ставите "галочки" в нужное окошко.
если бы все было понятно - там иногда две-три буквы и все... |
24.12.2012, 10:15 (13:15) | #1244 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Подскажите где в VAS PC можно отключить контроль в ПТФ состояние лампочек (сгорела не сгорела)???
24.12.2012, 11:13 (11:13) | #1245 |
Благодарностей: 44
69
Предполагаю,что это можно сделать при кодировании блока 09 через ведомые функции,там есть вопрос про установленные ПТФ.Но тогда они вообще не будут работать ИМХО.Ксенон поставил,ругается?
24.12.2012, 12:13 (13:13) | #1246 |
5
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как с помощью Вася диагност 11.11.4 прокачать топливную систему, если можно подробно (куда заходить в программе, какие кнопки нажимать, что должно быть слышно или видно). Заранее благодарен!
29.12.2012, 11:06 (12:06) | #1247 |
12
Добрый день, подскажите пож-та
01134 - звуковой сигнал охранной сигнализации - надо менять, и где находится? 00453 Ограничение работы вследствие перегрева (непостоянно) - чот чего, что проверить? |
02.01.2013, 22:59 (22:59) | #1248 |
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 158
384
Добрый день Комрады может кто сталкивался с данной ошибкой , может кто че подскажет
02.01.2013, 23:11 (00:11) | #1249 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
alex dolgopa, перегорела лампа подсветки номерного знака.
Поблагодарили: | alex dolgopa (03.01.2013) |
03.01.2013, 08:42 (08:42) | #1250 |
Благодарностей: 158
384
03.01.2013, 11:25 (12:25) | #1251 |
Инженер
52634
11.01.2013, 20:20 (21:20) | #1252 |
12
Странный протокол диагностики. По этим данным разобрать, что имнно происходит весьма затруднительно.
13.01.2013, 22:32 (23:32) | #1253 |
10
Всех со Старым Новым годом! Скажите кто что знает по поводу работы шнура VW/AUDI/SEAT/SKODA VAG K+CAN Commander Full 1.4 (V981) 1209? Достался по случаю. Спасибо
15.01.2013, 09:17 (09:17) | #1254 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
доброго дня
при диагностике вылезло 2 Найдены неисправности: 00928 - Файл CODE не загружен! 008 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая 00933 - Файл CODE не загружен! 005 - Файл CODE не загружен! - Спорадическая попутно вылез глюк с тем, что машина не видит открытие вод.двери я правильно понимаю, что 00928 03A0 Привод центрального замка двери водителя-F220 00933 03A5 Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148 может это быть связано и куда копать? или дверь- это проблема с замком и микриком, а это само по себе? может что-то адаптировать надо? |
Последний раз редактировалось сиротка; 15.01.2013 в 09:21. |
16.01.2013, 13:28 (14:28) | #1255 |
Благодарностей: 20
20
Комрады, просел аккумулятор. Ставил на зарядку. Потом проводил диагностику вот что выдало, подскажите , критично или нет? На что стоит обратить внимание, инфо в спойлере:
Информационный блок Версия VCDS RUS: Версия 11.08 RUS Версия данных: 20110831 Вторник,15,Января,2013,17:24:27:10074 Шасси: 7L - VW Touareg Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WVGBC67L54D025604 Пробег: 153310km/95262miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25.lbl Контроллер: 7L0 907 379 C Компонент: ESP ALLRAD MK25 0107 Кодирование: 0014337 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 397D29D70E43 2 Найдены неисправности: 01673 - Потенциометр хода мембраны в усилителе тормозов 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса (G85) 000 - - - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.lbl Контроллер SW: 3D0 909 135 K HW: 5WK 470 25 Компонент: Kessy 6400 Кодирование: 0000232 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 2D550D87CA0B Контроллер: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 2 Найдены неисправности: 00172 - Ключ 2 не запрограммирован 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 005 - Отсутствует или неверная базовая установка/адаптация - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден Контроллер: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714 Кодирование: 0001030 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 316D11F7D633 2 Найдены неисправности: 00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора 002 - выход за ниж. границу - Непостоянно Стоп-кадр: Напряжение: 12.20 V Напряжение: 10.53 V Напряжение: 0.00 V Напряжение: 14.00 V 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb Контроллер: 7L6 937 049 K Компонент: 2703 Кодирование: 0101597 Мастерская #: WSC 00172 935 93711 VCID: 448348237981 1 неисправность: 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7LA.lbl Контроллер: 7L6 920 970 D Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 1735 Кодирование: 0005131 Мастерская #: WSC 00224 935 93711 VCID: 387B2CD33549 1 неисправность: 00457 - Блок управл. бортовой сети-J519 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<>CAN 0101 Кодирование: 0000006 Мастерская #: WSC 00224 935 93711 VCID: F0EB54F39DB9 1 неисправность: 00457 - Блок управл. бортовой сети-J519 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl Контроллер: 7L0 959 933 D Компонент: SQ HSG 3213 Кодирование: 0000085 Мастерская #: WSC 08110 444 84942 VCID: 3D753DC71A6B Контроллер: 7L0 959 701 Компонент: Tuersteuergeraet FS 0104 Контроллер: 7L0 959 702 Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104 Контроллер: 7L0 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104 Контроллер: 7L0 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104 5 Найдены неисправности: 00927 - Клемма 30, справа 011 - Обрыв цепи - Непостоянно 01516 - Клемма 30, левая 011 - Обрыв цепи - Непостоянно 00926 - Клемма 30 011 - Обрыв цепи - Непостоянно 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - выход за ниж. границу - Непостоянно 00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4 012 - Неисправность в электрической цепи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: Не найден Контроллер: 7L6 035 180 Компонент: Radio DE2 0007 Кодирование: 0001405 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: EADF469BBB65 1 неисправность: 00879 - Соединение с передними правыми динамиками 012 - Неисправность в электрической цепи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6E: Потолочная панель управления Label: 7L6-919-044.lbl Контроллер: 7L6 919 044 F Компонент: DACHDISPLAY 0530 Ревизия: 00600530 Серийный номер: 2009289.02 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 3A7F36DB0B45 1 неисправность: 00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения 002 - выход за ниж. границу - Непостоянно Конец ------------------------------------------------------------------- |
17.01.2013, 07:30 (10:30) | #1256 |
33
Комрады, кто может сказать - что с туром?
Сдается мне что, что-то с проводкой :( Часто вылазят ошибки. Вот последний протокол диагностики: Информационный блок Адрес 01: Электроника двигателя (CAS) Label: 059-907-401-CAT1.clb Part No SW: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H Компонент: 3.0TDI EDC17G100AG 0050 Ревизия: 14H02--- Серийный номер: VWX3Z0H3807226 Кодировка: 04210002591F0568 Мастерская #: WSC 00160 935 176971 VCID: 6BDE3BB5499ED2D 8 Найдены неисправности: 008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов P2015 - 003 - недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 10100011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 8 Пробег: 93031 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Напряжение: 12.01 V Лямбда: 0.0 % Лямбда: 0.0 % Напряжение: 0.240 V Бин.биты: 10000000 053285 - Блок управления климатической системы, следует считать память неисправностей U1025 - 000 - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 92992 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.01.11 Время: 09:27:10 Стоп-кадр: Об/мин: 777 /min Скорость: 0.0 km/h Крутящий момент: 0.0 Nm Температура: -36.9°C Температура: 54.9°C Бин.биты: 00000000 008853 - Регулятор давления топлива P2295 - 000 - короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 3 Пробег: 93071 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.01.15 Время: 18:57:36 Стоп-кадр: Об/мин: 336 /min Скорость: 0.0 km/h Лямбда: 0.0 % Давление: 0.0 bar (нет узла): 4.0 Температура: 23.4°C Напряжение: 12.01 V 000145 - Клапан дозирования топлива-N290 P0091 - 000 - короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 3 Пробег: 93071 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.01.15 Время: 18:57:36 Стоп-кадр: Об/мин: 273 /min Скорость: 0.0 km/h Давление: 0.0 bar (нет узла): 7.0 Лямбда: 0.0 % Температура: 23.4°C Напряжение: 11.93 V 000144 - Клапан дозирования топлива-N290 P0090 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Пробег: 93071 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.01.15 Время: 18:57:36 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Давление: 7.1 bar (нет узла): 7.0 Лямбда: 0.0 % Температура: 23.4°C Напряжение: 11.86 V 008852 - Регулятор давления топлива-N276 P2294 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Пробег: 93071 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.01.15 Время: 18:57:36 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Лямбда: 0.0 % Давление: 0.0 bar (нет узла): 7.0 Температура: 23.4°C Напряжение: 11.78 V 001575 - Реле электрического топливного насоса 1 P0627 - 001 - сбой в электрической цепи/обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Пробег: 93071 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.01.15 Время: 18:57:36 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h (нет узла): 0.0 Температура: 23.4°C Давление: 0.0 bar (нет узла): 7.0 Лямбда: 0.0 % 012346 - Relay for Auxiliary Fuel Pump P303A - 000 - Open Circuit - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Пробег: 93071 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.01.15 Время: 18:57:36 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h (нет узла): 0.0 Температура: 23.4°C Давление: 0.0 bar (нет узла): 7.0 Лямбда: 0.0 % Готовность: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb Part No SW: 09D 927 750 JK HW: 09D 927 750 JK Компонент: AL 750 6A 1411 Ревизия: 00H75000 Серийный номер: Кодировка: 0012648 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 8004FC19D018A15 1 неисправность: 01314 - Блок управления двигателя 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 8 Индекс забывания: 33 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25E1.clb Part No SW: 7L0 907 379 P HW: 7L0 614 517 C Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0304 Ревизия: 00H53001 Кодировка: 0004482 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 4688AA0135BCCF5 2 Найдены неисправности: 01314 - Блок управления двигателя 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 151 Пробег: 90957 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.12.25 Время: 12:16:54 Стоп-кадр: Счет: 64 Счет: 4097 Счет: 8194 Счет: 3 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 11 Индекс забывания: 161 Пробег: 90092 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.11.28 Время: 14:29:28 Стоп-кадр: Счет: 64 Счет: 12289 Счет: 128 Счет: 3 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb Part No SW: 3D0 909 137 F HW: 3D0 909 137 F Компонент: 2G Kessy 6850 Ревизия: 00H22071 Серийный номер: VWX3Z0H3807226 Кодировка: 0147688 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A50FEB181E40B5 Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 1 неисправность: 00184 - Подача сигнала управления на кнопку пуска/останова двигателя 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 0 Индекс забывания: 118 Пробег: 1048575 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.01.13 Время: 17:14:20 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-044.clb Part No: 7L6 907 044 AJ Компонент: CLIMAtronic 2+2 4334 Кодировка: 0001220 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 7CFC08E93BF0455 Part No: 7L6 907 049 F Компонент: CLIMAtronic FOND 0503 1 неисправность: 00819 - Датчик высокого давления-G65 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb Part No SW: 7L6 920 890 C HW: 7L6 920 890 C Компонент: J285 KOMBI-INST. 9533 Ревизия: KHH06V36 Кодировка: 0007101 Мастерская #: WSC 00217 935 87441 VCID: 3874D4F94B48A95 1 неисправность: 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 4 Индекс забывания: 162 Пробег: 93000 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.01.11 Время: 18:44:58 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7L6-819-008.clb Part No: 7L6 815 071 G Компонент: Standheizung E1MAC 0425 Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 00160 935 90915 VCID: 3668DAC1415C5F5 2 Найдены неисправности: 01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8 008 - недостоверный сигнал 02251 - Отопитель блокирован 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 32: Электроника блокировки дифференциалов Label: Не найден Part No: 0AC 927 771 D Компонент: SG-Quersperre 5023 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3972D1FD7342B0D 1 неисправность: 00532 - Напряжение электропитания 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно |
18.01.2013, 06:22 (07:22) | #1259 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
доброго времени суток. Хочу приобрести себе шнурок для диагностики, из мобильных устройств есть айпад. Что посоветуете приобрести? Какую программу можно установить на айпад и как скамутировать айпад со шнуроком?
Последний раз редактировалось Леонид 2011; 18.01.2013 в 06:26. |
18.01.2013, 07:25 (10:25) | #1260 |
33
