04.12.2014, 17:24 (17:24) | #1241 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
http://www.kupit-akkumulyator.ru/cat...beterri/100ah/
чуток подоражал смотрю 3100 Добавлено через 3 минуты 28 секунд Подскажите какой номер у резинки которая одевается на вакуумный шланг тандемника? В экзисте написано что там хомут, а на самом деле там пластик с резинкой. Снимал, потерял. Он ещё на соединении трубок такойже. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 04.12.2014 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение |
04.12.2014, 18:25 (18:25) | #1243 |
Благодарностей: 728
904
Cpt. Nemo, потому что в оригинале там стоит гелевый, а причина тому видимо есть. Я гдето читал что зарядка на задний аккумулятор подаётся не постоянно, а только 30 минут, но может повторяться. Но этого один фиг мало для кислотного. А у гелевых такая особенность что они очень быстро впитывают, 30 минут им хватает чтобы полностью восполнить заряд.
Поищите данные в интернете на акб с AMG технологией. Кислотный будет рвать при сильных морозах, если ему не будет хватать зарядки, а ему не будет хватать. Так как у нас какаято шибко хитрая система с двумя акб, она не станет его постоянно питать током. |
04.12.2014, 22:36 (22:36) | #1245 |
Благодарностей: 728
904
Cpt. Nemo, Я так понял ты его сунул под сиденье и завёлся, значит он живой. Или ты с ключа завёлся и реле при заводке перебросила ток на тот что в сзади который ты вынул из под сиденья?
Да и вообще чего он вздулся? Он не оригинал сзади стоял? Если там был гелевый то он вроде даже полностью разряженый не раздувается при морозе. |
05.12.2014, 02:05 (07:05) | #1246 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
26
Нет, сзади стоял 3х летний таб обычный. Всё же из прочитанного я понял что при первой попытке идет запуск из того что вбагажнике, затем по алгоритму хитрых манипуляций. Сейчас ситуация получше, когда назад поставил тот, что из под сиденья. Думаю доеду на тест акб
Добавлено через 9 минут 4 секунды Вздутие щелочного вроде как от перезаряда, либо постоянного недозаряда, либо постоянного заряда большим током. Так ведь? |
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 05.12.2014 в 02:05. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2014, 02:12 (02:12) | #1247 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Походу оба насоса проверяются одинакого. Оснавной АКБ под сиденьем и заводится вроде как с него. Ключь в лево подключается второй с багажника. А вот вебасто не знаю. Думал с багажника выходит что от оснавного. Но могу ошибаться. Где то в компе у меня была инфа по АКБ. Надо поискать
Добавлено через 1 минуту 44 секунды Возможно считывает инфу с термометра? Нормально показывает? Опять же мои предположения Добавлено через 1 час 4 минуты 9 секунд Cpt. Nemo, вот почитай тут http://vwts.ru/vw_doc2/touareg_el_rus.pdf 2) Ключом мы переключаемся на только багажную батарею с одновременным отключением большинства потребителей (всех не участвующих в запуске движка), и заводимся без прогрева свечей!!! 3) По моему инфу по времени работы свечей выдают мозги, т.к. даже при +24 доли секунд, но спираль горит, и только после этого включается стартёр!!! Добавлено через 6 минут 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Серый V10; 05.12.2014 в 02:12. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2014, 09:28 (14:28) | #1248 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
26
А по ссылке все на оборот. Заводится с основного по сидением, а ключ влево и затем заводится с багажника на всех турах с 2 акб КРОМЕ в10. А у в10 стартерная в багажнике. Алгоритм не менее сложный.
05.12.2014, 09:42 (09:42) | #1249 |
Благодарностей: 728
904
Серый V10, Я полностью соглашусь.
Cpt. Nemo, Попробуйте ещё раз прочитать принцип работы и вы поймёте логику построения данной схемы. По сути очень грамотная схема, не знаю используется ли где ещё такая? Кто её изобрёл, пытался видимо сделать безотказный тип заводки авто. А главное она реально работает. Такие схемы надо внедрять в оборонку и в наш автопром. Добавлено через 3 минуты 24 секунды Cpt. Nemo, Пожалуйста дочитайте до 24 страницы 4 строчка сверху При двух заряженных заводится с двух!!! паралельно!!! Также 23 страница наверху справа описаны 4 варианта запуска у V10 (их не 2 как мы думаем, а 4, просто остальные варианты мы не замечаем потому что часы не сбиваются))) Добавлено через 6 минут 35 секунд Как я понимаю у других двух аккумуляторных туров нету блока который может выбирать. там просто часть потребителей запитано на второй (вебаста) |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 05.12.2014 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (05.12.2014) |
05.12.2014, 23:45 (23:45) | #1251 |
1534
Cpt. Nemo, В багажнике называется стартёрной - потому что, она используется только для старта движка (всё лишнее отсекается)!!!
Добавлено через 1 минуту 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Серый V10; 05.12.2014 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение |
06.12.2014, 07:20 (07:20) | #1252 |
Поблагодарил(а): 29
16
чуток подоражал смотрю 3100 Добавлено через 3 минуты 28 секунд Подскажите какой номер у резинки которая одевается на вакуумный шланг тандемника? В экзисте написано что там хомут, а на самом деле там пластик с резинкой. Снимал, потерял. Он ещё на соединении трубок такойже. Ты ж своими глазами видел! |
06.12.2014, 09:20 (09:20) | #1253 |
Благодарностей: 728
904
Да Андрюх, видел, просто думал посмотреть сколько эта резинка стоит, думал рублей 100 не больше, а номерок её так и не нашёл, Странно но в каталогах в этом месте хомутики стоят. Пока смотал изолентой, один фиг не сделал пока машину. Зато вчера вышло починить два V6диз. , слетели тяги с вихревых заслонок. И наконецто нашёл что стучало у жены в машине, злые слесаря открутили косточку стабилизатора от стойки и затянули её от руки, вот она и стучала, а нам объяснили что это верхние рычаги.
Масло из под тандема ручьём бежит, ну чтож я там накосячить то мог? Уже и протянул его, один фиг льётся |
06.12.2014, 13:20 (13:20) | #1254 |
Благодарностей: 728
904
Ура нашёл. Точнее радоваться нечему, но хотябы нашёл свою беду. Пробит гидрокомпенсатор и полностью изношен кулачёк в томже месте.
Ищу антикризисный сервис. |
Поблагодарили: | Серый V10 (06.12.2014) |
10.12.2014, 11:59 (10:59) | #1257 |
парни, а может этот V10 быть заводским рестайлом? вроде по докам он 06 года. модельный 07й. или тупо рыло перекинули? простите за полное не владение материалом... |
10.12.2014, 15:10 (15:10) | #1259 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
34
