20.05.2012, 12:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 12:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (07.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (17.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
18.11.2015, 17:33 (18:33) | #1241 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Купил светодиодную подсветку для ног от FL(5G0 947 409),но не знаю номеров подсветки плафонов от FL(тоже светодиоды).Не подскажете номерочки?
24.11.2015, 18:18 (19:18) | #1245 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 266
291
Вечер добрый.Не могу найти момент затяжки головки(ГБЦ) на 2,5 вас.
И последовательность.Реально надо к выходным. .спасибо. |
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 24.11.2015 в 18:41. |
25.11.2015, 09:51 (10:51) | #1246 |
12
Народ подскажите как снять правильно обшивку багажника с правой стороны, чтобы добраться до блока пневмоподвески, чтобы не сломать ничего.? Может есть какие скрытые болты-пистоны?
25.11.2015, 12:45 (13:45) | #1251 |
Поблагодарил(а): 958
Благодарностей: 850
925
подскажите пож.
при замене лобового с камерой управления фарами по правилам VW, нужно ли калибровать камеру? |
01.12.2015, 21:27 (22:27) | #1253 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
ЮрийНик, привет! Здесь было...
Иванец, по ремонту суппортов было - прокачку добавил. Ссылка выше. thebigone, добавил. m1has, добавил в папку Электросхемы (стр.21-24) Добавлено через 7 минут 33 секунды Цитата:
по правилам VW, нужно ли калибровать камеру? Цитата:
Калибровка камеры ассистента движения по полосе необходима в следующих случаях:
t В регистраторе событий имеется ошибка блока управления камеры -J852-, „отсутствует или неверная базовая установка/адаптация“. t После замены блока управления ассистента движения по полосе -J852-. t После замены или снятия и установки ветрового стекла. t Регулировалось схождение задних колёс. t Была проведена переделка кузова, в результате которой изменилась высота автомобиля. t Был заново запрограммирован один из датчиков дорожного просвета, на а/м с регулируемыми амортизаторами или с пневматической подвеской. Цитата:
Здесь подскажут как заменить лампу ксенона в фаре?
подскажите как лючек бензобака снять на NF
Vitaly155, по обшивке багажника уже было (ссылка выше) |
Последний раз редактировалось walerka; 01.12.2015 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2015, 13:31 (13:31) | #1258 |
13
Добрый день, не пинайте, если было - не смог найти. Собственно вопрос в том, как снять ремень навесного оборудования на NF 3.0 V6TDI. Есть ли в натяжителе ремня стопорящая чека? И если кто сам снимал, то как удобнее ее туда вставить или натяжитель одноразовый в принципе?
Последний раз редактировалось Mak173; 11.12.2015 в 15:04. |
11.12.2015, 10:08 (11:08) | #1259 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
Комрады, подскажите где можно подсмотреть какую АКПП выбирать?
Что это за аббревиатуры? |
11.12.2015, 10:29 (11:29) | #1260 |
Благодарностей: 353
603
Crazyhorseman, в расшифровке vin или заводской наклейке в багажнике или на сервисной книжке.
Поблагодарили: | Crazyhorseman (11.12.2015) |
