26.07.2018, 00:44 (00:44) | #1241 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
5889
Ребята! Может салярочки попробуете?
26.07.2018, 07:31 (07:31) | #1242 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Последний раз редактировалось Алексей 154; 26.07.2018 в 07:58. |
29.09.2018, 13:11 (13:11) | #1245 |
Поблагодарил(а): 4,654
Благодарностей: 7,759
9796
duch, пока нет, дилер говорил что якобы суетяться, что-то делают.
Поблагодарили: | Василий72 (29.09.2018) |
29.09.2018, 16:21 (16:21) | #1246 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Давай в темах, где проблемы с дизелем, я буду советовать бензинчика попробовать ок? Уверен, что тем с проблемами tdi по более будет.
Попробуйте в бак бензина дизеля налить |
29.09.2018, 20:13 (21:13) | #1249 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
25
29.09.2018, 20:30 (20:30) | #1250 |
9796
Василий72, да ему же с ним начал решать вопрос, надеюсь с ним и закончу. Хотел вот в понедельник набрать ему, спасибо что просветил что до 9-го не будет. В VAG rus буду звонить просить письменный ответ от них официальный, А не на почту. Дальше хочу снять видео, где по их рекомендации не греть, а начинать движение. Выехать на дорогу, у меня бывает припаркована на выезде почти. И заснять как она заглохнет. Собственно потом в не зависимую экспертизу и в суд. Пока такие мысли. Но дождёмся Павла, посмотрим что скажет.
29.09.2018, 21:29 (22:29) | #1251 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
25
29.09.2018, 21:54 (21:54) | #1252 |
9796
Василий72, да только горячая линия, вот и хочу чтоб ответ что по электронной почте прислали, в официальном письме на бумаге были. Остальное бесполезно, звонки и письма мои летом так и остались без ответа. А по поводу глохнет, вот когда колбасит начинает, начните движение, как они рекомендуют. Хотя весной у меня прям у дилера на холостых, когда забирал, заглох, аж 2 раза. А по поводу отключения или там всего остального, я за зиму все перепробовал, ничего не помогает. Да собственно чью машину мучали каждый божий день дилер, лень страницы листать ник его. Он вернул авто. Так на ней перепробовалось все что только можно и нельзя.
02.10.2018, 01:23 (00:23) | #1253 |
Поблагодарил(а): 37
11
Коллеги, приветствую!
Не осилил изучить 63 страницы темы... Подскажите советом по данной теме. Удалось ли найти причину вибраций на холостых у бензина? У меня бензиновый Тур, куплен в конце 2017, пробег сейчас 10т.км. Есть отвратительно-сильная вибрация на холостых оборотах (они у меня на уровне 700оборотов), которая ощутимо передается водителю (особенно через руль , а также через сиденье и пол) и переднему пассажиру. Это вибрация и какой-то низкочастотный гул двигателя. Они сопоставимы с ощущениями как на дизельной машине старых лет. Ощущения отвратительные. Вибрация чуть становится меньше если переключить коробку на паркинг, ощущения вибрации снижаются с набором оборотов двигателя. Вместе с этим присутствуют также такие симптомы: машина заводится не с первого оборота, на холодную стартер по ощущением делает порядка 8 оборотов, на прогретой - порядка 4 оборотов. Тоже считаю ненормально. При подгазовывании - после нажатия педали газа сперва слышен какой-то звук как электродвигателя (как будто какой-то привод работает), а только потом уже двигатель набирает обороты. На нейтрали если газовать - стоит ограничение 4000оборотов, дальше идет отсечка. В целом, у машины при езде даже если дать двигателю "полностью усраться" - никогда не получалось превысить те же самые 4тыс. оборотов. При нагрузке двигателя - набор газа на старте, движение в гору - при подгазовывании слышен звон пальцев. Если при движении полностью втопить педаль газа в пол - то первые пару секунд вообще ничего не происходит, потом машина как-бы захлебывается и уже (причем даже при отпущенной педали газа) с опозданием залипает на некоторое время на наборе газа. Это крайне некомфортно. Чтобы реально сделать разгон, приходится делать серию плавных "поглаживаний" педали. Ну прямо как на карбюраторе , жесть какая-то... Это в целом такие меня беспокоят проблемы по двигателю на почти новой машине. Подскажите советом, сталкивался ли кто с таким у себя? В ближайший месяц еду на первое ТО к дилеру и хочу правильно сформулировать все претензии, а также понять возможные причины. Заранее спасибо!!! |
02.10.2018, 10:39 (12:39) | #1255 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 71
71
02.10.2018, 10:53 (09:53) | #1256 |
Благодарностей: 36
36
Всем привет! Заметил проблему, что на холодную, что уже на нормально прогретую. Положение коробки в режимах Р и N, на холостых все норм, а когда плавно поднимаю обороты, то с 900 по 1200 проявляется какая-то мелкая вибрация(дрож), до и после все норм. При трогании, когда стрелка проходит участок оборотов с 900 по 1200 тоже самое. При торможении, на этом участке оборотов таже дрож.
Сталкивался ли кто с такой проблемой? |
02.10.2018, 11:04 (11:04) | #1257 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Не осилил изучить 63 страницы темы... Подскажите советом по данной теме. Удалось ли найти причину вибраций на холостых у бензина? У меня бензиновый Тур, куплен в конце 2017, пробег сейчас 10т.км. Есть отвратительно-сильная вибрация на холостых оборотах (они у меня на уровне 700оборотов), которая ощутимо передается водителю (особенно через руль , а также через сиденье и пол) и переднему пассажиру. Это вибрация и какой-то низкочастотный гул двигателя. Они сопоставимы с ощущениями как на дизельной машине старых лет. Ощущения отвратительные. Вибрация чуть становится меньше если переключить коробку на паркинг, ощущения вибрации снижаются с набором оборотов двигателя. Вместе с этим присутствуют также такие симптомы: машина заводится не с первого оборота, на холодную стартер по ощущением делает порядка 8 оборотов, на прогретой - порядка 4 оборотов. Тоже считаю ненормально. При подгазовывании - после нажатия педали газа сперва слышен какой-то звук как электродвигателя (как будто какой-то привод работает), а только потом уже двигатель набирает обороты. На нейтрали если газовать - стоит ограничение 4000оборотов, дальше идет отсечка. В целом, у машины при езде даже если дать двигателю "полностью усраться" - никогда не получалось превысить те же самые 4тыс. оборотов. При нагрузке двигателя - набор газа на старте, движение в гору - при подгазовывании слышен звон пальцев. Если при движении полностью втопить педаль газа в пол - то первые пару секунд вообще ничего не происходит, потом машина как-бы захлебывается и уже (причем даже при отпущенной педали газа) с опозданием залипает на некоторое время на наборе газа. Это крайне некомфортно. Чтобы реально сделать разгон, приходится делать серию плавных "поглаживаний" педали. Ну прямо как на карбюраторе , жесть какая-то... Это в целом такие меня беспокоят проблемы по двигателю на почти новой машине. Подскажите советом, сталкивался ли кто с таким у себя? В ближайший месяц еду на первое ТО к дилеру и хочу правильно сформулировать все претензии, а также понять возможные причины. Добавлено через 4 минуты 21 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось sancho67; 02.10.2018 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AlexXS (02.10.2018) |
02.10.2018, 12:26 (15:26) | #1258 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Есть отвратительно-сильная вибрация на холостых оборотах (они у меня на уровне 700оборотов), которая ощутимо передается водителю (особенно через руль , а также через сиденье и пол) и переднему пассажиру...
...Вместе с этим присутствуют также такие симптомы: машина заводится не с первого оборота, на холодную стартер по ощущением делает порядка 8 оборотов, на прогретой - порядка 4 оборотов. Тоже считаю ненормально...
...При подгазовывании - после нажатия педали газа сперва слышен какой-то звук как электродвигателя (как будто какой-то привод работает), а только потом уже двигатель набирает обороты...
...На нейтрали если газовать - стоит ограничение 4000оборотов, дальше идет отсечка...
...В целом, у машины при езде даже если дать двигателю "полностью усраться" - никогда не получалось превысить те же самые 4тыс. оборотов.
При нагрузке двигателя - набор газа на старте, движение в гору - при подгазовывании слышен звон пальцев... Цитата:
...Если при движении полностью втопить педаль газа в пол - то первые пару секунд вообще ничего не происходит, потом машина как-бы захлебывается и уже (причем даже при отпущенной педали газа) с опозданием залипает на некоторое время на наборе газа...
Последний раз редактировалось raspadski; 02.10.2018 в 12:30. |
02.10.2018, 12:49 (11:49) | #1259 |
Поблагодарил(а): 37
11
AlexXS, с какой машины пересел?
Периодически езжу на машине жены бензиновой Ауди Q3 - поэтому ощущения на бензиновом Тауреге имеют столь явные отличия и претензии. Добавлено через 6 минут 18 секунд Цитата:
катаю с нова второй бензиновый тур подобного не наблюдал. это у Вас было с нова или приобретенное? видимо какая то неисправность. выносите мозг ОД пока на гарантии.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду про "такую" вибрацию есть тема https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=51725 Спасибо, данную тему про вибрацию изучил, но там несколько другое, там вибрация примерно на 1200 оборотах, после сброса газа... Добавлено через 7 минут 50 секунд Цитата:
Может есть металлическая защита двигателя?
Аудиозапись хотя бы надо. Но проблема еще и в том, что вибрация стала усиливаться далее с эксплуатацией машины. И вот звук "электропривода " при подгазовывании стал замечать только сейчас. Записать аудио попробую. |
Последний раз редактировалось AlexXS; 02.10.2018 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2018, 12:54 (12:54) | #1260 |
8753
AlexXS, эту тему я писал для rdidenis,
та вибрация, что у Вас, больше похожа по симптомам на то, что было у некоторых комрадов прошлой зимой и она касалась именно авто с новой прошивкой под Евро 5, описано в Этой теме, НО вибрация и даже случаи остановки двигателя были при пусках на холодную и длительных стоянок (не у всех), при этом сильно "скакала" стрелка тахометра. У Вас прямо "букет": вибрация, отсечка на 4000 тыс, вообщем к ОД или "партнерам", считаю у вас явная неисправность. |
Последний раз редактировалось sancho67; 02.10.2018 в 12:58. |
