21.11.2019, 15:44 (14:44) | #12581 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,783
1983
и в бенз льют всякие жидкости из бутылочек (повышение октанового числа, моющие, освящающие и тп) П.С. я ничего не лил и не лью (антигель 2 раза осенью перед морозами для успокоения)
Поблагодарили: | raser007 (21.11.2019) |
21.11.2019, 16:25 (16:25) | #12582 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
а с чего вы взяли, что дизель экономит?
Я сам ничего не лью в процессе эксплуатации,только после ТО заливаю на бак Ликви (которая для очистки-промывки системы раз на 10 000км)....На предыдущем дизеле 2.0 CLJA (ВАГ) тоже лил и откатал 220 ккм.никогда никаких ошибок и проблем по топливной не было,люди катаются дальше и довольны,все отлично. Добавлено через 2 минуты 4 секунды Цитата:
освящающие и тп)
Последний раз редактировалось raser007; 21.11.2019 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2019, 16:45 (15:45) | #12584 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
я на прошлой машине баловался то антигелями то моющими присадками
в туарег еще ничего не лил ни разу иногда раз в квартал под настроение могу залить бак дорогой соляры с керопуром (тоже типа моющей присадки гуглится этот керопур) видимых изменений от этой дорогой соляры ни разу не видел по работе или звуку мотора |
Поблагодарили: | Sedlex (22.11.2019) |
22.11.2019, 05:48 (08:48) | #12585 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
300
А можно вопрос? Сегодня попытался разложить сиденье водителя , для того чтоб полежать ( на работу рано приперся , а оно разложилось до примерно чуть больше половины и все . Сразу же попытался провести данную процедуру на пассажирском сиденье там оно разложилось куда больше моего.
Это у всех так или какая особенность? |
22.11.2019, 08:47 (08:47) | #12586 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Поблагодарили: | Bratuha (22.11.2019) |
22.11.2019, 08:59 (08:59) | #12588 |
1286
Будем посмотреть снова. Первая поломка похоже :
22.11.2019, 10:06 (10:06) | #12589 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
22.11.2019, 10:55 (09:55) | #12590 |
Благодарностей: 322
372
а кто менял втулки переднего стаба самостоятельно ?
дайте какую то ссылку... инструкцию.... фотоотчет... поиском не нахожу на НФ только ЖП я думал там все как у людей... резиночка а там какая то дубовая пластиковая с замком фиговина, что в тепле и уюте не складывается в одно целое, не защелкивается.... а если силой сложить то и не круглое совсем а какое то овальное отверстие мож мне какую то лажу подсунули, хотя на картинках с гугла все такие номер оригинал есть значок вольксваген ауди и сделано в Польше как его менять, на клей ? на солидол ? реально самому на яме ? без спец оснастки или хитрых ключей ? |
Последний раз редактировалось sasha18; 22.11.2019 в 11:05. |
22.11.2019, 11:09 (11:09) | #12591 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
3544
22.11.2019, 11:25 (11:25) | #12592 |
1286
если с вентиляцией сидухи, то полностью не раскладывается
22.11.2019, 11:45 (11:45) | #12593 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
И без вентиляции не раскладываются
22.11.2019, 11:56 (13:56) | #12594 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 226
276
Поблагодарили: | sasha18 (22.11.2019) |
22.11.2019, 12:06 (11:06) | #12595 |
Благодарностей: 322
372
...до момента защелкивания все легко.Защелкиваются при помощи "матери",
я тут чота начитался насмотрелся, что шестигранник надо на клей а то застучит через пару ткм... ты как ставил ? а само место стыка втулки с телом стаба смазывал ? если смазывал то чем ? там же канавки есть типа как для задержания густой смазки |
22.11.2019, 12:17 (12:17) | #12596 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
sasha18, клеить и смазывать ничего не надо. Нужно раздвижныии плоскогубцами защелкнуть замки и прикрутить назад, момент затяжки болтов кронштейнов крепления втулок стабилизатора 60 Нм. Полностью стабилизатор снимать не надо.
22.11.2019, 21:39 (20:39) | #12598 |
Звуковой сигнал после выключения зажигания
Добрый день.
Подскажите пожалуйста в чем проблема. После выключения зажигания звучат три раза по три коротких звуковых сигнала. При этом машина нормально пока функционирует. Батарею в ключе уже поменял, не помогло. Спасибо за ответ |
22.11.2019, 21:54 (21:54) | #12599 |
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
9795
Добрый день.
22.11.2019, 22:04 (22:04) | #12600 |
9
Доброго времени суток. Подскажите, машина при выключеной печке прогревается до 90 за 5 минут, если с печкой то минут 15. При том, если ее включить печку на прогретой, то температура ОЖ по стрелке падает на цифру 50. Короче бред какой-то. Есть подозрения на подклинивающий термостат. Кто сталкивался с подобным? 3.6 fsi 280 сил. Печка работает всего на одно деление оборотов
Поблагодарили: | Glada (20.08.2020) |
