11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2019, 14:45 (14:45) | #12661 |
Благодарностей: 39
39
Добрый день, Александр.
Потеет раздатка - вроде передний сальник, масло немного уходит-доливаем. Сколько будет стоить замена сальника с учетом скидки клубной? и по схеме вроде их там 3 сальника. Какие ещё возможны доп работы при замене сальников? Масло Равенол и сальники будут свои Как сейчас очередь по записи? просто давно у Вас не был |
Поблагодарили: | AGrand (30.01.2019) |
30.01.2019, 15:26 (15:26) | #12662 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,278
4403
Потеет раздатка - вроде передний сальник, масло немного уходит-доливаем. Сколько будет стоить замена сальника с учетом скидки клубной? и по схеме вроде их там 3 сальника. Какие ещё возможны доп работы при замене сальников? Масло Равенол и сальники будут свои Как сейчас очередь по записи? просто давно у Вас не был Работа по замене сальника переднего фланца раздаточной коробки - 5520 руб. -20% Ближайшая дата записи 05.02. к 14:00 Поясните какие сальники необходимо заменить? |
30.01.2019, 15:49 (15:49) | #12663 |
Благодарностей: 39
39
Спасибо, если можно то на 7 февраля запишите плиз на то-же время.
Там на схеме вроде ещё сальники есть-который к задним колёсам и ещё какой-то Просто может есть рекомендации сразу все и поменять в раздатке , чтоб ещё раз не откручивать потом |
30.01.2019, 16:03 (16:03) | #12664 |
4403
Там на схеме вроде ещё сальники есть-который к задним колёсам и ещё какой-то Просто может есть рекомендации сразу все и поменять в раздатке , чтоб ещё раз не откручивать потом Сообщите конт тел и гос номер для записи. При замене сальника фланца, раздаточную коробку снимать нет необходимости. Сальники меняются по необходимости, все менять смысла нет. |
31.01.2019, 23:40 (23:40) | #12665 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Стоимость замены масляного насоса на 3.2
Интересует стоимость замены насоса без снятия двигателя. Скажите, что используете для вывешивания траверсу или кран?
Одной тубы Loctaite достаточно будет? Насос куплен. Что еще понадобится? |
Поблагодарили: | AGrand (01.02.2019) |
01.02.2019, 09:41 (08:41) | #12666 |
Поблагодарил(а): 5,956
Благодарностей: 529
629
Одной тубы Loctaite достаточно будет? Насос куплен. Что еще понадобится? Работы по замене масляного насоса - 6720р. с учетом скидки. Используем траверсу. Одной тубы - достаточно, но мы советуем использовать наш оригинальный герметик (будет стоить в районе 1000-1500р.), это необходимо для гарантии на работы. Дополнительно нужно - масло моторное, фильтр масляный, пробка сливная поддона, долив жидкости ГУР, растворители / очистители (используем только наши). Если пробег большой - нужна будет замена оси привода масляного насоса. У нас - заказ 2-3 дня 1512р. |
01.02.2019, 12:50 (12:50) | #12667 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Увеличить Увеличить Цитата:
Используете ваговский черный герметик D 176 501 A1 он же Loctite 5970? Если так то пусть будет Ваш На утро Воскресенья готов записаться! |
01.02.2019, 13:26 (12:26) | #12668 |
Благодарностей: 529
629
Это поз.12 так называемый поводок? На концах щлицы квадратного сечения, ИМХО. Он может оказаться слизанным?
Увеличить Увеличить Справедливости ради после LM 1900 любой растворитель кажется "жирным", хорошо ощущается это пальцами. Используете ваговский черный герметик D 176 501 A1 он же Loctite 5970? Если так то пусть будет Ваш На утро Воскресенья готов записаться! Герметик используем этот - D174003M2 Ближайшая запись сейчас - 6 февраля среда 14-00. Если воскресенье - могу предложить 10 февраля с 9-00 и далее. Для записи нужен гос номер авто и контактный телефон. |
08.02.2019, 11:56 (11:56) | #12669 |
Добрый день. Нужна диагностика. Аккум новый, стартер крутит вовсю. Не схватывает. Прикуриваю-заводится с полоборота
Поблагодарили: | AGrand (12.02.2019) |
08.02.2019, 12:53 (12:53) | #12670 |
4403
Готов вас записать на диагностику, ближайшее время 11.02. к 14:00 |
10.02.2019, 12:20 (12:20) | #12671 |
Благодарностей: 39
39
Добрый день.
Спасибо за замену передних дисков и колодок а также сальника раздатки. Всё сделано профессионально, быстро, в общем супер! В правом переднем стеклоподъёмнике на Туареге при попытке на морозе опустить стекло что-то хрустнуло((( Теперь там слышно как моторчик крутит, но по ощущениям тросик либо порвался либо соскочил. Можно ли у вас это исправить и сколько примерно денег готовить? Нужно ли на всякий случай купить новый тросик или есть уже готовые решения возможно стандартной проблемы? |
10.02.2019, 15:00 (15:00) | #12672 |
4403
Добрый день.
Спасибо за замену передних дисков и колодок а также сальника раздатки. Всё сделано профессионально, быстро, в общем супер! В правом переднем стеклоподъёмнике на Туареге при попытке на морозе опустить стекло что-то хрустнуло((( Теперь там слышно как моторчик крутит, но по ощущениям тросик либо порвался либо соскочил. Можно ли у вас это исправить и сколько примерно денег готовить? Нужно ли на всякий случай купить новый тросик или есть уже готовые решения возможно стандартной проблемы? Вероятно обрыв троса, замена стеклоподъёмника. Работа - 3840 руб. - 20% З/ч - 9490 руб. - 10% Время выполнения работ около 2-х часов. |
11.02.2019, 10:39 (10:39) | #12673 |
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
292
маленький, но плюсик "Агрнаду", в субботу по звонку приняли и заменили свечу накала.
11.02.2019, 12:48 (11:48) | #12674 |
4
Добрый день,интересует замена передних пружин амортизаторов + пыльников и опорные подшипники.
VW-2.5 TDI-2008 г. |
11.02.2019, 13:05 (13:05) | #12675 |
4403
VW-2.5 TDI-2008 г. Работа по замене - 7200 руб. Сх/р - 3600 руб. Отнимайте скидку 20%! |
12.02.2019, 13:56 (13:56) | #12677 |
4403
Добрый день.
Замена личинки замка с корпусом водительской двери на NF, какая стоимость? Уточните какой корпус необходимо заменаить? Работа по замене личинки 720 руб. - 20% |
12.02.2019, 15:03 (15:03) | #12678 |
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 105
155
Добрый день!
Уточните какой корпус необходимо заменаить? Работа по замене личинки 720 руб. - 20% Наверное такая как на фото. |
12.02.2019, 15:19 (15:19) | #12679 |
4403
В накладной написано "Личинка замка с корпусом"
Наверное такая как на фото. Можно подъехать без записи. |
