Старый 27.11.2019, 22:29 (22:29)   #12721
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Юманите, думаю везде VAG 6V0955485
она из мягкого материала типа силикона? заказал за 230 в автото
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2019, 22:33 (22:33)   #12722
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Iceman161, похоже на силикон
Iceman161 (27.11.2019)
Старый 29.11.2019, 10:10 (10:10)   #12723
Astoor
Аватар для Astoor
Astoor Младенец
спасибо за наводку с крышкой незамерзайки
не стал заморачиваться, взял в шкоде на Таганке возле работы за 352 рубля
поставил, мягкая силиконовая крышка, встала плотно
единственное - есть ощущение, что она о капот трется?
Astoor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2019, 10:21 (10:21)   #12724
leshka
Аватар для leshka
Не смотрел больше, завтра гляну
Старый 29.11.2019, 12:44 (12:44)   #12725
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
Ну ёмаЁ, так же и пресловутую прокладку протрёт
Старый 30.11.2019, 08:39 (08:39)   #12726
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
Люди, человеки кто-нить перепрограммировал сидухи с вентиляцией, чтобы раскладывались полностью ? Ничего там не крякнет ? )
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 12:24 (12:24)   #12727
Astoor
Аватар для Astoor
Astoor Младенец
нет
обычная прокладка плоская, а эта выпуклая
Старый 30.11.2019, 18:56 (18:56)   #12728
leshka
Аватар для leshka
Посмотрел, вроде трется. Развернул на 90 градусов
Старый 02.12.2019, 13:08 (12:08)   #12729
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
а как проявляют себя ступичные подшипники ?
чота у меня забубонело спереди
ну явно втулки стаба
я их быстренько сменил (оказалось они не такие уж и изношенные за 155 ткм)
все остальное проверяли полдня монтировками да вывешываниями ничего не нашли
так вот грубое бубонение, что больше проявлялось в повороте ушло, втулки таки того... свое оходили...
но вот какое то мелкое такое ехидненькое бубонение спереди осталось и проходит спустя полчаса езды
что там может бубонеть ? тихо тихо так... от поворота руля не зависит
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2019, 14:03 (14:03)   #12730
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
sasha18, подшипники ступичные по звуку напоминают работу троллейбуса. Чем выше скорость, тем выше тональность и гул.
sasha18 (02.12.2019)
Старый 02.12.2019, 14:09 (14:09)   #12731
sasha18, молодец не даёшь теме заглохнуть.
Старый 02.12.2019, 14:20 (13:20)   #12732
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
ну эт я знаю и слышал раньше....
думал на туареге как обычно что то свое...
не такого нет
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
а шонетак ?
я давно заметил, что в этой теме отвечают всегда
есил в какой нить узкопрофильной написать то она очень быстро уходит очень далеко и ее даже читать никто не будет
масса примеров есть
Последний раз редактировалось sasha18; 02.12.2019 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2019, 21:07 (20:07)   #12733
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
не такого нет
а шонетак ?
масса примеров есть
Ступичный хорошо слышен в поворотах - на левом повороте начинает гудеть правый, направом повороте - левый, потом со временем начинает при прямолинейном движении с ростом скорости
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
l3xx (04.12.2019), sasha18 (04.12.2019)
Старый 04.12.2019, 12:41 (16:41)   #12734
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Обычно когда на зимнюю резину переходишь, тогда начинаются подгоны по ступичным подшипникам, из за шума резины/шипов. Со временем привыкаешь. Мож этот случай.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 13:48 (12:48)   #12735
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Помогите убрать ошибку по гейту, поменял гейт на другой - Б/У, видимо, был прописана розетка 220 В.
Горит ошибка, не знаю где убрать
1 неисправность:
6658 - Стабилизатор напряжения
U10B2 00 [009] - нет связи
[DCDC-Wandler Keine Kommunikation]
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 76
Пробег: 18021 km
Дата: 2019.11.28
Время: 12:29:36
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2019, 13:55 (12:55)   #12736
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
я еще на летней
но у меня не гудение
постукивания какие то очень тянущиен на втулки стаба
втулки сменил громкое постукивание ушлоЮ осталось какое тихое еле слышно но неприятно и прогревом проходит
мож рулевая....
Старый 04.12.2019, 22:22 (21:22)   #12737
X888oo
Благодарностей: 166
я еще на летней
мож рулевая....
Если пневма то попробуйте поставить в жесткость нормал, положение- бездорожье.
Если стуки уйдут- значит стойки уже начинают издавать звуки
Старый 10.12.2019, 05:09 (08:09)   #12738
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Такой вопрос. Данное действие возникало пару тройку раз , с чем связать не знаю.
Имеется настройка сидушки под меня так как я один управляю машиной с сохранением настройки в памяти в кнопке 1.
Вчера подъехал заглушил мотор и сразу открыл дверь водителя и в этот момент сиденье и руль стали принимать не ведомое мне положение ( но не крайние положения) а просто сиденье задралось в верх , подъехало ближе кулю, руль приподнялся ну и подпоры упоры там всякие надулись и спустились.
Затем я нажал на свою клавишу один и все установки посадки за рулем пришли к моим исходным настройкам.
Так вот что это было ? Случайное надавливание другой клавиши памяти исключаю , да и удерживать ее надо нажатой для изменения настроек.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2019, 07:12 (07:12)   #12739
nostrum
Аватар для nostrum
с открытой дверью не надо постоянно удерживать кнопку памяти для изменения настроек, достаточно короткого нажатия. Так, что не исключено, что просто задели кнопку. Второй вариант маловероятный, жгут проводов в карте двери. Возможно плохой контакт в фишке и при открывании двери происходит размыкание-замыкание.
Если эксплуатируете авто один, запрограммируйте все 3 кнопки на одинаковые Настройки и забудьте про это.
Последний раз редактировалось nostrum; 10.12.2019 в 07:16.
Старый 10.12.2019, 08:50 (08:50)   #12740
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
Зря исключаете. Сам несколько раз случайно нажимал и настройки так же менялись
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bratuha (10.12.2019), raser007 (10.12.2019)
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
