10.12.2019, 08:29 (09:29) | #12741 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
Зря исключаете. Сам несколько раз случайно нажимал и настройки так же менялись
Раз-два в неделю такое происходит.... Или сиденье живет своей жизнью? Катаю исключительно только я. |
10.12.2019, 08:35 (09:35) | #12742 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
Я постоянно наверное их задаваю. Периодически спинка немножко откидывается...сажусь еду,что то не то...нажал кнопку 1 спинка чуть поднялась,упоры подкачнулись ну или что другое и все в норме.
Поблагодарили: | raser007 (10.12.2019) |
10.12.2019, 08:35 (08:35) | #12743 |
Поблагодарил(а): 277
Благодарностей: 1,112
1262
Так настройте все кнопки памяти на ваше положение и понаблюдайте. Если перестанет перестраиваться - значит в этом дело.
10.12.2019, 09:02 (10:02) | #12744 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
640
10.12.2019, 11:27 (12:27) | #12745 |
Благодарностей: 94
69
я же предложил вариант, настройте все 3 кнопки одинаково и ничего никогда не будет сбиваться!
А так да,проверю и потом перенастрою.Спасибо за совет всем. |
12.12.2019, 14:42 (15:42) | #12746 |
Благодарностей: 50
100
Тож сидуха периодически в какие-то непонятные настройки уезжает которых даже в памяти нет
12.12.2019, 20:36 (20:36) | #12747 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
У меня тоже, но в моем случае мне кажется причина тому- моя нога. С 2013 года вроде проблему «решили», установили козырек над клавишей регулировки спинки
13.12.2019, 18:46 (18:46) | #12748 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
199
0258 - Блок управления приточного вентилятора B10BB 04 [008] - Сбой внутренней системы
0243 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [008] - - Подскажите по этим ошибкам. Климат хочет дует, хочет не дует. Регулировка скорости вентилятора не работает, точнее на дисплее штрихи то прибавляются и убавляются, а поток воздуха не идёт. Кнопка обдува стекла не работает. А может и нормально заработать... |
16.12.2019, 22:10 (22:10) | #12749 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 268
368
Как погода около нуля и идет мокрый снег с дождем в какой то момент начинают резко потеть стекла. И прям чувствую влажный воздух. Ошибок и каких либо нареканий по климату нет. А такая фигня каждый год. Фильтр новый. Прям резко все стекла потеют. Как бороться? В чем проблема?
17.12.2019, 01:46 (01:46) | #12751 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 268
368
Конечно. Он автоматически должен отключаться. Все в авто....
Добавлено через 4 минуты 20 секунд Просто многие не пишут, а когда спрошу.... тоже на это жалуются. |
Последний раз редактировалось Пространство; 17.12.2019 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2019, 06:36 (07:36) | #12752 |
5858
17.12.2019, 06:38 (09:38) | #12753 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
17.12.2019, 07:29 (10:29) | #12754 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 217
267
17.12.2019, 08:40 (08:40) | #12755 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 268
368
бывает такое, включаю кнопочку АС и температуру на 23-24 градуса ставлю, быстро отходит. Вроде не проблема... Ещё некоторые пишут, чтобы стекла не обмерзали, надо салон выстудить после остановки. Открыть двери или окна на несколько минут, чтобы температура воздуха внутри салона и на улице выровнялись.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд Ребят, спасибо. Но на той же ку5 вообще ни разу такого. А тут уже не первый год одно и тоже. |
Последний раз редактировалось Пространство; 17.12.2019 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2019, 09:49 (12:49) | #12756 |
2886
Пространство, у меня чутка подзатягивает боковые стёкла (иногда, когда ногами натаскиваю снег в салон) в снегопад. Но обычно такого нет. Кушка и Тур в одинаковых условиях хранятся?
Всё равно причина в где-то проникающей в салон влаге. Либо конденсируется при смене тепла/холода (гараж/улица), либо... |
17.12.2019, 16:54 (16:54) | #12757 |
16
Пространство
точно такая же проблема. ещё заметил, что если скорость около 100-120 - запотевает мгновенно. если въезжаешь в город и начинаешь дёргаться в пробках - распотевает. Такое ощущение, что в салон с воздухом идет влага. Везде всё проверил, влаги не нашел. Заслонка работает, фильтр менял. Вы, случайно, не меняли лобовое недавно? И ещё, как вариант, нет ли чего в воздухосборнике? У себя пока не проверял |
17.12.2019, 17:00 (18:00) | #12758 |
Поблагодарил(а): 6,096
Благодарностей: 2,665
3290
Тоже самое, после GP где стекла никогда не потели, я всю дорогу с Минска пытался запотевание убрать с нового НФ. Потом отключил автоматическую рециркуляцию и стало более менее нормально, но все равно иногда потеет
17.12.2019, 17:12 (18:12) | #12759 |
08 Электроника отопителя и климата
0243 — Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [008] — — Непостоянно — Подтверждено — протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Счетчик возникновения ошибки: 3 индекс забывания : 56 Пробег: 155950 Подскажите пожалуйста, как вылечить неисправность, ошибка появляется после каждого удаления . Кто с этим сталкивался , где искать, |
17.12.2019, 18:06 (18:06) | #12760 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 268
368
Добавлено через 1 минуту 15 секунд Первая машина в которой такая проблема...)))))))) |
Последний раз редактировалось Пространство; 17.12.2019 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение |
