Старый 21.12.2019, 13:56 (14:56)   #12761
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
Sergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классов
Dimit, я просто смотрю уровень на минимуме, думал долить, или поменять теперь не знаю даже, пробег 35
Сначала нужно понять куда она делась при таком пробеге, у меня на первом нф 190+ пробег был, с новья в моих руках, но ни разу не меняли и вроде даже не доливали ничего (в заказ нарядах не было), я обычно все оо и ремонты над душой стоял, тоже не замечал, чтоб подливали на халяву)
Sergey33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2019, 15:01 (16:01)   #12762
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Мне доливали где-то на 35 т.км немного G004000M2.
Поменял на 65 на G004000M2, тоже ничего не изменилось. Слилась не совсем темная.
На 35-ти долить, ИМХО.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (21.12.2019), leshka (21.12.2019)
Старый 21.12.2019, 15:11 (16:11)   #12763
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
С таким уровнем можно еще лет пять ездить, если утечки нет. А так долить 50 гр и забыть
Старый 21.12.2019, 15:14 (16:14)   #12764
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,795
Ну утечки нет, пятен по крайней мере под Авто нет. Да и ТО делал ничего нигде не текло. Тогда весной буду масло менять пусть дольют. Чтоб не покупать пузырь порожняком.
Старый 21.12.2019, 15:30 (16:30)   #12765
leshka
Аватар для leshka
BIMO, а как правильно уровень мерить? На холодную не заведенную, на прогретую не заведенную или на заведенную прогретую?
Старый 21.12.2019, 15:39 (16:39)   #12766
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
BIMO, тогда не заморачивайся!!!!-рано ещё
Возможно смотришь на холодную,вот и минимум!-если так, то всё нормально
Жидкость нужно измерять при ровных(не вывернутых) колёсах, если на холодную минимум, то на горячую будет как раз норма!
Насосу ГУРа главное что бы воздух не хватал при выворачивании руля , определяется визуально, если воздушит, то через горловину бачка будет видна пена или пузырьки!
У меня на холодную тоже минимум, так и должно быть!-поездишь, расширяется и почти максимум
Я для себя, что бы постоянно крышку со щупом не дёргать, на уровне отметки минимум щупа полосу на бачке перманентным маркером нарисовал!-теперь при открытии капота сразу вижу сколько у меня жидкости ГУРа(она хорошо просвечивается через бачек)
Последний раз редактировалось Dimit; 21.12.2019 в 15:55.
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (21.12.2019)
Старый 22.12.2019, 00:22 (01:22)   #12767
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Для ГУР. Двигатль не работает. Колеса ровно.
На холодном двигателе. Откручиваем крышку со щупом. Вытираем. Закручиваем. Вынимаем. Уровень около MIN. Плюс/минус 1- 2мм. (не более).
На горячем двигателе все тоже самое. Уровень не выше MAX.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (22.12.2019)
Старый 22.12.2019, 08:47 (12:47)   #12768
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
...Колеса ровно...
Про колёса ровно откуда это взяли?
Старый 22.12.2019, 16:31 (17:31)   #12769
Zvonix
Благодарностей: 205
raspadski,
Честно говоря, уже не помню.
raspadski (22.12.2019)
Старый 23.12.2019, 14:02 (15:02)   #12770
Vadim4x4
Vadim4x4 Младенец
Добрый день всем! Может быть это уже обсуждалось, тогда дайте ссылочку, пжста, если нет, то жду совета.
Приобрел недавно б/у NF 3,6 бензин c пробегом 70 000 км.
При холодном запуске крутит несколько секунд, потом схватывает без перебоев,
на горячую заводится мгновенно, не успеваешь кнопки коснуться.
Это нормально?
Заранее всем спасибо!
Vadim4x4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2019, 14:05 (18:05)   #12771
raspadski
Благодарностей: 803
...При холодном запуске крутит несколько секунд, потом схватывает без перебоев,
Это нормально? ...
Нет, без касания кнопки не должно заводиться.
ИМХО норма.
Portmoy (23.12.2019)
Старый 23.12.2019, 14:06 (15:06)   #12772
Это нормально?
Да
Старый 23.12.2019, 14:36 (15:36)   #12773
Vadim4x4
Vadim4x4 Младенец
Спасибо всем!!!!!
Старый 25.12.2019, 13:03 (14:03)   #12774
Vimak
Vimak Младенец
Вот у нас машины аж нашли тему про датчики обсудить. Два или один в пакетике.)))))))
Добавлено через 12 минут 52 секунды
Я вот тут сканер хочу приобрести. А сам в этом не разу не разбирался. Да и нужен больше для информации(ошибки проверить итд) с образованием в порядке. И руки на месте. А тут что то туплю. Может ткнет кто знающий пальцем. Так чтобы не очень сложно было и понятно.
Правда есть ньанс, который похоже не решишь: ноутбуки и нетбуки я все раздал и сейчас мне достаточно в домашних условиях планшнта, а он на андроиде. Вот тут как я понимаю тоже засада...)??
Можно вот этот. С версией можно выбирать English, всегда можно перепрошить на любую другую.
https://aliexpress.ru/item/400047178...chweb201603_53
Vimak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2019, 13:47 (14:47)   #12775
Easy open, может сюрприз преподнести, бывало уже что проходя сзади авто, открывался багажник. И вот сегодня припарковавшись на дороге у магазина, обошёл сзади отвлёкся звонком. Выхожу из магазина а он открыт
Старый 26.12.2019, 06:47 (07:47)   #12776
sania971
sania971 Младенец
Проблема такая: течь масла по стыку корпуса масляного фильтра.... Уже и фильтр с другой резинкой поставил, не помогло. Может кто подскажет куда наступать? Дилер удивлён.... предложить ничего не может... ну кроме, а давайте теплообменник новый воткнем..
sania971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 11:52 (12:52)   #12777
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
sania971, откуда именно течет?
Там 3 возможных варианта:
1. Прокладка под теплообменником
2. Уплотнительное кольцо на пластиковой крышке корпуса фильтра
3. Прокладка межу корпусом масляного фильтра и блоком цилиндров.
для наглядности смотрим РИС.1.
Да уж дилеры как обычно "жгут"!
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (226.3 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 26.12.2019 в 11:56.
Старый 26.12.2019, 17:58 (22:58)   #12778
Ferb
Ferb Младенец
Тоже самое, недавно приобрел, сразу на замену масла поехал к дилеру, через неделю обнаружил масляные следы на полу в гараже. В стороннем сервисе диагностировали течь масла из под фильтра, рекомендовали замыть следы масла возле фильтра для визуального осмотра. Может у кого уже было? Бензин 3,6.
Ferb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 18:29 (19:29)   #12779
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
если до ТО все было сухо, а после ТО следы, то с вероятностью 90%+ течёт с крышки фильтра. Возможно уплотнительное кольцо криво поставили.
Старый 26.12.2019, 18:47 (19:47)   #12780
ROTEX
Аватар для ROTEX
У меня был опыт замены прокладки между блоком цилиндров и корпусом масляного фильтра на Туарег NF с двигателем CMTA, пробег был около 120 000 км.
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
