Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 10.10.2013, 09:53 (09:53)   #1261
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
а нахрена он все сиденье то снял оно же назад откидывается
Чтобы удобнее было
Старый 10.10.2013, 12:09 (14:09)   #1262
Rus 174
Аватар для Rus 174
Поблагодарил(а): 882
Благодарностей: 1,028
Rus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курс
Чтобы удобнее было
ну праильно в теплоте, да под лучами солнца можно не спеша и всю машину разобрать, а я в морозец как то спешил
Добавлено через 46 минут 11 секунд
Чтобы удобнее было
Последний раз редактировалось Rus 174; 10.10.2013 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
Rus 174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 21:10 (21:10)   #1263
chuma
Поблагодарил(а): 42
chuma Младенец
Друзья - подскажите плиз.
По номеру WVGZZZLZ6D049105 - какой аккумулятор мне поставить под замену?
chuma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 11:49 (11:49)   #1264
rsa
rsa Младенец
Установлена на заводе АКБ 85AH/450A
Возможно ли поменять на
VARTA I1 Silver dynamic 12V 110Ah 920A
Подойдет ли такая АКБ, что измениться? Какие еще возможны аналоги?
3.0 дизель
Генератор 190 А
Не будет ли недозаряда?
rsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 11:54 (10:54)   #1265
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
rsa,
У меня тоже штатно стоит гена на 190 А, а аккумулятор 110Аh/520 A.
Длина, мм 353
Ширина, мм 175
Высота, мм 190
При замене поставил аккумулятор 100 Ah/ 900 А, работает нормально.
Последний раз редактировалось ZAlek; 11.10.2013 в 15:17.
Старый 11.10.2013, 12:23 (12:23)   #1266
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
rsa
3.0 дизель
Генератор 190 А
Ты уверен что под сиденьем у тебя 85ач? Не путаешь ли ты с той что у некоторых в багажнике? А то в багажник 110 не влезет
Старый 11.10.2013, 13:04 (17:04)   #1267
KDE
KDE Младенец
Заставь басурманина аккумулятор поменять – пол машины разберет.
Почитав, проконсультировавшись (спасибо Werkstatt за помощь) и поменял сам, в теме все есть. Что надо: 1 аккумулятор, набор ключей (у меня и звездочки там есть и все остальное), 2 по 0,5 и помощник (к ним, ну и поговорить) и максимум 1 час времени. Снял сзади заглушки с направляющих, спереди два пластиковых лючка. Под ними два винта с внутренней звездочкой открутил. Сдвинул сидушку и поднял. Там дальше все видно. Единственное, я подключал дополнительно старенький аккумулятор к клеммам под капотом. Ошибок не выскочило. Аккуратно с + клеммой когда снимаешь аккумулятор под сиденьем (я на нее одел рукавицу чтоб не замкнуло). Не удобно немного доставать аккумулятор (места мало). Аккумулятор брал Бош S5 100Ач размеры 353х175х190.
KDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (16.10.2013)
Старый 11.10.2013, 14:48 (14:48)   #1268
rsa
rsa Младенец
Это основной аккумулятор, в багажнике у меня нет аккумулятора
Старый 11.10.2013, 15:01 (15:01)   #1269
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Под сидушку варта 110 влезает точно, сам ставил, но что то он у меня супербыстро сдох (варта) за 2 года. либо брак либо незнаю.
Старый 11.10.2013, 18:05 (18:05)   #1270
777 Вячеслав
777 Вячеслав Младенец
При замене поставил аккумулятор 100 Ah/ 850 А, работает превосходно
777 Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 23:17 (23:17)   #1271
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Главный экзамен - зима
Старый 16.10.2013, 20:15 (20:15)   #1272
rsa
rsa Младенец
Поменял сегодня аккумулятор поставил varta silver dynamic 110 а/ч. Вопрос такой, к старому аккумулятору не было подключено трубки для отвода газов и самой трубки там не оказалось. Нужна ли эта трубка? Если нужна, то какие номера деталей нужно заказать? Спасибо.
Старый 16.10.2013, 22:18 (22:18)   #1273
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
000915105DH - АКБ 80Aч/380A
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
rsa
7L0915531 - Гофрированная трубка,
7L6971841D - Насадка/наконечник.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 16.10.2013 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
chuma (19.10.2013)
Старый 17.10.2013, 08:05 (08:05)   #1274
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
home1974 Первоклашка
Доброе утро!
Подскажите плз, какой стоит акумулятор и гениратор,
XW8ZZZ7LZAG002535
Спасибо,
home1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2013, 10:11 (10:11)   #1275
Werkstatt
Инженер
Доброе утро!
XW8ZZZ7LZAG002535
000915105DJ - АКБ 85Ач/450А
070903139DX - Генератор 180 А с кронштейном
Старый 17.10.2013, 10:38 (10:38)   #1276
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
спасибо,
возможно ли поставить 100а/ч или не будет заряжаться?
Старый 17.10.2013, 10:50 (10:50)   #1277
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ставь
Только чтобы размеры были одинаковыми
Старый 17.10.2013, 11:01 (11:01)   #1278
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
спасибо
Старый 17.10.2013, 21:06 (21:06)   #1279
Sbord
Причина: Реклама
Благодарностей: 48
Sbord Детский сад
Вот стаю перед делемой.
1. VAG 000915105DL 110/520
2. Varta silver dynamic 610 402 092 12в 110а/ч 920A
3.Varta Start Stop Plus 605 901 095 105Ah 950A
В оригинале тоже Varta стоит. Хотелось бы понимать из какой серии может еще Blue Dynamic. В принципе склоняюсь к оригиналу но чета сомнения гложут. Поездки получаются не длинные 15-20км до работы и такие же после. Может поставлю Telestart 100. Второго АКБ в машине нет. Машина стоит на улице.
Вот и терзают меня сомнения что поставить из этих трех вариантов. Чтобы был эффективности больше.
Какие мысли будут
Sbord вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2013, 22:02 (22:02)   #1280
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Оптимальный вариант думаю второй.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
