Старый 06.06.2020, 23:31 (22:31)   #1261
allex234432
Аватар для allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
allex234432 Первоклашкаallex234432 Первоклашка
в паре блоков после его кривой попытки сделать LA он не видел
номера блоков?
allex234432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2020, 23:41 (22:41)   #1262
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
номера блоков?
Мне список надо написать?-4n2907468bn, 4no907064dp...
dimpm77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2020, 23:46 (22:46)   #1263
BuHT
Благодарностей: 223
BuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классов
полный скан )))))
BuHT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2020, 23:55 (22:55)   #1264
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
4no907064dp... 46 блок
4n2907468bn... 19 блок
завтра гляну, видит/не видит
Тип файла: jpg Screenshot_20200606-225259.jpg (136.0 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20200606-230230.jpg (156.0 Кб, 107 просмотров)
Последний раз редактировалось allex234432; 08.06.2020 в 18:30.
Старый 07.06.2020, 00:03 (23:03)   #1265
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
4no907064dp...
Да мне оно не надо видит-не видит. Контекст ситуации описал выше. Мне им делать и смотреть нечего
полный скан )))))
В следующий раз так и быть, протокол диагностики в качестве пруфа приложу
Последний раз редактировалось dimpm77; 07.06.2020 в 00:10.
Старый 07.06.2020, 00:10 (23:10)   #1266
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
зачем писать тогда, что не видит
Старый 07.06.2020, 00:19 (23:19)   #1267
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
Ко мне человек приехал с проблемой-сам сделал, не работает, но ошибок нет.
Моя цель исправить ситуацию найдя чужие ошибки и залить ассистенты. Об оборудовании что всё видит, делает и чем я пользуюсь написал выше
Старый 07.06.2020, 00:30 (23:30)   #1268
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
по заливке ассистентов понятно, что с obd11 не возможно, по чтению ошибок проблем нет... если память не изменяет, то 46 блок раньше не видел, но они софт обновляют переодически. поэтому не надо так категорически "погремушка" , не всем оно надо таскаться с компом и читать ошибки. или это скрытая реклама-предложение на диагностику?
Старый 07.06.2020, 03:09 (03:09)   #1269
maksssss
maksssss Младенец
Всем спасибо
Добавлено через 16 минут 24 секунды
Можно еще может быть глупый но вопрос, а как теперь быть с elsa для нового cr? Она же стала онлайн, а в старой нет cr. Где теперь искать мануалы по ремонту?
Последний раз редактировалось maksssss; 07.06.2020 в 03:09. Причина: Добавлено сообщение
maksssss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2020, 08:22 (07:22)   #1270
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
В чём?-Вы спросили-я пояснил, может ваш пост это скрытая реклама данного устройства?
Говоря о "погремушке" речь о функциональности уровня vcds-a и его отломов в виде разномастных иногда также обновляемых вась, она невелика. То что реально интересно он не льёт
Доступ через erwin делаете и получаете нужную информацию, либо торренты в помощь, но там не всё есть(
Старый 07.06.2020, 22:15 (21:15)   #1271
dolrom
Touareg 6.0 W12 Individual
dolrom Младенец
Друзья, подскажите, пожалуйста, odis 5.1.6 или engineering9.2.2 video in motion в Touareg 2020 mib2p возможно активировать? При выставлении speed cutt off 250 км час в режиме developer mode, не сохраняет данные, просит авторизацию...можно что-то с этим сделать?
dolrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2020, 23:47 (22:47)   #1272
BuHT
Благодарностей: 223
Можно, если есть нужный файл с нужными параметрами.
Старый 08.06.2020, 00:52 (00:52)   #1273
maksssss
maksssss Младенец
Доступ через erwin делаете и получаете нужную информацию, либо торренты в помощь, но там не всё есть([/QUOTE]
а можете немного по подробнее, плиз.
из того что начитал, erwin платная, 1ч-7 евро, что в ней там есть и как пользоваться, может есть уже какие то наработки по ремонту, может ссылки на торренты
почему интересуюсь - в гараже стоит не сильно, но битый cr, хочу всю ходовку, двигатель и безопасность сам сделать, кузов отдать спецам алюминиевым )).
но есть еще у меня NF, который за 6 лет сам все делал через васю и ELSA, а тут ступор, машина на подъемнике, а я дома статьи уже неделю читаю как и что и где))
Старый 08.06.2020, 01:45 (00:45)   #1274
BuHT
Благодарностей: 223
На торентах не найдете инфу. Либо ErWin, либо доступ к Elsa Pro.
За час можно дофига инфы сохранить. 7 евро за CR не такие большие деньги.
Старый 08.06.2020, 15:27 (15:27)   #1275
maksssss
maksssss Младенец
да дело не столько в 7 евро, сколько в геморности.
на erwin....de не дает регится, указывает на ссылки на наш сайт, а там я не нашел возможности зарегиться. народ пишет, что закрыли доступ. зарегился на сайт USA, а там нет нового туарега в каталогах.
может я что не так делаю, направьте плиз по точнее, может инструкция есть у кого.
пол ночи искал и пробовал, но пока все безрезультатно.
Добавлено через 2 часа 18 минут 29 секунд
разобрался. через vpn под германией зарегился, потом оплатил 1 час, потом зашел туда (интерфейс elsa) ну и дальше открываешь раздел и нажимаешь печать и сохраняешь в pdf
заходил под русским интерфейсом и руской инструкцией по ремонту, с ходу все вроде ок.
Последний раз редактировалось maksssss; 08.06.2020 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.06.2020, 18:24 (17:24)   #1276
Поблагодарил(а): 1,793
Благодарностей: 4,073
разобрался...
У-ф-фф, свава богу, а то уж мы все за тебя испереживались...
Старый 08.06.2020, 18:32 (17:32)   #1277
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
проверил, все видит и читает и если надо кодирует, и 46 и 19 блок
Старый 20.06.2020, 11:23 (10:23)   #1278
Dmitry086
Dmitry086 Младенец
По умолчанию Активация скрытых функций
Всем привет подскажите пожалуйста есть Вася последний 20.4 обновление. Как включить функцию запирания дверей при заведеном двигателе и ещё если кто знает выключить старт стоп (глушит двигатель когда стоишь на светафоре) на тауреге последнем cr
Dmitry086 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2020, 12:04 (11:04)   #1279
А темы то зачем плодить?
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=106219
Старый 20.06.2020, 12:12 (11:12)   #1280
Dmitry086
Dmitry086 Младенец
У NF и CR по разному как я понял
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Ага извеняюсь))
Последний раз редактировалось Dmitry086; 20.06.2020 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
