Старый 07.08.2013, 19:42 (19:42)   #1261
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Да,тоже думаю, что резинка. Можно ли ехать? А то отвалится и продан в кузов войдёт,боязно. Плохо представляю конструкцию,но походу подшипник и резинка-единая конструкция. Чо делать то- ехать ещё в Брянскую под 1000 км, или уже делать?
Старый 07.08.2013, 19:45 (23:45)   #1262
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
vovkas,
Вообще писали не один раз,что ездить с разбитым подвесном МОЖНО,и ничего страшного не будет
vovkas (07.08.2013)
Старый 07.08.2013, 20:02 (20:02)   #1263
vovkas
Аватар для vovkas
Ну теперь осталось точно установить подвесной ли?
Правда, больше 20 ехать не хочет-стуки сильно усиливаются,страшно. Завтра в псков поеду,найду диагностов...
П.С. Великие Луки сильно далеко,хоть и Псковская. Из Печор, пожалуй до Питера ближе...
Старый 07.08.2013, 21:01 (21:01)   #1264
Даниял
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 134
Даниял ПервоклашкаДаниял Первоклашка
Попробуй колхозить: возьми шланг водопроводный черный мягкий,отрезать подлине окружности подвесного и как-то засунуть между обоймой подшипника и креплением подвесного,и 3-4 местах проволокой затянуть плоскогубцами(чтоб резинка не отошла).Так я доехал.
Даниял вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (07.08.2013)
Старый 13.08.2013, 11:48 (11:48)   #1265
Chegan
Аватар для Chegan
Chegan Младенец
Ну вот и меня настигли вибрация и вой подвесного)))долго думал менять кардан или только подвесной,т.к. были впереди выходные решил менять только подвесной.трудился с 10 утра и до 18 вечера.результат отличный!ни какой вибрации и шума)))) проверено на скорости 160 км/ч.спасибо товарищам в этой ветке за полезную информацию!
Chegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2013, 12:06 (16:06)   #1266
malashiyVY
кморады,надо бы написать нормальный FAQ уже по подвесному,а то все вот так вот, из 50постов выбираешь и делаешь....
dino (01.10.2013)
Старый 13.08.2013, 12:18 (17:18)   #1267
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
malashiyVY, инициатива наказуема:) меняй свой и делай фотоотчет:)
Старый 13.08.2013, 12:45 (12:45)   #1268
vovkas
Аватар для vovkas
Приветствую вас,комрады! Отчет по моей болячке,коротенько. Итак,узнав.что ехать можно, со стуками-вибрациями поехал в Псков. Там,примерно с пятой попытки нашел сервис, согласившийся взяться за замену подшипника. Подшипник нашли на следующий день,оказался Фебест...Используя полученные в данной теме сведения,проконсультировал установщика- и с Богом. Поставили в общей сложнос ти за 5 часов. Никаких замечаний, проехал под 1000 км, никаких признаков вибрации,полный порядок. Итого-3,5 тыр подшипник,3,5 тыр работа. Отпуск практически не пострадал. спасибо вскм участникам темы, но выделю ОСНОВНОЕ - ставить меткии собирать как БЫЛО.Ну и удачи с запчастью.
Последний раз редактировалось vovkas; 20.08.2013 в 11:06.
malashiyVY (14.08.2013)
Старый 16.08.2013, 17:21 (17:21)   #1269
Александр 51
Александр 51 Младенец
Столкнулся с той же проблемой как и все порвалась резинка в один момент,заказал Фебест несмотря на опасения ,но нахожусь в отпуске с наличкой уже проблемы скоро домой.Менял в деревенских условиях без подъемников и ямы ,спасла пневмо подвеска и пара домкратов 7 часов мучений и все стояло на месте .Ставил все по рискам как советовали на форуме ,но вибрация все же осталась от центровал сам подшипник на месте с помощью двух клиньев из дерева так как небольшие зазоры между корпусом и подшипником были где-то 4 мм затянул. Вибрация ушла проехал где-то 100 км пока все ОК
Александр 51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2013, 21:18 (23:18)   #1270
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Вот и я попал 120 к пробега подвесной в хлам.Заколхозил пока камерой от авто и герметиком 250 км по насыпи проехал норм, думаю что делать
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
От мульта кто ставил ?подходит либо опять дорабатывать надо?а то восстановленный уже под 40к рубасов(
Последний раз редактировалось sergey201178; 18.08.2013 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2013, 21:57 (23:57)   #1271
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
sergey201178, могу в Челябинске с подвесным подмогнуть
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2013, 06:38 (08:38)   #1272
sergey201178
Благодарностей: 38
Пробовать менять подшипник?
Старый 19.08.2013, 09:57 (11:57)   #1273
sergey201178
Благодарностей: 38
От ОД другого неожидал замена кармана целиком даже браться не будут за подшипник
Старый 19.08.2013, 11:18 (11:18)   #1274
vovkas
Аватар для vovkas
Все верно По технологии - простой ремонт. Снять неисправный кардан-установить новый.
А все остальное- обходные технологии, колхоз по нашему.
Последний раз редактировалось vovkas; 20.08.2013 в 11:08.
Старый 20.08.2013, 10:07 (12:07)   #1275
sergey201178
Благодарностей: 38
AKE
Моя история с карданом. Автомобиль ездил без каких либо вибраций. Потом сделал диагностику ходовой. Спец обнаружил подвесной, порванный где-то на 2/3, предложили кардан за 47 тыр. Далее, купил VTR, менял другой опытный спец, метил всё что можно, кроме шариков, в шрусах что-то шлифанул чтоб не подклинивали (было чуть-чуть). В подшипнике смазки почти не было, набили.
В итоге на скорости ~30 км/ч появился некий стук, на скорости ~80 небольшая вибрация. Предполагалось что через некоторое время пройдёт. Проехал 7 тыс., не прошло.
В прошлую среду заказал кардан GKN, магаз нашёл здесь, на форуме. Вышло 19500 + 250р доставка. Сёдня получил и поменял самостоятельно. Ушло часа 1.5 при полном отсутствии опыта (замены задних карданов на туре). Более никаких стуков и вибраций.
Пробег на момент замены на панели 142, по EDC16 - 230 .
p.s.
Народ, у кого не смотаны пробеги: карданы ходят 230 тыщ, вот реальный пример, по крайней мере на 2.5 TDI. Кто ездит На все деньги, на более мощных движках, возможно порвут пораньше. Резинка подвесного - фигня, всё дело в шрусах, они делают гораздо больше оборотов, чем шрусы на приводах. Приводные шрусы связаны жёстко, а на кардане сопливый подвесной, при малейшем износе шрусы кардана его раздалбывают.
Это где такой дешевый кардан приобрел вроде бы соседи у нас ценник GNK 37k ориджинал 47к((((
Старый 20.08.2013, 11:05 (11:05)   #1276
KanatE
KanatE Младенец
Добрый день! отпишите как правильно поменять подвесной на туре 3,2. Желательно фото отчет и какой подшипник проставит. За ранее спасибо!
KanatE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2013, 11:27 (11:27)   #1277
SerZh67
SerZh67 Младенец
Может кому поможет в разборке и сборке шарниров карданного вала: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=49792
Я менял подвесной на VWCB-TOUAR. Разметил положение карданного вала относительно фланцев раздатки и заднего моста. Размечал маленькой бормашинкой с диском типа отрезного (он хорошо размечает даже каленые детали ШРУСа). При разборке среднего шарнира разметил всё как на ссылке (положение сепаратора относительно наружней и внутренней частей ШРУСа), кроме этого отметил положение внутренней части ШРУСа относительно шлицевой части вала.
Ну всё остальное здесь описывалось не раз. Могу сказать что после замены вибрации нет ни на каких скоростях.
SerZh67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2013, 12:54 (14:54)   #1278
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
В этой теме: http://www.touareg-club.net/forum/forumdisplay.php?f=98
У партнёров клуба parts-price
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergey201178 (20.08.2013)
Старый 20.08.2013, 19:10 (21:10)   #1279
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
sergey201178, зачем пробовать. пробовал я лет 5 назад. просто поменять.
Старый 22.08.2013, 08:18 (13:18)   #1280
Grigorij858
Аватар для Grigorij858
Благодарностей: 19
Grigorij858 Младенец
столкнулся с данной проблемой, не стал заморачиваться и купил кардан в зборе, после замены решил проехаться и услышал некий треск в районе подвесного, в общем где долбил кардан, когда порвался подвесной, на скорости от 60ти начинается трррррр вот такой треск, подскажите что можно сделать? что может быть?
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
при чем с увеличением или уманьшением скорости треск также становится интенсивней или уменьшается
Последний раз редактировалось Grigorij858; 22.08.2013 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение
Grigorij858 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
