#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
#1263 |
Izvinite ja iz latvia!!!
![]() Добавлено через 1 минуту 29 секунд Originalnij no starij!!! Bojusj obnovljat - mozet sablokirovatj! |
Последний раз редактировалось Raichar; 09.04.2015 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение |
#1264 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 543
668
Кабель от VCD, 10.6.0 совместим c 11.11???Теперь яснee?
Для этого делаете следующее 1. подключите адаптер к автомобилю 2. запустите программу VCDS 3. зайдите в настройки программы VCDS, нажмите кнопку "Test". Появится окошко, а в окошке будет строчка - Version: 1.xx, где 1.хх - ваша версия прошивки адаптера..... В интернете найдите информацию с какой версией прошивки адаптера работает VCDS 11.11, если прошивка та же то шнур будет работать если версия другая то работать не будет. У версии - VAG11 XX вроде прошивка 1.84 |
#1265 |
Pomoemu u menja tazhe versia! No praverju pozzhe!!!
Добавлено через 9 минут 1 секунду Sposibo! Добавлено через 11 минут 49 секунд Ja prosto bojusj nespolit li ono moj kabelj!!! Добавлено через 31 секунду No sposibo vsem!!! Добавлено через 18 минут 9 секунд No vot shto vidajot moi vcds! Chassis Type: 7L - VW Touareg Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WVGZZZ7LZ4D035877 Mileage: 177620km/110367miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 070 997 016 E HW: 028 101 125 8 Component: R5 2,5L EDC G001SG 9769 Revision: 12345678 Serial number: VWZ3Z0C1116880 Coding: 0001172 Shop #: WSC 00066 001 57865 VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC No fault code found. Readiness: 0 0 0 X 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl Part No: 7L0 907 379 C Component: ESP ALLRAD MK25 0107 Coding: 0006145 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 39722FBA4F0384D4 1 Fault Found 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl Part No SW: 3D0 909 135 J HW: 5WK 470 21 Component: Kessy 6400 Coding: 0000234 Shop #: WSC 03816 202 56751 VCID: 2C5C06EEB051217C Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX 1 Fault Found 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 7L6 907 040 D Component: CLIMAtronic R/L X 2714 Coding: 0001020 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 3162179A97734C94 2 Faults Found 00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 K Component: 2703 Coding: 0098404 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 448C4E4E38C1C93C 2 Faults Found 00907 - Intervention load Management 000 - - 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 013 - Check DTC Memory - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl Part No: 3D0 909 601 D Component: 01 Airbag 8.4E+ H07 0951 Coding: 0012337 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 244CEECED881E93C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl Part No: 7L6 953 549 D Component: Lenksäulenmodul 3301 Coding: 0000031 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 4084425E2CD9D51C 1 Fault Found 01750 - Multi-Function Switch in Steering Wheel (E440); Left 006 - Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl Part No: 7L6 920 880 J Component: KOMBIINSTRUMENT RB4 2835 Coding: 0007121 Shop #: WSC 46111 461 72184 VCID: 3E783CA6562DA3EC 1 Fault Found 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 012 - Electrical Fault in Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway K<>CAN 0101 Coding: 0000006 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: F0E4529EDCF9859C 2 Faults Found 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 012 - Electrical Fault in Circuit 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: None Part No: 0AD 927 755 BF Component: TRANSFERCASE 2122 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 8004025EEC59951C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: VCID: 55AA830AC35B40B4 Note: Excessive Comm Errors ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L0 959 933 D Component: LM HSG 3213 Coding: 0000065 Shop #: WSC 00871 461 88387 VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4 Part No: 7L0 959 701 A Component: Tuersteuergeraet FS 0201 Part No: 7L0 959 702 A Component: Tuersteuergeraet BF 0201 Part No: 7L0 959 703 Component: Tuersteuergeraet HL 0201 Part No: 7L0 959 704 Component: Tuersteuergeraet HR 0104 Part No: 7L0 907 719 Component: Neigungssensor 0020 Part No: 7L6 951 171 Component: A Innenraumsensor 0019 3 Faults Found 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 012 - Electrical Fault in Circuit 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 009 - Open or Short to Ground 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 008 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: VCID: 55AA830AC35B40B4 Note: Excessive Comm Errors ------------------------------------------------------------------------------- Address 68: Wiper Electr. Labels: None Part No: 7L0 955 119 F Component: Front Wiper 2416 Coding: 0000002 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 37762982791792A4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 3D0-919-283.lbl Part No: 7L0 919 283 D Component: 33 Einparkhilfe 0806 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 37762982791792A4 5 Faults Found 01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255) 009 - Open or Short to Ground 01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254) 009 - Open or Short to Ground 00435 - Right Front Inner Parking Aid Sensor (G333) 009 - Open or Short to Ground 01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253) 009 - Open or Short to Ground 01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205) 006 - Short to Plus End --------------------------------------------------------------------- Tuesday,07,April,2015,17:36:17:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Chassis Type: 7L - VW Touareg Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WVGZZZ7LZ4D035877 Mileage: 177620km/110367miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 070 997 016 E HW: 028 101 125 8 Component: R5 2,5L EDC G001SG 9769 Revision: 12345678 Serial number: VWZ3Z0C1116880 Coding: 0001172 Shop #: WSC 00066 001 57865 VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC No fault code found. Readiness: 0 0 1 X 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl Part No: 7L0 907 379 C Component: ESP ALLRAD MK25 0107 Coding: 0006145 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 39722FBA4F0384D4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl Part No SW: 3D0 909 135 J HW: 5WK 470 21 Component: Kessy 6400 Coding: 0000234 Shop #: WSC 03816 202 56751 VCID: 2C5C06EEB051217C Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 7L6 907 040 D Component: CLIMAtronic R/L X 2714 Coding: 0001020 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 3162179A97734C94 1 Fault Found 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 K Component: 2703 Coding: 0098404 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 448C4E4E38C1C93C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl Part No: 3D0 909 601 D Component: 01 Airbag 8.4E+ H07 0951 Coding: 0012337 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 244CEECED881E93C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl Part No: 7L6 953 549 D Component: Lenksäulenmodul 3301 Coding: 0000031 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: 4084425E2CD9D51C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl Part No: 7L6 920 880 J Component: KOMBIINSTRUMENT RB4 2835 Coding: 0007121 Shop #: WSC 46111 461 72184 VCID: 3E783CA6562DA3EC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway K<>CAN 0101 Coding: 0000006 Shop #: WSC 31414 000 00000 VCID: F0E4529EDCF9859C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: None Part No: 0AD 927 755 BF Component: TRANSFERCASE 2122 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 8004025EEC59951C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: VCID: 55AA830AC35B40B4 Note: Excessive Comm Errors ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L0 959 933 D Component: LM HSG 3213 Coding: 0000065 Shop #: WSC 00871 461 88387 VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4 Part No: 7L0 959 701 A Component: Tuersteuergeraet FS 0201 Part No: 7L0 959 702 A Component: Tuersteuergeraet BF 0201 Part No: 7L0 959 703 Component: Tuersteuergeraet HL 0201 Part No: 7L0 959 704 Component: Tuersteuergeraet HR 0104 Part No: 7L0 907 719 Component: Neigungssensor 0020 Part No: 7L6 951 171 Component: A Innenraumsensor 0019 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: VCID: 55AA830AC35B40B4 Note: Excessive Comm Errors ------------------------------------------------------------------------------- Address 68: Wiper Electr. Labels: None Part No: 7L0 955 119 F Component: Front Wiper 2416 Coding: 0000002 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 37762982791792A4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 3D0-919-283.lbl Part No: 7L0 919 283 D Component: 33 Einparkhilfe 0806 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 37762982791792A4 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- |
Последний раз редактировалось Raichar; 09.04.2015 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение |
#1266 |
Благодарностей: 543
668
Raichar, для расшифровки и обсуждения ошибок существуют другие темы на данном сайте, советую писать туда...А здесь обсуждается кодирование блоков для включения дополнительны скрытых функций.
#1268 |
8
и все-таки где включается/отключается опрос магнитолы?
если кому интересно в 17 блоке предпоследний символ отвечает за напоминание о проверке уровня масла |
#1269 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
Но Ваша проблема больше похожа на не правильное подключение, когда попутаны провода основного питания и питания от замка зажигания. После выходных постараюсь сравнить схемы Мильтивена и Туарега по магнитоле. ![]() |
#1270 |
8
walerka, дело в том, что я подключал несколько магнитол...вплоть до rcd550=))) и со всеми одна и та же тема...ошибок по магнитоле нет....и как выясняется длинное кодирование дорестайлом не поддерживается
#1271 |
Благодарностей: 354
604
fanyasik, имхо, дело не в кодировках. Как уже описал выше - таким образом ведет себя магнитола если провода питания поменять местами.
Т.к. штатный режим ровно наоборот : - при включенном зажигании работает постоянно; - при выключенном зажигании и включении принудительно - работает час (можно настроить время кодировкой) и выключается; Расскажите подробней что стояло, и каким образом подключали (разъемы, переходники и т.п.) |
#1272 |
8
walerka, до этого стояла дельта, при повторном подключении код не запрашивала, отрубалась вместе с вытаскиванием ключа, потом подключал rcd 310 от гольфа, та вела себя так де как и эта, подсветка работала вместе с остальной, код при повторном подключении не запрашивала, но не включалаись и не отключалась вместе с ключей, так же отключалась через час, потом опять дельта и вот сейчас rcd310 от мультивана...вчера правда запросила код когда я к ней aux протянул и соответственно отключал от питания...ошибок по магнитоле в 19м блоке нет
Добавлено через 1 минуту 59 секунд walerka, разъёмы стандартные |
Последний раз редактировалось fanyasik; 10.04.2015 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение |
#1274 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
3010
Всем привет! Вот что-то я задумался о сообщении камрада klf и так подумал, что многие не обратили внимания на ссылку, которая как мне кажется имеет право быть:
точно...
вотана... http://www.drive2.ru/l/6162776/ Вот, что у меня получается: ![]() По такой формуле 0000504 (Q7) + 0004153 США (Touareg до 2005 модельного года) + 0000002 (обычная выхлопная система c PR-0P0) = 0004659 Вот такую кодировку 0004659 я сегодня себе поставил. Немного прокатился по делам (км 5-6), толком ничего не понял, но пару раз показалось, что стало лучше, а пару раз и хуже и расход показалось увеличился. Но этого конечно мало, так что неделю поезжу, АКПП адаптируется, а там и посмотрим. Потом отпишусь о результатах. |
#1275 |
8
kobraosn, я себе просто 504+2 поставил...машина стала чётче слушаться педали
Поблагодарили: | gegham2604 (07.07.2017) |
#1278 |
3010
ZYM, вот и я сегодня с новой кодировкой
#1279 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
94
Ну вот я и покатался, ставил себе котировку акпп 0000504 ну прицеп убрал. Так вот, катится накатом реально легче, переключается мягче короче ощущения как от бывшего америкоса 3,2. Езжу спокойно поэтому про крик дану ничего сказать не могу, в целом позитив!!
#1280 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Что-то не верится в стандартный расход, при эдаких режимах работы
Вопрос: как отключить холодный контроль исправности ламп в подсветке номерного знака? |
Поблагодарили: | Bauke (11.03.2019) |
