15.10.2012, 00:24 (00:24) | #1262 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 48
48
AVGuard, повторяюсь, из всей прочитанной темы, так и не понял - существует ли возможность улучшить прием радио и работу кнопок на руле?
15.10.2012, 14:24 (14:24) | #1263 |
Благодарностей: 62
62
Пост 1240, писалось об этом.
Добавлено через 25 минут 32 секунды Цитата:
AVGuard, здравствуйте!
Скажите, есть у Вас в Питере отдел по продаже или настройке магнитолы Fly? |
Последний раз редактировалось AVGuard; 15.10.2012 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2012, 09:05 (09:05) | #1265 |
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
7292
Я правильно понял,что при заглушенной машине устройство не работает?)То есть посмотреть кино ожидая кого-то в машине,нельзя стоя на холостую?
22.10.2012, 21:23 (21:23) | #1268 |
Поблагодарил(а): 24
11
Нужен серийный номер, посмотрим можно ли перепрошить. Старое не перепрошить, платформа другая. Но выкинуть... вряд ли. Лучше продать не дорого....
Каков вердикт? :) можно ли перепрошить, чтобы убрать китайские символы? кстати говоря, на некоторых песнях кириллица выводится нормально. Иногда иероглифами. Не понял зависимости. З.Ы. Попробовал залить на флэшку очередную партию электронных книг в MP3. с огорчением обнаружил, что FLY не видит их в принципе. Пустая папка. Подозреваю, что это из-за битрэйта. У этих MP3 - 192. В соседней папке 128 - отлично видит их. |
Последний раз редактировалось baldybess; 22.10.2012 в 21:25. |
23.10.2012, 16:01 (16:01) | #1270 |
Поблагодарил(а): 24
11
Легко.
У вас в офисе - где, когда и сколько будет стоить? Заодно тогда уж и модуль для закачки пробок |
23.10.2012, 16:49 (16:49) | #1271 |
Благодарностей: 62
62
Легко у вас в офисе или сам могу перепрошить?
23.10.2012, 21:00 (21:00) | #1272 |
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 2,313
3547
На днях. При загрузке (лого на экране) в левом нижнем углу красным цветом типа 1/0/ STW - что-то подобное. Далее окно, что не найден какой-то файл (не прочитать). Знаками типа @@@@@@@@@.@@@ Просит запустить по новой ДА или НЕТ, но не реагировал. Через промежуток времени перезагружается и так далее пока не загрузится. Иногда с первого раза запускается. Попробовал перезагрузить с карты. Процесс пошел, но выдал опять отсутствие этого же файла. И после этого даже от сети питания не стал отключаться.
Вот такой пердомонокль Чем лечится? стоит 7354С1final Пока не удалил с карты файлы прошивки, не отключалось питание. нажал Reset - ругнулось разок и, кажется, исправилось. Утром проверим. p.s. Существует более свежая прошивка, чем моя. Добавлены к ручному приводу 4 настройки эквалайзера типа "стадион", "кино" и т.п. Появились на радио 2 новых тумблеры типа "ТА". Но. Вместо MP3, которая читала СД-карту, появился СД-ченжер на 6 дисков. Так как соединение штатного разъема от ченжера к "пионеровскому" от флая не совсем понятно, вернулся к предыдущей прошивке. |
23.10.2012, 21:43 (21:43) | #1273 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
575
У вас в офисе - где, когда и сколько будет стоить? Заодно тогда уж и модуль для закачки пробок p.s. Я допрошивался, пришлось разбирать девайс, вынимать GPS модуль, выпаивать с него микросхему, заливать на нее boot. Будьте аккуратны, сначала все изучите перед прошивкой и не повторяйте моих ошибок. Оказалось на самом деле все очень просто |
Последний раз редактировалось step6981; 23.10.2012 в 21:50. |
24.10.2012, 18:51 (18:51) | #1274 |
Поблагодарил(а): 24
11
Только у нас в офисе, особенно под пробки. Вы должны знать где находится наш офис если покупали аппарат у нас.
24.10.2012, 22:26 (22:26) | #1275 |
Благодарностей: 62
62
аппарат достался в наследство от предыдущего хозяина вместе с машиной
25.10.2012, 11:52 (11:52) | #1276 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 48
48
[QUOTE=AVGuard;1262944]Пост 1240, писалось об этом.
Возможно в Саратове нет специалистов, но я обращался к вашему партнеру в Саратове "Элвис - моторос" сказали, что улучшения качества радио именно на флае нет. Вопрос: Как ещё можно улучшить качество приема радио? |
25.10.2012, 12:01 (12:01) | #1277 |
Благодарностей: 525
575
Aleks64, я думаю так:
1. Использовать не родную антенну 2. Заменить идущий в комплекте усилитель (сумматор, переключатель между антеннами.. не знаю как правильно он называется) на усилитель другого производителя. |
26.10.2012, 10:39 (10:39) | #1278 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 48
48
step6981,
1. Не родную - это на стекло? Колхозить не охота. 2. наверно имел ввиду - Антенный адаптор Diversity DIN/2-Fakra. В комплекте с головой шел адаптер (но сразу не посмтрел, что он есть) , потом заказывал в ел-шопе дополнительно, качество радио даже хуже получилось, поставил старый. Смотрел на просторах инета адаптеры других фирм, но чем они отличаются хз, берешь кота в мешке. |
26.10.2012, 11:24 (11:24) | #1279 |
Благодарностей: 62
62
Aleks64, давайте попробую объяснить ещё раз.
Дело в том, что антенны на Дельту идут через блок коммутации антенн (находится под обшивкой потолка в задней части автомобиля). Он и вносит основные помехи в радиоприём при замене Дельты на ЛЮБОЙ другой нештатный аппарат, т.к. специально согласован с антенным входом ШТАТНОЙ магнитолы. Нужно пускать антенны напрямую, в обход этого блока коммутации, тогда приём будет в разы лучше. Любые адаптеры и переходники - это полумеры, нужно более "глубокое операционное вмешательство". Это уже проверено... Либо, как уже подмечено, менять антенну на другую. |
26.10.2012, 12:17 (12:17) | #1280 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 48
48
AVGuard, Я разговаривал именно по блоку комутации антенн и мне сказали, что уже пробовали это делать эффекта нет. Что значит менять антенну на другую?
