Старый 02.11.2012, 21:25 (21:25)   #1261
DikAll
Поблагодарил(а): 217
DikAll Младенец
YAndr,
а как узнать есть ли память на сидухи? )) у меня вроде нет
DikAll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2012, 12:13 (12:13)   #1262
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
YAndr,
Посмотреть имеются ли кнопки с цифрами на сидухе.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2012, 23:02 (02:02)   #1263
tendg
tendg Младенец
Здравствуйте!
Подскажите, кто знает, как увеличить яркость информационного дисплея на приборной панели? Днем практически ничего не видно (регулятор яркости на максимуме, машина 2004г.). Заранее спасибо!
tendg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2012, 01:16 (01:16)   #1264
Justinrost
Аватар для Justinrost
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
Justinrost Детский сад
Самая мега тема, особенно для новых туареговодов!
Стоит камера заднего вида и РНС 510(прошивка 3810) так вот, камера включается не всегда, и по только ей ведомому алгоритму. Возможно ли её как-то включать принудительно?
Бывают случаи тесных парковок, что без камеры, очень сложно.
Justinrost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2012, 06:56 (06:56)   #1265
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
... Стоит камера заднего вида и РНС 510(прошивка 3810) так вот, камера включается не всегда, и по только ей ведомому алгоритму. Возможно ли её как-то включать принудительно?
знаю только один гарантированный способ - выключить зажигание и включить его заново.
в нескольких темах обсуждали этот глюк камеры. например - ссылка ...
Justinrost (06.11.2012)
Старый 06.11.2012, 09:31 (09:31)   #1266
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Здравствуйте!
У меня "разгорается" минут через 10-15
Когда завожу - всё норм, а поехал - бледнеет
Только через 15 мин. всё ОК
Старый 07.11.2012, 09:58 (09:58)   #1267
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
Парни подскажите плиз!!!!Менял заднее правое колесо и забыл поставить лок на пневму. Так вот, когда поднял авто, то передний правый амортик зашипел(звук примерно такой как машина выравнивается в горизонт) и теперь после 2-3дней стояния авто приседает на правый передний амортик...что делать?
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ror2007 (01.07.2016)
Старый 07.11.2012, 10:06 (09:06)   #1268
5a8lo
Поблагодарил(а): 240
Благодарностей: 213
5a8lo Первоклашка5a8lo Первоклашка5a8lo Первоклашка
.что делать?
для начала, сделать диагностику...если всё нормально, сделать адаптацию пневмы...информации много..делается легко, адаптация...удачи!!!
5a8lo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 10:14 (10:14)   #1269
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Менять трансформатор в приборке. По поводу этого тема так же уже есть.
Игоряныч (07.11.2012)
Старый 07.11.2012, 20:03 (20:03)   #1270
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Серж, да, я где-то читал...
Но пока не критично.
Если попадётся тема и "рукастый" комрад - с радостью откликнусь
А сервис, наверное, не возьмётся
Старый 08.11.2012, 00:09 (00:09)   #1271
Justinrost
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
BVP
Сегодня опять глюканула камера в самом не подходящем месте, на тесной парковке, где надо было маневрировать задом. У меня тур заводится с кнопки, так вот, глушил и заново заводил, включаю задний ход и камера опять не включилась. Очень досадно. Когда не особо надо, практически всегда включается. Прям как по закону подлости!
Попробовал сегодня первый раз понижайку. Спасибо подсказали, что включается она, только с N нейтрали!(с Р не включается) На дисплее показывает угол поворота колёс и фары съезжаются в кучу и послушло следуют за поворотом руля, очень понравилось.
Обороты повышаются сразу до 2000 и ниже не опускаются, автомат переключает немного нервно.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
И еще помог совет, как выше поднять крышку багажника, чтобы не стукаться об неё головой. Не знал, что можно было её просто руками поднять максимально вверх, и подержать несколько секунд кнопку, пока не моргнёт аварийка. Теперь со своим ростом 1,82 спокойно захожу по багажник, раньше всегда чуть пригибался!
Последний раз редактировалось Justinrost; 08.11.2012 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2012, 15:33 (15:33)   #1272
Тигра уссурийский
Аватар для Тигра уссурийский
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 35
Тигра уссурийский Детский сад
Камрады..вопросик...никто не откулючал омывашки фар????
выясни что не только крышка прое...потерялась....но и сама выезжающая форсунка...((
Да и хочу отключить ,если программно вдруг никак то может кто скажет где перекрыть и что,чтобы вода вообще на них не шла??
Они же от воды выскакивают? или на электрике?
Тигра уссурийский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2012, 15:57 (15:57)   #1273
BVP
можно отключить через vag-com
см в этой же теме - http://www.touareg-club.net/forum/sh...825#post960825
или выдернуть предохранитель. см номер на свой авто здесь - http://www.touareg-club.net/forum/sh...75#post1178575
если правильно понял эту механику, то нужно отключить питание с камеры чтобы снять глюк, а не просто заглушить двигатель. как это работает на авто с kessy не могу сказать ...
Последний раз редактировалось BVP; 09.11.2012 в 11:22.
Старый 08.11.2012, 16:50 (16:50)   #1274
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
вот спасибо!!!))) а то и расход незамерзайки большой и морда пачкается))) и вообще форсуну покупать жабка давить))) а так куплю крышку и усё)))
Старый 09.11.2012, 09:14 (09:14)   #1275
1boy
Аватар для 1boy
1boy Младенец
Добрейшего дня!
Отличный топик, для лентяев
Утром по дороге на работу заметил, что на привычном месте заднего зеркала, за место двух зелененьких лампочек, горит одна. С какой целью они там? У друзей на ха5 и крузаке таких нет)
1boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 10:52 (10:52)   #1276
vlad1976
vlad1976 Младенец
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста как избавиться от скрипа спинок на задних сидениях. Скрипит сильно аж раздражает. Пробовал найти механизм, но все зашито в сиденьях. Может можно как то отрегулировать. Заранее благодарен.
vlad1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Eugenn (12.12.2013)
Старый 09.11.2012, 10:58 (10:58)   #1277
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
Это автозатемнение зеркала от задних ксенонов и дальняка....
Старый 09.11.2012, 11:01 (11:01)   #1278
1boy
Аватар для 1boy
1boy Младенец
Приветствую всех!
У меня скрип идет из стыковочных частей, проявляется на горке или яме. Силиконовая смазка безсильна. Поскольку машину только купил, в багажнике лежит только двусторонний скотч, откинул задние спинки, накручивал на штырь защелки сидений, спасло до первой поездки за город по бездорожью,накрученное проелось и снова звук железа об железо... По опыту в хонде на эти штырь состыковки накручивал и уплотнял обычной влажной салфеткой, проблем не возникало.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
а почему то горит одна, то две??
Последний раз редактировалось 1boy; 09.11.2012 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
Eugenn (12.12.2013)
Старый 09.11.2012, 11:24 (11:24)   #1279
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
вкл-выкл...)
брызни вэдэхой....
Старый 09.11.2012, 11:34 (11:34)   #1280
1boy
Аватар для 1boy
1boy Младенец
вкл-выкл...)
брызни вэдэхой....
разобрать? или прям на пластик WD?
ВКЛ - ВЫКЛ - не решает.
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
