31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
03.06.2014, 16:00 (17:00) | #1261 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Да вроде никаких проблем. Просто это у старого хозяина было залито. Меняли его 4500 тысячи назад. Но хочу для самоуспокоения поменять масло.
Читаю тему и не могу понять, вроде пишут что нужна вязкость 5-40, а у этого масла 5-30. Вот и спрашиваю совет. А может посоветуют и это масло лить, которое залито. До этого была ауди а8, в неё лил Motul http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=371 Top Tec 4100 5W-40 и допуск наш там присутствует 505.01 |
03.06.2014, 16:12 (16:12) | #1262 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Top Tec 4100 5W-40
03.06.2014, 20:45 (21:45) | #1264 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
Top Tec 4200 5W-30
тогда идеально подходит, кроме вязкости :) Пробовал - угорает, что не есть "гут"... |
03.06.2014, 22:18 (23:18) | #1266 |
8477
Ну у меня сейчас залито, вроде на нем 5000 тысяч проехали, а уровень в норме.
Ну так что залить? 1) какой стиль езды? 2) и уровень на МАХ, или иначе? Просто у ЛМ ТТ 4200 NOACK-испаряемость ~13%, а это - не совсем гут: - у меня летом 2011 при динамичной езде пришлось доливать 1л на 6ткм, - после чего я с него соскочил. С тех пор юзаю Аддинол 0537, пока - устраивает... |
03.06.2014, 23:22 (00:22) | #1267 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
Просто при динамичной езде пришлось доливать 1л на 6ткм,: |
03.06.2014, 23:31 (00:31) | #1268 |
Благодарностей: 34
34
А поточнее:
1) какой стиль езды? 2) и уровень на МАХ, или иначе? Просто у ЛМ ТТ 4200 NOACK-испаряемость ~13%, а это - не совсем гут: - у меня летом 2011 при динамичной езде пришлось доливать 1л на 6ткм, - после чего я с него соскочил. С тех пор юзаю Аддинол 0537, пока - устраивает... А у 0537 допуски только VW 502.00|VW 505.00, этого достаточно? Еще посмотрел на Addinol Premium 0530 C3-DX^ вроде по допускам нам ближе |
Последний раз редактировалось yatsina; 04.06.2014 в 09:52. |
04.06.2014, 12:03 (13:03) | #1269 |
8477
угар, больше, идет При динамичной езде или при быстрой?
- это два названия одного и того же, ИМХО... Добавлено через 7 минут 2 секунды Цитата:
Про уровни изначально не знаю, сейчас на середине.
А у 0537 допуски только VW 502.00|VW 505.00, этого достаточно? Еще посмотрел на Addinol Premium 0530 C3-DX^ вроде по допускам нам ближе Обычно заливают MAX. Разница между MAX и MIN ~1л, вот и считай, сколько угорело. Аддинол 0537 более моющее масло, а 505.00 - базовый VAG-дизель-допуск, так что - вполне Если движок чистый (мыть не надо), и льёшь высококачественное дизтопливо, Addinol Premium 0530 C3-DX - самое то... |
Последний раз редактировалось Gennady512; 04.06.2014 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2014, 13:42 (14:42) | #1270 |
Благодарностей: 34
34
Да кто-же его знает чистый или нет и что раньше туда лили.
Сам заправляюсь только на лукоил, купил еще присадку Liqui Moly 7504. По маслу еще не определился. В А8 заливал X-cess 5w-40 Motul, сюда вот еще определяюсь. Воздушный фильтр грязный, видать забыли заменить при прошлой замене масла. Как раз заказал, воздушный, топливный фильтр чтоб поменять. Плюс думаю сразу еще заодно и масло махнуть |
04.06.2014, 15:16 (16:16) | #1271 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
96
04.06.2014, 20:46 (21:46) | #1272 |
8477
А у аддинола 037 какая испаряемость?
- а раньше было вообще ~8%... |
Поблагодарили: | Artem424 (05.06.2014) |
05.06.2014, 15:38 (16:38) | #1273 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
Посмотрел инструкцию, там написанной, что для casa что с сажевиком, что без него допуск 507. Какое посоветуете масло для casa, что бы был баланс защитных свойств и отмывающих свойств в масле? Думал что то из shell, motul?
Забыл добавить, что пробег 101000 и сажевика нет . |
Последний раз редактировалось KERMIT; 05.06.2014 в 23:25. |
06.06.2014, 12:15 (13:15) | #1274 |
8477
Забыл добавить, что пробег 101000 и сажевика нет . Пробег у Тебя средний, и, если движок чистый, вполне можно выбрать масло в соотвествии с постом #1171(стр.59). Среди всего многообразия я бы обратил внимание, в т.ч., на Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30_505.01: - у него наилучшая совокупность характеристик, ИМХО... |
06.06.2014, 14:53 (15:53) | #1275 |
Благодарностей: 91
91
Addinol Premium 0530 C3-DX 5W-30_505.01
Aimol Ecoline OGM 5W-30_505.01 Castrol Edge Professional ОЕ 5W-30_505.01 ELF EVOLUTION 900 DID 5W-30_505.01 ELF EVOLUTION Full-Tech MSX 5W-30_505.01 Eurol Fluence DXS 5W-30_505.01 Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30_505.01 GT Ultra Energy C3 5W-30_505.01 Kendall GT-1 Full Synthetic Euro MO 5W-30_505.01 KROON Poly Tech 5W-30_505.01 Liqui Moly Synthoil High Tech 5w-30_505.01 Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30_505.01 MANNOL DIESEL TDI 5W-30_505.01 Meguin Megol New Generation 5w-30_505.01 Mobil Super 3000 XE 5W-30_505.01 Mobil Syst S Special V 5W-30_505.01 NGN DIAMOND 5W-30_505.01 PENNASOL Mid SAPS 5W-30_505.01 PENNZOIL Platinum European Ultra Diesel 5W-30_505.01 Repsol Elite Evolution Long Life 5W-30_505.01 Rheinol Primus DX 5W-30_505.01 Shell Helix Diesel HX7 AV 5W-30_505.01 SRS Viva 1 Topsynth Alpha LA 5W-30_505.01 Total Quartz INEO MC3 5W-30_505.01 Valvoline SYNPOWER MST 5W-30_505.01 Vapsoil 505 01 5W-30 VW ZIC XQ LS 5W-30_505.01 этот список для чистых двигателей? но допустим shell пишет, как здорово они очищают и защищают двигатель... в чистоте двигателя я не уверен, думаю если менять масло каждые 7500, то смысла задумываться о: сначала промывке двигателя , а потом об уже использовании масло для чистых двигателей не будет. Мне понравилось оригинальное масло ниссан, двигатель был чистый, на сервисе да же спрашивали, что за масло лью/ Кто делает масло для ниссан точно не знаю, в инете пишут , что делает ELF или Shell/ Вот и думаю либо shell либо ELF, но за ELF ^:Старое название: SOLARIS MSX 5W-30 Новое название: EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W-30 Международные стандарты: ACEA: C3, API: SN/CF. Одобрения VOLKSWAGEN VW 502.00/505.01; Dexos2™; BMW BMW LL-04; MERCEDES BENZ MB Approval 229.51 (Обратная совместимость с MB-approval 229.31). Моторное масло EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W-30 - это высококачественное моторное масло, изготавливаемое по синтетической технологии ELF, для всех типов бензиновых и дизельных двигателей автомобилей. Специально разработано для автомобилей, снабженных системами каталитического дожига выхлопных газов. Особенно подходит для современных двигателей автомобилей Volkswagen." что скажите? http://www.elf-lub.ru/lub/content/NT000C85EE.pdf ELF EVOLUTION 900 DID 5W-30 наверное это лучше всего, только его чего то нигде не купить в Москве |
Последний раз редактировалось KERMIT; 06.06.2014 в 15:18. |
06.06.2014, 16:26 (17:26) | #1276 |
8477
KERMIT,
- масла 505.01 это, как правило "малозольники" с урезанными пакетами ZDDP и моющим Са(+Mg), в силу чего эти масла не получается назвать "моющими. У ELF EVOLUTION 900 DID 5W-30 "пурпойнт" слабоват, и на зиму придётся искатьчто-то иное. Например, тот же Addinol Premium 0530 C3-DX 5W-30 в этом плане получше будет (у него Тпрокачиваемости ~Тзамерзания ELF): |
06.06.2014, 16:48 (17:48) | #1277 |
Благодарностей: 91
91
Gennady512, да, действительно, elf вычеркиваю.
shell вычеркивается так как t вспышки 200. думаю тогда аддинол 0530 |
06.06.2014, 17:54 (18:54) | #1278 |
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
603
