Старый 23.09.2015, 11:26 (11:26)   #1261
McMorgan
McMorgan Младенец
Геоландар АТ-S G012 265-60-18
Grabber AT 255-60-18, вроде с указанием размера не ошибся
Cooper A/T3 265-60-18
Навскидку
спасибо. если я правильно прочитал выше, то если ставить 265-60-18, то браслеты или цепи уже не встанут на дизеле, так?
получается Grabber но стоят они как то многовато
McMorgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2015, 08:19 (11:19)   #1262
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
McMorgan, В целом так и есть. с 265-60-18 цепи не встанут
Кстати, похоже и я ошибся, Грабберы АТ таки 255-55-18, а не 255-60-18. Так что, как говорица, сам бог велел)))
Старый 25.09.2015, 12:57 (11:57)   #1263
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
Хорек Паникер, есть !
General Grabber AT нет в размере 265/60-R18, но они есть в размерах 255/55-R18 (109H XL) и 255/60-R18 (112H XL). Я себе взял General Grabber AT 255/60-R18 + титановые цепи противоскольжения Pewag Austro Super Verstaerkt A 81 SV (Артикул 02067) 2 комплекта (по 2 цепи в каждом комплекте, итого 4 цепи). 255/60-R18 с цепами стали отлично, но с проставками 25мм немного трут о решётки интеркулеров.
После того как переделал решётки интеркулеров перестало тереть, но теперь решил перейти на размер 265/60-R18 + Pewag Austro Super Verstaerkt A 82 SV (Артикул 02069).
McMorgan, если Вас интересуют Pewag Austro Super Verstaerkt A 81 SV (Артикул 02067) 2 комплекта (4 цепи), то можем договориться. Состояние отличное !
Старый 25.09.2015, 15:36 (14:36)   #1264
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
Artefact Детский сад
Я тоже перехожу на 265/60 R18 + цепи, еще не выбрал какие, но шины думаю взять Goodyear Wrangler Dura truck. Вы приставки будете ставить под стандартные диски на 18-ть с такими шинами или нет?
Artefact вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2015, 23:53 (23:53)   #1265
McMorgan
McMorgan Младенец
Спасибо за совет. Решил остановиться на них т е граберы 255/60/18. Только не ат2, а ат. имхо ат2 очень злой уже для асфальта. По поводу цепей,Тимофееич, спасибо - пока воздержусь. резину буду покупать в конце зимы, откатаю ещё сезон на хаке.
думал про браслеты,если честно. и одеть легче и места занимают меньше. А лезть в такие места,как комрады с Урала не планирую. Для тех мест куда езжу со спиннингом хватит браслетов
Timofeevich (27.09.2015)
Старый 29.09.2015, 22:30 (22:30)   #1266
katok90rus
Аватар для katok90rus
Благодарностей: 22
katok90rus Младенец
Други,а встанет ли резина размерностью 285/75 18 на турика дорестайл на пневме.Есть очень одно заманчивое предложение на гудричи атэшные(почти на халяву.)Вот сижу и думаю.
katok90rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2015, 11:15 (11:15)   #1267
katok90rus
Благодарностей: 22
katok90rus Младенец
Сам задал вопрос,ну чтож сам и отвечу.
На встает 285 75 18(32,6")на турега 2003 года,трет везде об подкрылки,не трет если подвеска в режиме экстра офф роад стоит в притык,по прямой нормально в любом положении.Вид зебест.
275 65 18(32,1") тоже очень сильно трет об подкрылки,в режиме офф роад стоит впритык,в экстра офф роад нормально,по прямой гуд во всех режимах.Вид огонь.
На данный момент поставил 275 60 18(31")трет об подкрылок спереди чутка в нормальном положении,в режиме офф роад и экстра офф роад гуд.Вид огонек.
Ну как то так.
Старый 02.10.2015, 13:01 (12:01)   #1268
Timofeevich
...На встает 285 75 18 (32,6")...
katok90rus, 285/75-R18 соответствует не 32.6", а 34.8" !!!
Если нужно 32.6", то берите 285/65-R18, или 275/65-R18 (32.1").
Шинный калькулятор Вам в помощь
http://r16spb.ru/calculator/
Старый 02.10.2015, 13:18 (13:18)   #1269
katok90rus
Благодарностей: 22
katok90rus Младенец
Да да перепутал циферку сорри,но все равно кроме как 265 60 18 в него не лезет чтоб не чиркало.
Старый 02.10.2015, 17:51 (16:51)   #1270
Timofeevich
Да да перепутал циферку сорри, но все равно кроме как 265 60 18 в него не лезет чтоб не чиркало.
katok90rus, 275/65-R18 не чиркают о подкрылки на бензинках, а только на дизелях !
265/60-R18 можно ставить и на дизеля и на бензинки без переделок - ничего не чиркает !
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46142
У меня сейчас стоят 305/60-R18, но подкрылки в районе интеркулеров переделывались.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=11
Старый 02.10.2015, 20:09 (20:09)   #1271
katok90rus
Благодарностей: 22
katok90rus Младенец
Я не знаю как их туда запихали.я себе вчера примерял и 285 65 18,275 65 18 все встает в распор,единственное что встало и чиркает чутка спереди об подкрылок это 275 60 18,у меня 3,2 на пневме,обували на диски с вылетом 40 и шириной 8.
Старый 02.10.2015, 20:50 (19:50)   #1272
Timofeevich
katok90rus, если я правильно понимаю, то диски у Вас не штатные, с вылетом 40 и шириной 8, правильно ?
У меня шины 305/60-R18 (33X12.5R18) стоят на дисках Valley (ET57) с проставками 15мм. Фактический вылет получается ET42 (57-15=42мм).
Попробуйте поставить 275/65-R18 на штатные диски с вылетом ET57 без проставок. Это даст Вам до 17мм дополнительного места при вывернутых колёсах.
Последний раз редактировалось Timofeevich; 05.10.2015 в 23:42.
Старый 05.10.2015, 07:27 (06:27)   #1273
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
Попробуйте поставить 275/65-R18 на штатные диски с вылетом ET57 без проставок. Ето даст Вам до 17мм дополнительного места при вывернутых колёсах.
А для установки 265/65 R18 на бензиновый 3,6 на штатные диски Valley или Fatboy нужны проставки?
Старый 05.10.2015, 07:54 (10:54)   #1274
Хорек Паникер
Последовательный
Проставки ставятся только для увеличения колеи
При установке проставок как раз и увеличивается возможность поймать цепляние подкрылков
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Без проставок я б не парился и поставил бы 275-65-18, максимум только спереди подкрылков эти выступы псевдоинтеркулеров феном убрал, чтобы ежели чего еще и цепи вешать
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 05.10.2015 в 07:54. Причина: Добавлено сообщение
Timofeevich (05.10.2015)
Старый 05.10.2015, 10:30 (09:30)   #1275
Timofeevich
Artefact, нет, проставки в этом случае не нужны !
У меня только 305/60-R18 не становятся на штатные диски Valley (ЕТ 57) без проставок 15мм, так как при ширине 305 они упираются боковиной шины в гайку верхнего рычага.
Старый 05.10.2015, 15:22 (18:22)   #1276
Хорек Паникер
Последовательный
Вот да, кстати, забыл про это упомянуть, что есть обратная сторона медали
Старый 05.10.2015, 23:59 (23:59)   #1277
katok90rus
Благодарностей: 22
katok90rus Младенец
Вот резина установлена 275 60 и до бампера осталось меньше сантима,но в подкрылок упирается,а если ставить 275 65 тогда начинает уже упираться в нижний край бампера и подкрылок спереди и чуть сзади.Подвеска в положении офф роуд.
Старый 13.10.2015, 11:06 (10:06)   #1278
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
Тщательно изучив российские и зарубежные форумы по Touareg мое резюме такое:
Идеальным вариантом является резина 265/60 R18 - 775 мм (30.5'') на любых штатных дисках R18. Этот размер отлично смотрится, хорошо вписывается в колесную арку, ничего не цепляет и не трет в любом положении руля и пневмы. Также такой размер резины минимально нагружает подвеску.
Немаловажным фактором является то, что на 265/60 R18 дополнительно можно поставить цепи без риска задевания за подкрылок. Цепи надо ставить с 12-м, максимум 16-м звеном.
Любая АТ резина на цепях будет переть не хуже МТ. Таким образом при использовании АТ резины получаем комфорт на трассе и отличную проходимость в комплекте с цепями.
В размере 265/60 R18 выбора шин достаточно много, из AT вариантов, которые выпускают сейчас:
BFGoodrich All-Terrain T/A KO2
BFGoodrich Rugged Terrain T/A
Dick Cepek Trail Country
Firestone Destination A/T
Hankook Dynapro AT-m
Goodyear Wrangler DuraTrac
Goodyear Wrangler AT/SA
Michelin LTX A/T
Pirelli Scorpion ATR
Bridgestone Dueler A/T 697
Yokohama Geolandar A/T-S
Toyo Open Country A/T
Dunlop GrandTrek AT3
Cooper Discoverer A/T3
Nokian Rotiiva A/T
Gripmax A/T - 7000 руб. за шину! Копия BFGoodrich A/T. Отзыв. Это Китай. Кому надо обращайтесь, я наверно, себе такие шины возьму пока кризис на дворе.
В общем, шины, как говорится на любой вкус и кошелек. Если я забыл какую-то марку АТ шин в таком размере дайте знать, добавлю в список.
Ну и немного фото Туарега с резиной 265/60 R18
P.S. Кстати, Туарег без брызговиков довольно гармонично смотрится )
Тип файла: jpg 5429192s-960.jpg (273.4 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00026.jpg (91.1 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8416.jpg (62.6 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg 060409007.jpg~original.jpg (146.3 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 20140812_133906.jpg (264.9 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg 20140808_165556.jpg (196.5 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg 20140812_144553.jpg (202.8 Кб, 90 просмотров)
Последний раз редактировалось Artefact; 13.10.2015 в 14:10.
Старый 13.10.2015, 11:30 (14:30)   #1279
Хорек Паникер
Последовательный
Таким размером влегкую где в грязи или снегу оторвать брызговик дело крайне простое
Старый 13.10.2015, 13:29 (12:29)   #1280
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Берите такие http://www.shop-locker.ru/049053048124052054050052/
резина
Добавлено через 41 минуту 19 секунд
Cooper Discoverer A/T3 265/60 R18 110T
Nokian Rotiiva A/T 265/60 R18 114T XL
Последний раз редактировалось Klop_; 13.10.2015 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artefact (13.10.2015)
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
